220 1969
Elfenbein = norsunluuMuffler kirjoitti:Tänään korjailtu lamppuja.. ja laitettu takaluukun konttiin uusi kiiltävä tähti
Mitähän tuo Hellelfeiben meinaa suomeksi, siis auton sävy 670.
623 - "hellelfenbein" ab 02/1971 (TAXI)
670 - "hellelfenbein" als Serienlackierung nur bis 02/1971
Hellelfenbein = vaalea -"-.
Kyllä pahaa tekee pumppailla sitä käyntiin pakkasestaMika.T kirjoitti:viiksi vaihtoon. Ja kaasua pumppailemalla saat sen käyntiin pakkasellakin.Muffler kirjoitti:Ilmeni vika: pitkien valojen kytkeminen monitoimiviiksestä sammuttaa valot kokonaan.
Toinen vika: Ryyppyvipu ei liiku mihinkään, huono pakkasella startata
Noihin tarvittais pikaisesti neuvoja
Pitkät toimi vielä siihen asti kunnes korjasin palaneen parkkivalon
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Sähköviathan ne on välillä räyhähenkien aikaansaannoksia! Mulla hajosi kerran W123 300TDstä laturi tien päällä; auto meni hinaukseen, sillä OM617 -moottori ei pysynyt päällä ilman virtaa. Ei moisen pitäisi olla mitenkään mahdollista, mutta niin vain laturin vaihdon jälkeen ajeltiin taas.Muffler kirjoitti:Pitkät toimi vielä siihen asti kunnes korjasin palaneen parkkivalon
Minä äänestä viaksesi räyhähenkeä, joka on käräyttänyt molemmista polttimoista pitkien langat tai sitten aiheuttanut oikosulun pitkien valojen johdossa tahi monitoimiviiksessä.
EQA 250 2021
Noh, olis mulla hyllyssä kromivartinen viiksi.. Eikai noissa vaikeita sähkövikoja pitäs ollaPetteri Kivimäki kirjoitti:Sähköviathan ne on välillä räyhähenkien aikaansaannoksia! Mulla hajosi kerran W123 300TDstä laturi tien päällä; auto meni hinaukseen, sillä OM617 -moottori ei pysynyt päällä ilman virtaa. Ei moisen pitäisi olla mitenkään mahdollista, mutta niin vain laturin vaihdon jälkeen ajeltiin taas.Muffler kirjoitti:Pitkät toimi vielä siihen asti kunnes korjasin palaneen parkkivalon
Yleisin sähkövikahan noissa on hapettuneet putkisulakkeet ja niiden kannat. Kannattaisi siis ensin purkaa kaikki sulakkeet pois, puhdistaa sulakerasian kontaktipinnat ja investoida uusiiin sulakkeisiin... Vaikka kyllähän tämä oli jo kaikkien tiedossa... ja tietysti jo tehtykin...?lmeni vika: pitkien valojen kytkeminen monitoimiviiksestä sammuttaa valot kokonaan.
En ole tehnytunski kirjoitti:Yleisin sähkövikahan noissa on hapettuneet putkisulakkeet ja niiden kannat. Kannattaisi siis ensin purkaa kaikki sulakkeet pois, puhdistaa sulakerasian kontaktipinnat ja investoida uusiiin sulakkeisiin... Vaikka kyllähän tämä oli jo kaikkien tiedossa... ja tietysti jo tehtykin...?lmeni vika: pitkien valojen kytkeminen monitoimiviiksestä sammuttaa valot kokonaan.
Ajattelin asennella tohon 114 mallin kromatut takatuhkikset, ehjän ratin, beckerin ja kajarin kojetauluun, Mattosarjan, hattuhyllyn verhoilu, uusi sisävalo, ovenpielien kangastiivistelistojen verhoilut, turvavyön kuljettajalle (lukko on mutta kela ja hihna puuttuu), kromireunasen sisävalon.
Sisäkaton verhoilua pitäisi kiristää kattoluukun palasesta.
Kattoluukku myös jumittaa takareunastaan eikä nouse ylös vedettäessä?
Mikä avuksi?
