Tuuletusikkunan korjaus ja tiivistäminen w115
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Kuuluisa tuuletusräppänäni vuotaa ja ilma pääsee läpi tiivisteestä, onko kokemusta tiivisteen ja ikkunan purkamisesta?
Ainakin kieritysrullan korjaus vaikuttaisi simppeliltä, osa tämän näköinen:
Nuo jos purkaisi korjausta varten, samalla pitäisi se pelkääjän kolmion tiiviste uusia..niin onko seikkaperäisiä ohjeita?
Ikkunassa tommonen akseli:
Tiiviste olisi 59e saksassa, jos urakka on iso niin vissiin ei kannata välttämättä käytettyä laittaa?
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
j.s.lehti.
Tiiviste
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Ei se niin iso homma ole kun on vanhasta mersusta kysymys kaikkiaan
hyvin yksinkertainen kun ei hosu.
Re: Tuuletusikkunan korjaus ja tiivistäminen w115
Omassa W109 suhisee myös. Tiiviste on uusi mutta itse kolmioikkuna ei ole keskellä joten tiivisteen ja lasin väliin jää rako.
Coupemalleissa jotka ovat tutumpia tuo kolmioikkuna on erillisessä kehyksessä. Miten se purkautuu sedanissa? Ilmeisesti ovipahvi pois ja sieltä eteenpäin.
Mutta karmi on kiinteä osa ovea joten sieltä jostain sen täytyy alkaa purkautumaan. Onko vinkkejä?
Aapo.T
115 mallissa olikohan kolmella ruuvilla ja ikkunan tiiviste kaivettava ulos.
