Moniurahihna 124 250 20v! ei ilmastointia
Teemup
Viesti Kirjoittaja Teemup »
joojoo hakua oon käyttänyt mutta en löytänyt vastausta...
Ongelma on se että hihna kulkee kiristinrullan päällä 4/5 osaa ja loput kulkee sitten tyhjänpäällä mistä tämä johtuu (keinu) ?? tämä aiheuttaa sen että hihna "vikisee" . kaikki hihnapyörät kulkevat linjassa myöskin kiristinrulla paitsi ite hihna ei kulje linjassa juuri tuon kiristimen kohdalla.
onko näin että keinu on ollut viallinen jo uutena. ja jos on tietoa tuosta keinun pultin kireydestä?
uusittu 4kk sisällä:
keinu, kiristinrulla, keinun pultti, iskari, hihna (continental)
W163, S124
Tompsoni
Viesti Kirjoittaja Tompsoni »
Oletko aivan varma että se on se kiristinrulla? Mulla kun vikisi tenavatähdessä niin vaihdoin myös nuita osia: kiristinrulla, hihna, laturin laakerit ilman kummempaa vaikutusta, helpotti hetkeksi ja kohta vikisi taas. Vika oli vesipumpussa, laakerit sökönä. Eikä edes vuotanut niin ei heti sitä osannut epäillä.
Sprinter 316CDI A -05
ex. Vaneo 1.9 A family, -02 saksantuonti
ex. 190E 2.0 kat (W201) manuaali vm. 1986 saksantuonti
Teemup
jos laitan hihnan päälle tipan öljyä siis "sileällepuolelle" niin vikinä loppuu hetkeksi ja hihna koskettaa "sileältäpuolelta" ainoastaan tuohon kiristinrullaan. niin sillon voisi olettaa että ääni lähtee kiristinrullan kohdalta.
W163, S124
Tompsoni
Paljoko ajettu ja paljoko ajettu nuiden rullan ym vaihdon jälkeen?
Teemup
ml 265000km todellisuudesta sitten ei tietoa. vaihdon jälkeen ajettu arviolta ~6000km
W163, S124
Väisänen
Viesti Kirjoittaja Väisänen »
Ja hihna menee oikeaa reittiä?Varmasti?
Teemup
99,9% varmasti :)
W163, S124
Tompsoni
Siihen hihnan päälle riitti mulla että kaatoi vettä, niin hiljeni hetkeksi. Pelkkä hihnan vaihto tai kiristin rullan vaihto auttoi muutaman sadan kilometrin verran, ehkä just tankillisen bensaa sai kulutettua, niin taas kitisi. Otappa hihna pois paikoiltaan ja kokeile onko vesipumppu väljä. Liikkuuko se moottorin pituus suuntaisesti? Kunnolla kaksinkäsin kokeilet vetää sitä ulospäin ja työntää sisäänpäin / sievästi vasaralla naputtaa sisään/ulospäin. Jos liikkuu niin laakerit on entiset ja ne ääntää. Mulla oli ajettu ~220tkm niin meni pumppu vaihtoon.
Teemup
tähän autoon on vesipumppu kertaalleen jo vaihdettu. olen kyllä ettinyt välyksiä mutta en niitä havainnut.
W163, S124
naftale_n
Minulla aivan sama ongelma kuin Teemup:llä!
Uutta osaa kaikki kiristimen osat, vesipumppu, 2 eri hihnaa.. Näillä ajettu n. 5000km.
Eli minulla myös kiristinrullan kohdalla hihna pomppaa ikään kuin pykälän sivulle ja siitä minun mielestä tuo ääni tulee, mistäs muustakaan! Pitäisihän sen suorassa mennä! No ens viikolla toivottavasti pääsee paneutumaan tuohon tarkemmin niin ehkä selvii.
Vettä olen joo kans heittäny hihnaan, yks ryntäytys ja taas viki viki viki :twisted:
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Kiristääkö se kiristäjä kunnolla ja suoraan?
Arvailua vaan
Ville
naftale_n
Fenton kirjoitti:Kiristääkö se kiristäjä kunnolla ja suoraan?
Arvailua vaan
Miks ei kiristäis? Muutenhan tässä on tullu ostettua paskaa? Kyllä ainakin hihna on kireellä, se o varma.
Fenton
Sitähän minä juuri meinasin.. Ei ne uudetkaan osat aina ole priimaa.. Vaan jos hihna on tiukalla, niin sittenhän se toimii
Ville
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Pelkän kiristimen rullan vaihto ei riitä vaan pitää vaihtaa kiristimen runko laakereineen. Se runkolaakeri menee ensimmäiseksi ja sitten rulla on vinossa ja hihna osittain ulkona.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Teemup
nuo kiristimethän on erilaiset sitten näissä monivenasissa. http://klvaraosat.workspace3.smilehouse ... Upload.jpg
W163, S124
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
kttopar kirjoitti:Pelkän kiristimen rullan vaihto ei riitä vaan pitää vaihtaa kiristimen runko laakereineen. Se runkolaakeri menee ensimmäiseksi ja sitten rulla on vinossa ja hihna osittain ulkona.
Jep. Se keinun kuollut runkolaakeri lähes aina se ensimmäisen syy kitinään..
Aloituksessa mainittiin, että keinu vaihdettu. Niissä taitaa aina olla uusi laakeri valmiiksi kiinni, ainakin mitä olen Kl-varaosista ostanut.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
jospa puuttuu sieltä kiristimenvivun ja lohkon välistä se väli prikka, jolla passataan kiristimenrulla samalle linjalle kun muutkin hihnapyörät. tuskin on linjassa jos hihna ei satu keskelle rullaa. :wink: uusissa vivuissakin on valmiiksi pieni "välys". eli jos se lonksuu aavistuksen turha vaihtaa. iskari niistä ensimmäisenä menee.
Teemup
v220cdi kirjoitti:jospa puuttuu sieltä kiristimenvivun ja lohkon välistä se väli prikka, jolla passataan kiristimenrulla samalle linjalle kun muutkin hihnapyörät. tuskin on linjassa jos hihna ei satu keskelle rullaa. :wink: uusissa vivuissakin on valmiiksi pieni "välys". eli jos se lonksuu aavistuksen turha vaihtaa. iskari niistä ensimmäisenä menee.
päivitetään nyt tätäki.. eli joo prikkahan sieltä puuttui keinun ja kannen välistä vika korjantuin sillä. ei vain kaikki varaosa liikkeet tuntenut tuota prikkaa mutta kl-varaosasta löyty
W163, S124
