124 polttoainemittari
Fallu
Viesti Kirjoittaja Fallu »
meinaa tos isän meses sekoilla välil tuo polttoaine mittari auto on 88vm 250td mistähän rupeis vikaa selvittää eka?
jorim
Viesti Kirjoittaja jorim »
Pa-tankissa oleva anturi on tiensä päässä. Itsellä sama juttu mutta enpä ole viitsinyt alkaa vaihtamaan kun ei kulkua haittaa. Täytyy vissiin pudottaa tankki alas, ei taida päästä takakontin kautta vaihtamaan, osa sinänsä ei ole hintava. Korjatkaa viisaammat jos olen väärässä. :shock:
harry267
Viesti Kirjoittaja harry267 »
anturi on takaluukussa etummaisen luukun alla. avaa anturi ja juota uusi johto poikenneen tilalle.(puukolla nätti viilto maton keskikohtaan,tai purkaa matto pois)
lettreb
Viesti Kirjoittaja lettreb »
Mulla sama vika (w124, -95, 200 d sedan)! Eli selostatko tarkemmin, minkä luukun takaa se (sedanista) korjattava johdin löytyy?
T.Sebu
God created Ford to keep fools away from good cars like Porsche and Mercedes Benz..c",)..!
harry267
sedanissa anturi takaluukussa peräseinän suojan takana.
Eeti
Viesti Kirjoittaja Eeti »
Sitä suojaverhoa ei tarvitse rikkoa. Nätisti ylhäältä kahdella tai kolmella nipsulla kiinni jotka alas taivutettuna saa irti. Alapäähän on vain lattiamaton välissä. Verho pois ja anturin sähköliitin irti. Papukaijapihdeillä pyöritellä irti anturin kiinnityshässäkkä ympäriltä. Varovasti nostaa anturi pois. Sivuttain tulee somasti. Eise vaikea ole.
Sitte anturin ympärillä on metalliputki. En tiä miten se lähtee irtki koska ittellä oli tankin sisällä lähteny irti. Sielä sisällä on kuitenki kaksi vastuslankaa ja toinen on todennäköisesti irti.
W210 220cdi -98
W124 OM603 Rohjekti
