mb200cdi vm98 kone nakuttaa
lyly
Viesti Kirjoittaja lyly »
mb 200cdi vm98 ajettu 470tkm
moottori rupesi pitämään normaalia kovempaa venttiilikoneiston tai jakopään ääntä ??
venttiilikopan alle katsottiin mutta ei havaittu mitään selvää vikaa ..
ei mitattu välyksiä kun ei niitä tiedossa .
voiko hydrauli nostajaan tulla vikaa ettei pidä välystä kuumana ??
kylmänä ei nakuta niinkään pahasti...
mites jakopään laahaimet ?? onko pahat vaihtaa ?
näyttää olevan aika lailla osia edessä mitä otettava pois , ennen vaihtoa .. ketju ei ole kovinkaan vanha
jopi62
Viesti Kirjoittaja jopi62 »
en oikein usko noihin hydr säätöihin että niissä vika! minun ymmärryksen mukaan pitåisi sitten kylmänä kalkattaa.
lyly
juupa en tiijä sitten mikä oikeen iski mutta ajeltava ja seurattava miten vika etenee jospa alkas paikka selveneen
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Mäntä halki :shock: ?
Löytyy 200tkm ajettua konetta jos tarve iskee päälle.
Joku mersupurkaamo??
lyly
morjes taas kaikille
mersusta tyhjättiin vika coodi lista eikä sieltä paljon apuja ,, normi häiriöitä oli jäänyt muistiin nyt taas puhdas sivu..
polttoaine puoli näky testerin mukaan olevan kunnossa..
onko mäntiä hajonnut ??
tyhjä käynillä lämpösenä 800 kierosta,, kuuluu nopeaa nakutusta ?? menee vähän liijan nopeasti verrattuna moottorin kieroksiin tai saati nokan kieros nopeuteen...
otan joku päivä lataus / moniura hihnan pois ja kuulostellaan vielä uudestaan ,, häipyykö vika vai jääkö nakutus .
konetta voi vielä tarvita jos vika jatkuu ja pata räjähtää,
nykyisin ei paljoo kannata moottori täys remppaa tehdä ..
palataan asiaan
center69
Re: morjes taas kaikille
Viesti Kirjoittaja center69 »
lyly kirjoitti:mersusta tyhjättiin vika coodi lista eikä sieltä paljon apuja ,, normi häiriöitä oli jäänyt muistiin nyt taas puhdas sivu..
palataan asiaan
suutin saattaa myös pitää melko kovaa ääntä..
mielipiteeni ovat omiani, eivät minkään yrityksen tai yhteisön mielipiteitä.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
center69 kirjoitti:
palataan asiaan
Eikö suutin kalkattaisi harvempaan, kun työtahteja on vaan joka neljäs.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
mk
Viesti Kirjoittaja mk »
suutin voi aueta monta kertaa yhden työtahdin aikana. Esim 4 eri pussautusta...
e300 w210 tdt avantgarde
exC36 amg-94
Crea
Viesti Kirjoittaja Crea »
Mulla oli suutin hajalla ja paukutti ihan älyttömästi ja tiheään. Luulin että kone oli tullut tiensä päähän. Kakospyttyyn uus suutin ja taas mentiin.
Testeri ei vikaa näyttänyt eikä ohivirtausta ollut. Suutin oli jäänyt kuulemma auki ja työntänyt ainetta kokoajan.
autolla ajettu noin 330 000 , E 200cdi -00
Lokari
nakutus
Viesti Kirjoittaja Lokari »
Terve!
Suuttimiin menevien putkien tiivisteitten vaihdon yhteydessä kerran oli mennyt rosta suuttimeen. Piti aikamoista kalkatusta. Merkkihuollossa sanoivat, että ajoa vaan, niin vaiva poistuu. Ajelin pari-kolme viikkoa, niin kalinat loppui, kun roska kului pois. Onko availtu polttoainejutskia?
lyly
Re: nakutus
juu moi
polttoaine puoli oli auki putket ja suuttimet pöydällä , merkkasin osat eli menivät omille paikoilleen kasattaessa .
4 sylinterin suuttimessa oli jotain silicon luirua siinä putken lähtöliittimessä ,
siinä kun ne reijät kolmion tyyliset kolme kappaletta . yksi niistä oli tukossa .
sain ehkä putsattua sen tiija sitten varmaksi ..
olisikohan jossain vielä vikaa tai jotain likaa
auttaakohan ne polttoaine järjestelmien puhdistus aineet mitään ??
kukas niitä korjailee tai tarkistaa ,,, veholla taitaa onnistua mut onko halvempaa ja muuta luotettavaa paikkaa tiedossa
lyly
Re: nakutus
joopa
taitaa nakutus vika alkaa kallistumaan suutin puolen häiriöön,,
kokeilen forten diesel puhdistus ainetta joku päivä katotaan miten käy...
