Mitäs luulette katsastusmiehen tuumaavan? KYSYTTY HUU!
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Tämmöisestä on kyse: pystäri vm. 1971, johon alkuperäisen 200sen tilalle vaihdettu OM616 eli 240 D + 5-v. Getrag. Muutoskatsastetettu, prosentteja en nyt muista kun auto on talvisäilössä.
Nyt on tekeillä turbotus, kun löytyi STT:n alkuperäinen turbosatsi tuohon rempattuun mainioon moottoriin.
Nyt se kysymys mitä en ole aiemmin huomannut edes ajatella: mitäs ne prosentit turbon lisäämisestä?
Viimeksi muokannut Petteri Kivimäki, Pe 08.02.2008 17:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EQA 250 2021
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Valiteetavasti rinnastetan. Suora lainaus AKEN sivuilta:Ei turbon asennuksesta lisätä prosentteja. Teho kun kasvaa, niin alustan yms osien täytyy vastata vertailu mallia, eli siltä osin rinnastetaan moottorin vaihtoon.
"Moottorin vaihtoon rinnastettavia moottorin muutoksia:
- sylinterikannen vaihtaminen toisenlaiseen
- moottorin iskutilavuuden suurentaminen verrattuna alkuperäiseen yli 10 % (tehon katsotaan nousevan iskutilavuuksien suhteessa, ellei muuta osoiteta)
- ahtimen tai ahtoilman jäähdyttimen asentaminen
- ahtimella varustetun moottorin mikä tahansa muuttaminen
Yllä mainitut muutokset edellyttävät muutoskatsastusta. Koska kyseiset muutokset rinnastetaan moottorinvaihtoon, tulee kaikki moottorin vaihtoa koskevat 5 §:ssä mainitut edellytykset täyttyä."
Joten prosentit muuttuvat, mutta kun on jo sanottu, moottoria on muutettu, joten ei pitäisi olla ongelmaa.
uusimmassa versiossa henkilöautopuolella ei oltu mottia eritelty juuri mitenkään eli se on se 14%, jos jotakin. Itse tulkitsitsisintuon moottorin vaihto rinnastuvuuden niin että siihen soveltuu se 20% tehonlisäys sääntö, mikä aiheutuisi tehokkaamman motin myötä ym. Tosin minähän en mikään katsastusmies ole, vaikka alalle olisi paljon tilaa. viikonsisään mahtuu 1 haistattelukin, mutta kanittamaan jäi kun ei ole 1/2 vuoden ropauskokemusta korjaamosta.
- Rammstein69
riippuuko asemasta tääkin juttu?jeemu kirjoitti:Rinnastetaan moottorin vaihtoon, mutta edellenkään ei mene prosentteja turbon lisäämisestä.
mulla meni näin: ahtimen lisäys rinnastettiin moottorin vaihtamiseen, josta prosentit (oliko ny 12 vai 14%)..
näin siis mikäli moottoria ei ole aiemmin vaihdettu ja siitä prosentteja merkattu..
näin ainakin forssassa tuossa marras-joulukuussa 2007.
ja "prosentittomissa" korinvaihtoautoissakin käytännössä on prosentit vaikka ei otteessa näykään välttämättä..
Wartburg 353W Tourist -88
W111, Rusty Twisted Frankenstein -62
- Olli Lajunen
- Asiantuntija
Tuo pykäläteksti antaa nopeasti tulkittaessa sen kuvan että tehon noustessa aina tulisi prosentteja koneen vaihdosta. Turbon lisääminen rinnastetaan koneen vaihtoon vain tehojen puolesta, prosentteja ei tule l(isää). Toinen juttu on miten käytännössä eri asemilla toimitaan. Tavallisia tallaajia ne on siellä konttorillakin nykyään eikä pykäläviidakko ole mielestäni niin hyvin hallussa kuin joskus on ollut, riippuu tietysti asemastakin. Tarkkana sai olla omankin muutoskatsastuksen kanssa.