Siis ei sulkeudu kunnolla? Noissahan luukun takareuna ainoastaan laskee avattaessa. Takareuna nousee sitten luukkua suljettaessa, sulkuvivulla ylös. W126 taisi olla ensimmäinen Mersu, jossa luukku aukesi tuuletusasentoon takareunastaan, siihen asti se vain liukui katon alle piiloon...Kattoluukku myös jumittaa takareunastaan eikä nouse ylös vedettäessä?
Muffler kirjoitti:Kyllä pahaa tekee pumppailla sitä käyntiin pakkasestaMika.T kirjoitti:viiksi vaihtoon. Ja kaasua pumppailemalla saat sen käyntiin pakkasellakin.Muffler kirjoitti:Ilmeni vika: pitkien valojen kytkeminen monitoimiviiksestä sammuttaa valot kokonaan.
Noihin tarvittais pikaisesti neuvoja![]()
Ville
Jooo-o, sulkuvipu ei käänny kiinni ellei kattoluukkua samalla paina ylöspäin takareunastaan.unski kirjoitti:Siis ei sulkeudu kunnolla? Noissahan luukun takareuna ainoastaan laskee avattaessa. Takareuna nousee sitten luukkua suljettaessa, sulkuvivulla ylös. W126 taisi olla ensimmäinen Mersu, jossa luukku aukesi tuuletusasentoon takareunastaan, siihen asti se vain liukui katon alle piiloon...Kattoluukku myös jumittaa takareunastaan eikä nouse ylös vedettäessä?
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Ettei olisi tiiviste vuotanut ja kosteus tehnyt tuhojaan?
Mun W123 300 TD -vainaassa oli aika karskissa kunnossa kattoluukku, sontaa ja liejua kiskot täynnä. Poistin ja vaihdoin siihen ns. Muteli-mersusta samanlaisen toimivan mekaanisen. Kaiholla muistelen vieläkin: naks ja viuuh auki, viuh ja naks kiinni, hyvin toimi!
Oliko merkki Recaro vai Webasto, muisti ei toimi..
EQA 250 2021
No varmasti aina jostain voinu vesi päästä. Luukku on mekaaninen.Petteri Kivimäki kirjoitti:Ettei olisi tiiviste vuotanut ja kosteus tehnyt tuhojaan?
Tässä lukee webasto etureunan listassa.
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Sopisi loistavasti ja semmoisen voisin ostaakkin, nimittäin autonkin sävy on vaalea norsunluuPetteri Kivimäki kirjoitti:[ http://www.strich8basis.de/rares_19.jpg ]
Mitenkäs tuommoonen valkoinen rlatti sopisi sun aistikkaanpunaiseen sisustukseesi?
Yks semmonen on jossain varastossa..
http://www.kolumbus.fi/timo.tervio/220/220_10.jpg
Ei kannata antaa kuvan hämätä, sisusta on rattia ja kangastiivisteitä lukuunottamatta tosi siisti.
Itelle kotiin askartelin surkeakuntoisesta mustasta ratista kittaamalla ja maalaamalla koristeen olohuoneen pöydälle
Oho sulla on paha loukkuharrip kirjoitti:Persiittömän hienon näkönen peli,jos siinä etuiskareissa häikkää niitä viellä myyntiin asti löytyy pari nimimerkillä kahden W 114 Coupen loukussa
Sähköviathan ne on välillä räyhähenkien aikaansaannoksia! Mulla hajosi kerran W123 300TDstä laturi tien päällä; auto meni hinaukseen, sillä OM617 -moottori ei pysynyt päällä ilman virtaa. Ei moisen pitäisi olla mitenkään mahdollista, mutta niin vain laturin vaihdon jälkeen ajeltiin taas.Petteri Kivimäki kirjoitti:Muffler kirjoitti:Pitkät toimi vielä siihen asti kunnes korjasin palaneen parkkivalon
Ilmeisesti kone pyöri ainoastaan starttimoottorin voimalla ja kun sähköt loppu.....
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Sorry Muffler, tää topic lähti nyt totaalisen hukkateille!
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... ght=laturi
Tossa alkuperäinen vintage-topic, ei varmaan täällä kannata jatkaa..
EQA 250 2021
Tosiaan, ryyppyvipu ei liikahdakkaan, ja strömperi hieman jumittaa kylmänä.
Varmaan olisi huolto paikallaan. Tilasin autoon takakontin kahvan, vehossa vain 17e uutena, sekä sisävalon, toivottavasti on kromireunalla, ainakin tilasin oikealla varaosanumerolla.
