Viton huono käynnistyminen 110cdi
Jossu
Viesti Kirjoittaja Jossu »
Helou kaikille! :D
Mulla on ollut toi vito jo 1.5vuotta ja nyt se alkoi äkkäilemään.
Auto lähtee hirveän huonosti käyntiin jos lähtee ollenkaan.
Kauan joutuu starttaamaan että hörähtää.
Tuntuu että vika olisi pahentunut pikkuhiljaa koko ajan
Apuvirtaakin on annettu ja aikansa startattua se lähtee käyntiin.
Akku on uusittu kevät talvella.
Auto siis 110cdi vm.02 manuaali aj.194tkm
Mikä siinä voisi olla vikana ?
*Jossu*
jopi62
Viesti Kirjoittaja jopi62 »
hehkut? toi vitomies tuntee nää.
Partanen.net
Jossu
Muuta en tiiä hehkuista kuin että valo palaa n.5-7 sekunttia aina kun virrat laittaa päälle.
Ilmoittaako auto rikkinäisistä hehkuista millään tavalla ?
jamppa
hehkut
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Jos jehku pimeänä ,polttaa hehku valoa ajossa.
Jamppa
sprint
Re: hehkut
Viesti Kirjoittaja sprint »
jamppa kirjoitti:Jos jehku pimeänä ,polttaa hehku valoa ajossa.
Jamppa
Muutaman sekunnin ajan :wink: .
Transporter T5 -03
vito 108Cdi -99 Ex auto
ford escort mk1 4x4 cosworth
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Jos hehku on pimeä, niin käynnistymisen jälkeen menee hetki, jonka jälkeen hehkun merkkivalo syttyy uudelleen. Minun muistini mukaan palaa n.minuutin ja sammuu sitten.
Ville
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Fenton kirjoitti:Jos hehku on pimeä, niin käynnistymisen jälkeen menee hetki, jonka jälkeen hehkun merkkivalo syttyy uudelleen. Minun muistini mukaan palaa n.minuutin ja sammuu sitten.
Jep
Jossu
No ei niissä vikaa kai sitten ole..
Mistäs sitten lähtisi vikaa etsimään ?
laineracing
mitä ilmeisemmin polttoaine vuotoa,taikka siis imupuolelta imee ilmaa polttoaine järjestelmään. korkeapainepumpun tiiviste sarjaa sekä kaikkien irtoavien polttoaineputkien tiivisteet uusiksi.
mönttööri
cdi:n huono käynnistyminen
Viesti Kirjoittaja mönttööri »
ihan ensimmäseksi vaihtaisin sen vuotavan suuttimen.. suuttimet uuteen.. eli suutin vuotaa liikaa paluupuolelle.. ja ei käynnisty kuin todella pitkällä sahaamisella jos yleensäkkään käynnistyy.. eli johonkin pumppu-suutin korjaamoon tahi veholle missä tekevät suuttimien ylivuoto testin ja siinä selviää mikä suutin.. suuttimet vuotavat liikaa ja se sitten vaihtaen.....
Jossu
Auto kävi korjaamolla ja sanoivat että kampiakselin asentotunnistin olisi jossain vaiheessa antanut vika koodin..
Ja epäilivät että vika olisi siinä. 6tunnin homma kuulemma vaihtaa kun joutuu irroittamaan imusarjan + muut.. :(
Mitäs pojat tähän sanoo... ?:|