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Exät:
W202 220 -96
Niin, pakosarja on melkeimpä pakko vaihtaa joten ainakin siitä tulee rosentteja. Samoin ilmanputsari ei käy. Rosentteja tulee tietty niistä osista mitä joutuu tehon takia vaihtamaan (jarrut vakaajatangot, yms).Sergey kirjoitti:Näin on. Itsekin ahdin asiaa k-miehen kans pähkäilin, ja se oli sitä mielltä että ei tule prosentteja lisättävistä osista.
Voiko muutoskatsastuksessa vaatia että esimerkiksi laatikko, perä ja vetarit vauhdetaan jos tehokkaammassa vertailumallissa on "kestävämmät" osat? Nuohan ei suoranaisesti vaikuta turvallisuuteen kuten jarrut ja alusta. Jos vetari tai laatikko pettää, niin joutuu vain kävelemään.... Sama jos polttoaine loppuisi, auto lakkaa liikkumasta.
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Joo, mikäli minä oikein ymmärsin AKE:n tekstiä niin tuo turbon asentaminen "on moottorinvaihtoon rinnastettava toimenpide" ja vaatii A. muutoskatsastuksen, B. muut moottorinvaihdon edellytysten (teho, auton runko yms.) täyttämisen.
Eli toistetaans vielä kuorossa: Ei pitäisi olla ongelmia!
Katsastusinstituution kyseessä ollessa kumminkin tuo konditionaali.
EQA 250 2021
Niin, miten se B kohta sitten tulkitaan onkin mielenkiintoista. Onko tarkoitus saada prosentit nousemaan vaihdattamalla kaikki osat moottorin ja renkaan välistä voimansiirrossa jos teho autossa nousee? Vai miten voidaan vaatia vaikkapa vaihdelaatikon tai perän vaihtoa (kalliita osia) jos teho nousee... Liikenneturvallisuuteen nuo osat ei vaikuta. Vetoakseleita paukkuu vaikka 200D ois alla ja matka keskeytyy useimmin polttoaineen loppumiseen tai dieselin hyytymiseen kuin laatikon tai perän pamahtamiseen. Haisee rahastamiselta ja tahalliselta hankaloittamiselta nuo voimansiirron osien vaihdattamiset.Petteri Kivimäki kirjoitti:Joo, mikäli minä oikein ymmärsin AKE:n tekstiä niin tuo turbon asentaminen "on moottorinvaihtoon rinnastettava toimenpide" ja vaatii A. muutoskatsastuksen, B. muut moottorinvaihdon edellytysten (teho, auton runko yms.) täyttämisen.
Jos kyseessä ei ole korin vaihto tai iso tekniikan vaihto, niin prosentit ei haittaa, mutta jos ollaan jo vaihdettu vaikkapa noin 40% ja sitten laitetaan turbo ja sen takia vielä jotain muuta pientä, niin saatettaisiin päätyä kuvitteellisesti vaikka 48% kohdalle. Sekään ei haittaa, mutta entäs jos menee puskuri ja sen vaihdat niin kärsi sitten autovero tai aja rikkinäisellä, ellet löydä samanikäisestä sellaista jossa valmistusajan leimat täsmää.... Tai jos ovi ruostuu ja vaihdat uuden niin taas paukkuu vero... Rahastamista tämä on eikä ainakaan ekoloogista toimintaa.
Ja tuontiautoissa prosentit ei saa olla kuin max 33%... Siinä mennäänkin yhtäkkiä aika laidalle melko helposti, kun aletaan vaihtelemaan alustaa, voimansiirtoo ja nykyään kun ne vanteet ja jousetkin merkataan. Jos sulla on kovasti muokattu tuontiauto, ja siinä prosentteina jo valmiiksi 32%... Yhtäkkiä se 2% lisäys on este.
Miten mie kuvittelin, että jarrujen ja muiden turvallisuuteen liittyvien osien vaihtamisesta parempiin, ei tulisi prosentteja.
Museoautoissa ainakin pätee
Jarrut saa olla paremmat ja turvavyöt ja vilkut saa asentaa
(aika kaukaa haettua silti?)
