sähkö ongelmia
benny
sähkö ongelmia
Viesti Kirjoittaja benny »
lähdettiin tuossa yks päivä emännän kanssa käymään kaupassa ja kun autoon istuttiin ja lähtöä tehtiin niin huomasin että emännälle kyllä ojennettiin turvavyö mutta mulle(kuskille) ei :cry: Noh siinä sitten ajettiin kaupan pihaan ja koitin avata penkkiä että saisin tyhjät pullot takapenkiltä, mutta eihän se mitään auennut ennen kuin painasin nappia penkin kyljestä ja sama homma oli myös vänkärin puolella :evil: Noh tänään sitten olisin tarvinnut taas jotain takapenkiltä ja yritin sytyttää sen taka kattovalon mutta se paloi tosi himmeästi ja sitten loppujen lopuksi ei ollenkaan :!: poltin on ehjä, joten sinne ei varmaankaan tule virtaa :idea: .......Nyt olen pähkäillyt että onkohan noilla joku yhteys toisiinsa tai joku yhteinen rele/sulakke jossain kun tuon sulakeboxin tuolta moottoritilasta tarkistin niin siellä ainakin on kaikki sulakkeet ehjänä. mistähän tuota vikaa osais alkaa ehtimään :?: olisin tosi kiitollinen pienistäkin vihjeistä koska juuri tuollaiset viat joiden alkuperästä ei ole mitään hajua repivät hermoja pirun lailla :evil:
M-B 300 ce-24
Manu300cea24
Ensinnäkin penkkien lukitus pelaa alipaineella ja valot ja ojentajat sähköllä.
Tietysti alipaineen ohjaus tarvii tietoa onko ovi auki vai ei.
No sen tiedon se saa sähköisesti ja luulisin että se tieto tulee sieltä saranoiden luona olevista katkaisijoista.
Niitä on kaksi ja toinen oli muistaakseen sisävalolle ja toinen on ojentajan ohjaus.
Voisko olla niin yksinkertainen vika että niissä katkaisijoissa olisi kosketus häikkää??
Parilla ruuvvilla niiten pitäisi irrota ja ne sit pitäis lähtee käteen.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
benny
itse kun en ole todellakaan mikään sähkömies niin en älyä että mitenkä tuo virta noitten ovi katkaisimien kautta kulkee. Kun aloin kokeilemaan tuolta hanttimiehen puolelta(jossa vyönojentaja toimii)sitä katkaisinta virta kynällä, jolla siis yhdistin ne kaksi johtoa niin kynään ei valo syttynyt mutta vyö työntyi ulos. kuskin puolella ei tapahtunut mitään :? Joskus kun oven lyö kiinni niin sieltä ojentajan luota kuuluu vaimea jurina ihan kuin se yrittäisi työntää sitä taagia ulos muttei virta riitä.... ja kun se takapenkin kattovalokin paloi ihan himmeästi ihan kuin ei sais virtaa tarpeeksi. ETTÄ MIKÄHÄN LIE :?: Ei ole kyllä oikein kunnolla joutanut paneutumaankaan tuohon ongelmaan kun nuo työt häiritsevät valtavasti tuota vapaa-aikaa :roll:
M-B 300 ce-24
Manu300cea24
Taitaa olla niin että se oven katkaisija maadoittaa sen piirin runkoon kun ovi on auki.
Ja päinvastoin.
Luulisin että siellä on maavika.
Kerran valokin palaa himmeästi ja jos kerran nämä ovat vielä samassa piirisissä?
Sitä en sitten tiedä missä maapiste näille tai kuskin puolelle on(jos ovat erikseen maadotettu).
Otappas kuskin puolelta se koko katkaisija irti ja mittaa varmuuden vuoksi että siihen ei tule virtaa.
Ja jos siihen ei tule virtaa niin nappaa se johto siitä irti ja lyö suoraan maihin.
Jos pelaa niinkun pitää niin katkaisija on paska.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Manu300cea24
Katoppas tuolta jos sieltä löytys apuja tähän ongelmaan.
http://www.detali.ru/cat/oem_mb0.asp?TP=1
Tuo saitti ei ainakaan mulla pelloo tällä Mozillalla eli kannattaa kokkeilla suoraan Explorerilla.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
benny
Mulla on tuo katkaisija ihan vaan semmoisilla hakasilla kiinni, eli kun ottaa vaan peukalo etusormi otteella kiinni ja vetäisee niin se lähtee. Mutta joka tapauksessa eiköhän tästä jo ollut jonkun verran edes apua joten kiittelen ja koitan raivata jostain välistä aikaa jotta kerkeisin tuota mysteeriä tutkia :)
M-B 300 ce-24
benny
Niin ja siis sille katkaisijalle tulee kaksi johtoa.....
