C208:ssani ei ole Sound Systemiä. Nyt äänentoistoa pitäisi parantaa ja tuumasin kysyä kokemuksia heti kättelyssä, ennenkuin pohdin asiaa tarkemmin ja mahdollisesti ajaudun tuumimuksineni vikasuuntaan. Siksi jotkut kysymykset ovat aika perustavaa laatua olevia.
Autossani on Audio 10-soitin ja sen aion säilyttää, sillä muuten menetän ratti-monitoiminäyttöintegraation riemut.
Etuovien kaiuttimet ovat mielestäni ihan OK. Diskantti saisi olla ehkä hieman parempi, mutta puolestani voin jatkaa koskematta siihen.
Bassoa systeemi kuitenkin tarvitsisi hieman lisää. En halua mitään teini-Corollaa. Pidän esimerkiksi Club For Fivestä ja se on hitusen haastavaa musiikkia liikkuvassa autossa. Perusaudiosysteemillä puuttuu kyseisen musiikkityylin nautittavan kuuntelun edellyttämä alapään puksaus.
Alustava ajatukseni on, että lisäisin viritykseen jonkun sopivan vahvistimen ja korvaisin taka-kaiuttimet paremmin bassoa toistavilla versioilla. Tätä ajatusta olen mielelläni valmis Arwoisan Raadin kokemuksien mukaan jalostamaan suuntaan tahi toiseen.
Siispä kysymykset:
1) Mihin olette sijoittaneet vahvistimen? Bosen vahvistin näyttää CLK:ssa olevan tavaratilan seinässä. R170-korin SLK:ssa vahvistin oli etumatkustajan jalkatilan pohjan alla etuosassa. Olin taannoin näkevinäni, että CLK:ssakin siellä on joku tila, mutta mahtaako se olla riittävän suuri vahvistimelle?
2) Toimiiko alkuperäisjohdotus?
3) Onko Audio 10-soittimessa ja/ tai alkuperäiskaiuttimissa jotain erikoisia tasojuttuja tai ohmituksia, joita tulee ottaa huomioon systeemiä suunniteltaessa?
4) Toimiiko hattuhyllybassoajatukseni, jos en ole tekemässä autoa, jonka on tarkoitus vavahdella musiikin tahdissa? Vai alanko pohtia erillistä subbaria? Jos ajatukseni ei toimi, miten olette rakentaneet subbarivirityksenne, että tavaratilan käytettävyys ei ole loppunut äänentoiston saapumiseen?
5) Mitä järkevän hintaisia (=budjetti dramaattisesti alle normaali nettokuukausipalkka) komponentteja olette käyttäneet systeemissänne?
Sound Systemittömän W208 CLK:n audioparantelua
-T
Olen ymmärtänyt, että minimissään korvaisin alkuperäiset takahattuhyllyn bassot jollain asiallisilla 6 ½” subbarielementiellä. Ja jos intoa riittää, jatkaisin vielä etuovien bassoihin. Tästä seuraa luonnollisesti lisävahvistuksen tarvetta, eli asennuksen kannalta passelin vahvistimen löytäminen tulee tärkeäksi jutuksi...
Olen käsittänyt, että Bose-systeemin kaiuttimet ovat 2-ohmisia. Tämä huhu on kuulunut niin monesta lähteestä että lienee faktaa (Tai sitten se on yleisesti levinnyt urbaani legenda...
) Tästä seuraa, että helposti epäilisin alkuperäisen ei-Bose-8-kaiutinsysteemin elementtienkin olevan 2-ohmisia. Tämän mielelläni saisin vielä varmistetuksi ennenkuin alan etsiä sopivia osia... Muuten epäilykseni on, että voi systeemiin tulla aika hassua epätasapainoa.
Luulenpa että erityisesti ovista voi tulla sekaohmisella virityksellä aika metkan kuuloiset. Eli jos menen ja vaihdan niihin vain bassot ja käy niin että laitan jonkun 4-ohmisen ja se keskiäänielementti ja diskantti sattuvatkin olemaan 2-ohmisia... Hattuhyllyjen kannalta asialla ei liene niin kauheasti väliä, koska eroa voi kompensoida etu-taka-tasapainolla.
Mihin olette vahvistimen laittaneet? Tällä hetkellä ajattelen, että optimi saattaisi mielestäni olla, jos 4ch-vahvistin mahtuisi etujalkatilaan... Täytyy kaiketi käydä katselemassa sen "SLK-vahvistinpaikan" mahdollisuutta. Toinen vaihtoehtoinen ajatus olisi joku pieni vahvistin, joka hoitaisi etuosan vahvistuksen ja taakse laittaisi toisen sopivan vahvistimen. Tällä vain saattaa hinta pompata, koska pienet sievät asialliset vahvistimet eivät aina ole aivan ilmaisia.
Kuten näkyy, pyrin välttämään tarpeetonta kaapelien vetelyä, sillä en haluaisi auton olevan montaa päivää tallissa "rakennussarjana". Eli tavoite olisi löytää OK ääni + järkevä kustannus + järkevä työmäärä.
-T
No höh. Tuo vallan erinomaiseksi kaavailemani paikka oli CLK:ssa täynnä ties mitä rojua ja releitä. Tarkoitan siis tänne taannoin kirjoittamassani SLK-aiheisessa projektikuvauksessa 7. valokuvaan päässyttä metallikantta. SLK:ssa tuon alla oli Bosen vahvistin, ja minulle olisi passannut vallan mainiosti, jos siellä olisi ollut soundsysteemittömässä CLK:ssani mukava tyhjä tila odottamassa sopivan tarvikevekottimen saapumista.eerola kirjoitti:...Tällä hetkellä ajattelen, että optimi saattaisi mielestäni olla, jos 4ch-vahvistin mahtuisi etujalkatilaan... Täytyy kaiketi käydä katselemassa sen "SLK-vahvistinpaikan" mahdollisuutta...
Ajatukseni oli että olisin päässyt vetaisemaan soittimelta johdot näppärästi lähistöllä olevalle 4-kanavaiselle vahvistimelle - eli "pelkääjän" jalkatilaan. Ja jatkamaan siitä edelleen kaiuttimille...
Katselin asiaa myös BenzWorldista ja kaikki amerikkalaiset näyttävät virittäneen vahvistimensa peräkontiin. Tämä on kokolailla loogista, kun USA-spec-CLK:t ovat aina Sound Systemillä ja siksi operaatio on yhtä helppo sinne kuin mitä se olisi minulla ollut matkustajan jalkatilaan... ...eli ei löytynyt tällä kerralla Ison Veden tuolta puolen patenttiratkaisuja, joita laiska eurooppalainen olisi voinut hyödyntää...
-T
Itselläni on hankittuna Infinityn Basslink II mikä olisi tarkoitus
sijoittaa tavaratilan oikeaan reunaan. Kiinnityslevy on tekeillä
siten ettei ylimääräisiä reikiä tarvitse tehdä.Jos äänenlaatu ei
parane tarpeeksi aktiivisubbarilla niin siihen saa lisättyä
samaan koteloon vahvistimen kaiuttimille.Siinä tapauksessa
vaihdan etuoviin paremmat kaiuttimet ja jätän hattuhyllystä
vallan pois.
Pelkän aktiivisubbarin kytkentä helppo jos ottaa liitännät
takakaiuttimien lähdöistä.Virta on helppo ottaa kun akku on
ihan vieressä.
vallan pois.
ihan vieressä.
Osui silmäni vinkkejä etsiskellessäni tällaiseen projektiin: Click. Ei voi sanoa muuta kuin että: "Oujee!"
-T
