Mikä soitin sopii heittämällä... mistä saisi Suomesta
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Tuo soittorasia se ei jaksa nyt pelittää kunnolla eli vaikka hankin toisen takuulla ehjän tilalle, vasen kanava on edelleen pimeä. Ajoittain sen saa balancea huijaamalla kuulumaan. Kajarit on mitattu ja ehjät ovat.
Asiasta jonkin verran tietävä kaveri kertoi, että itse asiassa vika on naviboksissa, joka on tiiviisti tekemisissä soittimen kanssa. Toisaalta tuota 10 vuoden takaista navia en tarvitse ja siihen ei liene edes Suomen levyä saatavilla. Navin liittimen irrottaminen ei tuo vasenta kanaalia kuuluville, joten koko soitin lienee vaihdettava "itsenäiseen".
Nyt siis tarvittaisiin soitin, joka menee heittämällä tuon alkuperäisen pistokkeisiin. Antenni ei ole pulma, mutta tuo sokeripala, josta tulee virta ja menee kajarisignaalit saisi sopia uuteen peliin suoraan tai ainakin jollain adapterilla. Taito eikä mielenkiinto ei riitä johdotusten uudelleenarvontaan. Samalla saisi tuon CD-hommelin soittimen yhteyteen, peräluukussa on 6 levyn lataaja, eikä sitäkään välttämättä tarvita.
Viimeksi muokannut Kaapo, Ke 16.01.2008 14:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Kaikki ISO-liittimellä varustetut DIN-kokoiset radiot sopii virta- ja kaiutinjohtojen puolesta suoraan paikalleen. CD-boxit, navigaattorit ja muut lisähienoudet vaativat sitten jo tarkempaa stemmaamista.
Alkuperäinen ilman navia olleissa autoissa on MB Special, tarkempi tyyppi BE2210. Siinä on kasettisoitin ja radio ja se ohjaa orggis-CD-vaihtajaa.
Jos haluaa CD:tä soittavan vähän uudempaa sarjaa niin sitten Audio 10 CD, facelift-Väyrysissä ja muissa 2000-luvun alussa ahkerasti käytetty.
Jos haluaa navigaattorin jolla osaa liikkua myös Suomessa niin sitten tähdellisistä radioista ainut sopiva on Audio 30 APS (BE4705, 4715,4716 jne). Uusin kartta taitaa olla n. 2004-mallia ja saattaa jäädä viimeiseksi päivitykseksi. Käyttö- ja opastuskieletkin on kaikkea ulkomaata.
Jos vielä uudempaa niin sitten täytyy mennä muihin kun Mersun omiin radioihin, esimerkiksi Beckerin uudemmat navigaattorit passaa kyllä paikalleen. Tuo Audio 30 APS on itseasiassa Becker Traffic Pro mutta eri karttaa ja ohjelmistoa käyttävä.
EDIT: niin ja vaatii nämä uudemmat navigaattorit sen verran modistusta että satelliittiantennin kaapeli täytyy kääntää siitä takakontin kalkulaattorista eteen.
Kaapo
Suurkiitokset tiedoista, juuri tämän sorttista informaatiota olin vailla. Nyt ollaan taas kartalla ja valinnanvaraakin näköjään on. Hyvä tästä vielä tulee :D
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Kaapo
No niin, nyt sitten seuraava vaihe on, notta mistä noita mainittuja grammareita löytäisi, navi ei ole pakollinen, mutta CD kylläkin. Eli käytännössä kaikki Jysin mainitsemat mallit käyvät, mutta kuvausten perusteella tuo Audio 10 CD voisi olla passeli vekotin. Ja tavoitteena tosiaan on, että soitin "ohittaa" tuon naviboxin, joka 99% varmuudella on syypää vasemman kanavan puuttumiseen. Voipi olla, että kaikki muut paitsi tuo alkuperäinen soitin ovat tunteettomia navilaatikon signaalille tai sen puuttumiselle :shock:
Katselin pikaisesti kuukkelilla kotimaista tarjontaa läpi, mutta ei tärpännyt. e-Bay kikkalointi ei taas oikein iske, mieluusti ostaisin pelin kotokulmilta, voisi kokeillakin toimivuutta ennen kauppaa. Nythän tilasin Baysta uuden soittimen, joka ei pelannut sen paremmin kuin vanhakaan. Tuolloin en tiennyt koko navipoksin roolia kokonaisuudessa. Mutta eipä viitsi alkaa satasen vermettä takaisinkaan laittelemaan, vaivaa ja kulua saa vain aikaiseksi.
Vainen kannattaisiko ostoilmoitus laittaa mille sivustolle, jos nämä mersuaiheiset sivut eivät tuota tulosta. Kysynpä nyt Venetmäeltä ensin, jos olisivat purkaneet jonkin sopivan tuoreen pelin :? .
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