- Skraba
C126 560 '91, S124 300D '95, S212 220CDI '10
Instagram: @p_haemaelaeinen
Tämä ei enää pidä paikkaansa. Nykyään samat prosentit kaikissa autoissa eli 50% saa vaihtaa.Sergey kirjoitti:Ja tuontiautoissa prosentit ei saa olla kuin max 33%... Siinä mennäänkin yhtäkkiä aika laidalle melko helposti, kun aletaan vaihtelemaan alustaa, voimansiirtoo ja nykyään kun ne vanteet ja jousetkin merkataan. Jos sulla on kovasti muokattu tuontiauto, ja siinä prosentteina jo valmiiksi 32%... Yhtäkkiä se 2% lisäys on este.
Ex. S202 cdi -99
Jos noussut teho vaatii isommat jarrut, niin menee prosentit. Muuten kyllä saa vaihtaa paremmat jarrut ilman prosentteja.Skraba kirjoitti:Miten mie kuvittelin, että jarrujen ja muiden turvallisuuteen liittyvien osien vaihtamisesta parempiin, ei tulisi prosentteja.
Museoautoissa ainakin päteeJarrut saa olla paremmat ja turvavyöt ja vilkut saa asentaa
www.tarvikemotti.com
Tuo pienempiin vaihto ilman prosentteja tuntuu kyllä aika järjettömältä.jeemu kirjoitti:Jos noussut teho vaatii isommat jarrut, niin menee prosentit. Muuten kyllä saa vaihtaa paremmat jarrut ilman prosentteja.Skraba kirjoitti:Miten mie kuvittelin, että jarrujen ja muiden turvallisuuteen liittyvien osien vaihtamisesta parempiin, ei tulisi prosentteja.
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
No niin, kysäisin tänään A-Katsastuksella asiaa. Tuomio oli tylyhkö, jotenkin näin:
Katsastusmies: "kun ei W115ssa ole turbomoottoria niin vertailumoottori na käytetään mallisarjan tehokkainta moottoria"
Minä: Jaa? Jaa 230stä, no siinä varmaa on samat kamat alustassa
Katsastusmies: "Eikö ole isompaa? Eikö 280stä? Ai W114? No tehokkaimman moottorivaihtoehdon mukaiset osat pitää kumminkin olla, jos on samat niin sitten on" ja lykkäsi osavertailulomakkeen käpälään.
No, mun mielestä on jotain hämärää, jos nelipyttyisellä dieselkoneella olevaan autoon pitää vaihtaa kuutosruiskukoneen jouset. Ei käy.
Kysyin asiaa sekä AKElta että A-Katsastuksen teknisestä tuesta, josta jälkimmäisen asiantuntija teki huomion, että vaihtomoottori on nelisylinterinen ja turbotettunakin vaihtomoottori on edelleen pienempi teholtaan kuin alkuperäinen autossa ollut 200nen (vertailumoottori?). Näin ollen muutoksille ei hänen nähdäkseen ole tarvetta.
Lueskelin itse vielä Liikenneministeriön päätöksen (lue:lain) auton rakenteen muuttamisesta. Siellä ei puhuta sanallakaan siitä, että vaihtomoottori pitäisi missään tilanteessa oletusarvoisesti rinnastaa malliston suurinpaan ja tehokkainpaan. Vain siitä, että vaihtooottori saa olla 20% suurempi painoltaan ja teholtaan kuin mallisarjan suurin..
Tämmöistä. Nyt on ainakin mustaa valkoisella.
EQA 250 2021
Tä?Saul kirjoitti:Tuo pienempiin vaihto ilman prosentteja tuntuu kyllä aika järjettömältä.jeemu kirjoitti:Jos noussut teho vaatii isommat jarrut, niin menee prosentit. Muuten kyllä saa vaihtaa paremmat jarrut ilman prosentteja.Skraba kirjoitti:Miten mie kuvittelin, että jarrujen ja muiden turvallisuuteen liittyvien osien vaihtamisesta parempiin, ei tulisi prosentteja.
