Tulipa laitettua kolari mb ja josta ykkösauto pitäis tehdä.Aluksi oli vaikeuksia käynnin kanssa jota ihmettelin.Ilmamassatunnistin tai jokin vastaava oli ilmansuodattimen torvessa vioittunut auton seistessä
w202 ilmamassaanturi rikki
Moro kaikille
.Pistokkeen kun otti pois käynnistyi ok.Kysynkin voiko puhdistaa vai pitääkö vaihtaa ja onko minkä hintainen osa kyseessä?Autohan on MB C180 -97 ja bensa farkku saksan tuonti.Toinen juttu että Ilmastoinnin kompuran luona jotain vihreetä ilmeisesti kylmäaineiden väriä vuotanut sinne jostakin kesäisen täytön jäljiltä vai mitä?Kiitokset kaikille jotka vaivautuvat vastaamaan.
Itse putsasin tuon cdi:n ilmamassa-anturin elektroniikan pesuun tarkoitetulla spraylla. Toiminta parani ja mitään haittavaikutuksia en ole huomannut. Toiminta on testattu kiihdytyksillä, joten jotain faktaakin on.
Sprayta saa lähes joka marketista. Mielestäni kannattaa kokeilla ja jos ei lähde pelittämään, niin sitten uutta osaa tilalle.
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
Tuohon on olemassa ihan oma tuotteensakin, CRC:n Air Sensor Clean; 200ml puteli kustantaa esim. Motonetissä 8,90€. Jarrukliineriä ei kannata käyttää, ainakaan semmosta missä on asetonia.
KL-Varaosat, 210€:lla näyttäis irtoavan 9/95-> malliseen.
Ostin juuri itse omaan autoon myös. Havaitsin moisen että halvalla ei saanut hyvää. Ostin ensin tarvike mallin, joka oli tarkoitettu juuri kyseiseen autoon. Maksoin siitä 47,60€ ja se oli prikulleen saman näköinen kuin alkuperäinen. Mutta sen asennuksen jälkeen moottori ei meinannut lähteä käyntiin. Ja kun lähti, niin tyhjäkäynti seilasi tosi paljon. Sen jälkeen ostin Boschin mallin vajaalla parilla sadalla. Asennettua sen auto toimi sen osalta hyvin ja alavääntöä tuli lisää.
