w124 polttoaineen merkkivalo
Mike_
Viesti Kirjoittaja Mike_ »
elikkäs polttoaineen loppumisen merkkivalo lakkasi toimimasta. Oisko kellään kokemusta mikä voisi olla vikana?
W124 200d -92
zx 600r -96 fighter
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
joka merkkivalon lamppu taikka tankin anturi
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Taispa olla sillee, et anturilta tulee mittarille ja valolle omat johtonsa. Jos siis mittari toimii, ni anturi on ehjä. Tällöin vika on lampussa tai johdossa. Se mittariston liitin voi myös olla huonossa kontaktissa.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Tai anturin pohjalla on niin paljon p"#%kaa ettei koho pääse laskeutumaan alas asti ja valo ei näin syty.
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
jackie kirjoitti:Taispa olla sillee, et anturilta tulee mittarille ja valolle omat johtonsa. Jos siis mittari toimii, ni anturi on ehjä. Tällöin vika on lampussa tai johdossa. Se mittariston liitin voi myös olla huonossa kontaktissa.
Onko mittarilla ja valolla sama anturi? Nimittäin omassani mittari seilaa missä sattuu, mutta valo syttyy aina kun pensaa on sama määrä tankissa.
MB C 240T (W202)
Audi A4 Avant quattro 2.0 TFSI
jackie
spede10 kirjoitti:
Se mittarin seilaus johtunee mittarin liittimen huonosta kontaktista. Meillä teki 124 taannoin juurikin samaa. Liittimen puhistuksella tuo korjaantu, tosin nyt on alkanu taas seilaamaan, joten taas ois mittariston irrotus eessä.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
spede10
Mittarin takana vai anturipäässä?
MB C 240T (W202)
jackie
spede10 kirjoitti:
jackie kirjoitti:taas ois mittariston irrotus eessä.
Mittaristossa miulla on vika ollu toistaseks, mut voihan se tietty siel tankin suunnallaki olla kontakti huono.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Mike_
juu pitääpä irrottaa mittari ja alkaa tutkimaan asiaa siltä suunnalta, kiitoksia neuvoista. Yritin tuossa vaihtaa tuulettajan hihnan iskaria vaan eipä mahtunut iskarin alempi pultti irtoomaan ilman kiristäjän pyörän irrotusta eikä tietenkään sattunut olemaan sopivaa kuusiokoloavainta siihen...joten seki siirty. Mut ilmeisesti sen vaihto vaatii sen kiristäjän irrotuksen...? :shock:
W124 200d -92
zx 600r -96 fighter
