W124 722.3 vaihteistomittatikun rajat?
Kryptonite
Kysyisin, että paljon mahtaa olla max ja minimi rajan tilavuus? Eli jos mittatikku nyt näyttää minimiä, niin paljon lisään öljyä vaihteistoon?
Olen aina lisännyt automaattiin hivenen kerralla ja tarkastanut ja lisännyt lisää kunnes on sopivasti, mutta jos joku valastaisi minua, niin helpottaisi huomattavasti tuota öljyn lisäämistä.
Haulla en löytänyt suoraa vastausta kysymykseeni.
220.128 Black Mirror
Kryptonite
Kiitokset tiedosta.
Vielä kysyisin, että olenko tehnyt oikein, eli aina kun olen mittanut vaihteiston öljyt automaatista, niin olen käyttänyt auton lämpöiseksi yleensä ajamalla ja sitten heittänyt vaihteen vapaalle "N" ja odottanut hetken ja tarkastanut tikusta?
Oliko tuolla merkitystä että onko vaihde vapaalla vai Parkissa?
benny
Viesti Kirjoittaja benny »
Minun mielestäni ennen öljyjen tarkistamista pitäisi ajaa laatikko lämpimäksi (noin 10km) ja sen jälkeen pysäyttää ja selata kaikki vaihteet hiljalleen läpi ja jättää P:lle ja tarkistaa ne öljyt.
M-B 300 ce-24
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
capriceman kirjoitti:Moi! Noin puol litraa
Jostakin muistan että tarkka arvo olisi 7dl.
Sillä on sitten eroa että körryyttelitkö sen muutaman kilsan kun lämmittelit autoa vai ajoitko ihan kunnolla. Nimittäin kun se öljyn lämpö nousee vaikka 30 asteesta sinne 80 asteeseen niin pinnan nousu on myös aika merkittävä, kannattaa pitää mielessä jottei täytä liikaa.
-Risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
-82 500 secin ala- ja ylärajan väli on 2 dl.
Muista en sitten tiedäkään. :D
Kryptonite
Kaadoin eilen 2.5dl öljyä ja ajelin tänään töihin 65km ja tarkastin öljyt, niin hitusen oli noussut. Eli mitein puolessä välissä merkkejä, mutta vähän alle. Eli tarvitsee sinne vielä 2dl lisätä varmaankin.
Tosin eihän sen tarvii ihan ylämerkissä ollakkaan, kunhan ei ole alle eikä yli, niin hyvä on.
Ilmeisesti huollossa jäänyt tuo raja vähän alakanttiin kun öljyt vaihdettiiin.
En keksi muuta selitystä, kun ei maahankaan vuoda. noh lisätään ja tarkkaillaan.