M-B 300 ce-24
Manu300cea24
Juu mäpä yritän perehtyä asiaan kun noi joululomat alkaa (ens viikolla)
Pari viikkoo aikaa ihmetellä niin jospa jotain jää käteen kun pelkästään kasa ruuveja ja muttereita mitkä ei löydä paikkaa mihinkään. :lol:
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Kryptonite
Ovikatkaisija vika selvästi. Ota yksi katkasija kerrallaan irti ja nyppää johdot irti ja lyö ne yhteen hetkeksi ja kato palaako valo paremmin esim, näin selvität kummassa katkasijassa vika on. Sitten yritä vaikka uittaa CRC:stä tuo kytkin täyteen ja venkslaa edes takaisin. Jos ei rupea pelaamaan, niin osta uus vaikka Kl-varaosasta. Ei varmasti voi paljoa maksaa.
220.128 Black Mirror
benny
Lainasin vänkärin puolelta katkaisijaa ja ei ollut mitään apua, eli ei siis ole vika ainakaan siinä :cry: .Mittailin hieman niitä johtoja niin vänkärin puolella toiseen johtoon tuli melkein 13V mutta kuskin puolella vain noin 9V (heitteli siinä 7,5-9,6V riippuen mittauskerrasta :shock: ) joten joku siellä mättää. Kummalta toisaalta tuntuu sekin että mikä sen takapenkin kattovalon on pimentänyt kun eihän sillä pitäisi olla mitään yhteyksiä siihen ovikatkaisimeen tai ei ainakaan ennen kun toimi niin välittänyt mitään siitä oliko ovi kiinni vai auki (ja sille kattovalolle ei muuten tullut virtaa ollenkaan :?) kun taas siihen penkin lukitukseen sillä on vaikutus.
M-B 300 ce-24
Manu300cea24
Kyllä siihen kuskin puolellekkin pitäisi tulla sama jännite kun vänkärin puolelle.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Kryptonite
No sitten siellä on maadoitusongelma, sillä nuo turvavyönojentajat on saman sulakkeen takana. Sinulla rupeaa auto pehmiämään kuskinpuolelta, kun rupeaa maadoitus heikkenemään.. Tosin ei mitään hajua miten olet tuota jännitettä mittaillut:
Minusta tämä toimii siten että toinen noista piuhoista tulee suoraan sulakerasialta, Kun taas sitten toinen kaveruksista menee sitten tuonne ojentajaan, eli maalaisjärjellä ajatellen, koska tämä katkasija katkoo sitä herätettä. pistä se yleismittarin punanen pää siihen toiseen johtoon (sulakerasiaan menevään) ja musta pää sitten auton runkoon ja tarkista jännite. Jos sinulla ei ole hajua kumpi johdoista on kumpi, niiin nykymittareissa on kyllä piippaustoiminto. Eli pidä toista päätä kokoajan auton rungossa ja vaihda johdon päitä. Se joka piippaa on väärä johto. Molemmat ovat yhteydessä runkoon silloin kun piippaa, eli ei ole jännitettä.
Jos mittaustulos on normaali, niin silloin tutkisin maadoituksen. Maadoituksen luulisin olevan ojentajan lähettyvillä, eli joudut purkamaan verhoilun.
Mutta en jauha enempää kun itse en ole tuota varmaksi tarkastanut. Ei ole ollut tarvista.
benny
No sinnehän ovikatkaisijalle tulee kuskinpuolella kolme johtoa joista kaksi menee samaan katkaisimen napaan kun taas vänkärin puolelle tulee vain kaksi johtoa toinen toiseen napaan. Minä pidin koko ajan yleismittarin - johtoa rungossa ja + johtoa jommassa kummassa liittimessä ja vain toiseen tuli virta sekä kuskin että vänkärin puolella...... ainoana erona vain se että toiselle puolella melkein 13V ja kuskin puolella vain n. 9V. Että mikähän piru lie syynä moiseen virran häviämiseen :?:
M-B 300 ce-24
Kryptonite
Korjaan jännitteen häviämiseen.
Hmm elikkäs jos käsitin oikein, niin kytkimessä on kolme johdinta joista kaksi johtoa ovat yhdessä. Elikkäs ilmeisesti tähän yksinäiseen johtimeen tulee se 9v jännite, eikö? Jolloin voidaan todeta että ohjauksessa on jotain hämärää. Eli kytimelle ei tule jännitettä tarpeeksi. Oletko mitannut, niin että pidät sen punasen pään edelleen siinä yhden johtimen päässä ja sitten pistät sen mustan pään siihen missä ovat ne kaksi johdinta yhdessä. Ennen kuin mittaat, niin poistat sen kytkimen siitä välistä tietysti pois. Onko tällöin myöskin 9v jännite? Jos näin on niin vikaa voit sitten lähteä hakemaan seuraamalla johtoa sulakerasialle.
Ps en ole muuten satavarma oliko nuo tuvavyönojentajat molemmin puolin omilla sulakkeilla. Tarkista tämä vielä. Jos ovat saman sulakkeen alla, niin ei ollut apuja, mutta jos ovat eri sulakkeen alla, niin vaihda kuskinpuolelle uusi sulake. Jos on päässy hapettumaan liikaa, niin voi oireilla miten vain. Täytyy myöntää että jännä on vikasi, sillä ensimmäisenä mieleen tulisi vaurioitunut johtimen vaippa, jolloin maadottaisi itseään runkoon, mutta silloin palaisi sulake välittömästi..