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
http://cgi.ebay.de/Mercedes-Pagode-Lenk ... otohosting
Siittä huutelemaan, ja noita valkoisia "Pralltopfeja" saapi uutena RTOlta. Onhan tuolla yksi uudenveroinekin, hinta on vaan 349 € tai Preis vorschlagen..
EQA 250 2021
Uusia kuvia:
http://www.kolumbus.fi/timo.tervio/W115.010/1.jpg
http://www.kolumbus.fi/timo.tervio/W115.010/2.jpg
http://www.kolumbus.fi/timo.tervio/W115.010/3.jpg
http://www.kolumbus.fi/timo.tervio/W115.010/4.jpg
http://www.kolumbus.fi/timo.tervio/W115.010/5.jpg
http://www.kolumbus.fi/timo.tervio/W115.010/6.jpg
http://www.kolumbus.fi/timo.tervio/W115.010/7.jpg
http://www.kolumbus.fi/timo.tervio/W115.010/8.jpg
http://www.kolumbus.fi/timo.tervio/W115.010/9.jpg
http://www.kolumbus.fi/timo.tervio/W115.010/10.jpg
http://www.kolumbus.fi/timo.tervio/W115.010/11.jpg
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Akka totes tosta yhdestä kuvasta että "onpa tutun näkönen hymy naamalla"
Viittas varmaan tähän kuvaan, hmp.
Minä ryhdistäydyn kuvaamaan oman laitteeni keväällä kun se viimein on kuvauskunnossa. Turbon asennus nääs, estänyt kuvauksen. Suutarin lapsilla jne.
EQA 250 2021
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Jos sulla on sama kello kun mun autossa eli sähkömekaanisella viipotinkoneistolla toimiva, niin autossasi ei kello toimi, tai jos toimii niin toimii huonosti eli jätättää.
Eipä huolta, kävin pari päivää sitten kuvaamassa erästä vanhan kaartin kelloseppää, joka korjaa kaikkea taskunauriista kaappikelloon. Kysäisin kuvattuani että mitäs voiskos jätättävälle mutta toimivalle mersukellolle tehdä mitään. Kyllä voi, herrahan innostui heti, on kuulemma korjanut jonkun mustangijengin autojen samanlaiset kaikkien kellot! Seurasi vartin luento miksi jätättää ja mitä korjaaminen käsittää.
Joten heti kun pääsen talvikätköllä käymään, irrotan kellon ja vien hoitoon. Ahtopainemittari ei sit menekään kellon paikalle vaan tuhkakupinkuoreen..
Minäs vuonna quartz-koneisto syrjäytti mekaanisen, face-liftissäkö?
EQA 250 2021
En muista koska siirryttiin kvartsikoneistoon, mutta siinä faceliftin kohdalla. Olen itse kelloseppä joten täytyy tota kelloa ainakin rukata jotta ei jätättäis, tai sitten laitan tuon kvarsikellon jommosia mulla on varalla.Petteri Kivimäki kirjoitti:Jos sulla on sama kello kun mun autossa eli sähkömekaanisella viipotinkoneistolla toimiva, niin autossasi ei kello toimi, tai jos toimii niin toimii huonosti eli jätättää.
Onnittelut vielä kerran hankinnasta, on se muikeen oloinen peli. Erityispisteet pirteästä sisustasta, ei sitä ainaista sinistä tai mustaa...
Otetaan miitti jossainvälissä niin näkis ton luonnossakin ja pitäis se Tykonkin biliga nähdä...
Saitko jo kattoluukun kulkemaan? Mulla on ohjeet huoltoon ja itseasiassa alkuperäistä rasvausainettakin. Hommaa siinä on kyllä jos ja kun haluu kaiken tehä kunnolla. Ootko kattonu ryyppyvivun ettei se yksikertaisesti jumita johonkin tai systeemi "katki" jostain välistä. Onkohan mulla yks käsiryypyllinen mersu ikinä ollu, mutta sattumoisin muista merkeistä ne on tullu viime aikoina melko tutuks
Luulenpa että löydön oot kyllä tehnyt, ja vaikka nyt rakkaasta Volvosta jouduit luopumaan niin eiköhän toi kumminkin tarjoa ihan eri tunnelmansa
