W201 puhallin kuoli?
MikkoS
Viesti Kirjoittaja MikkoS »
Eilen aamulla kun olin duuniin lähdössä täräytin auton tulille ja menin laseja raapimaan, kun palasin autoon ihmettelin että mitäs helvata kun ei puhalla ilmaa ollenkaan. Siirsin sisätilanpuhaltimen nupin max-asentoon(oli II-asennossa) ja alkoi toimimaan, toimi vielä duunista palatessakin. Tänään sitten läksin aamukuudelta treeneihin ja puhallin ei sano enää mitään vaikka missä asennossa veivaisi?Sulakkeet on ehjät.
Mikäli hiilet on loppu tuntuu kummalta että loppuvat kuin seinään, mutta aion ne kuitenkin tarkastaa, ja siihen tarvitsen apua. Missä siis sijaitsee sisätilanpuhaltimen moottori -89 w201 dieselissä, ja tuleeko mieleen mikä muu voisi aiheuttaa puhaltimen toimimattomuuden?
W201 -87 190D
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
Puhallin sijaitsee ulkopuolella tuulilasin alareunassa niiden muovien alla. Aika helppo homma vaihtaa uusi.
Hiilet siitä on loppu tai jotain, saman teki tuo mun volsu, ensin toimi pätkien sitten simahti koko laitos.
iwax
Viesti Kirjoittaja iwax »
Itselläni on sellainen ongelma, että jäähdytysnesteet valuvat auton sisälle, jolloin autosta tulee käytännössä kaasukammio. Oletan, että puhaltimen kenno on halki. Tarvitsisi vaan tietää, että mistä moinen laite mahtaa löytyä. Olen purkanut jo tarpeelliset pahvit tieltä, mutta en kykene paikallistamaan kennoa. Auto on W123 300D.
mikko1981
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
mitähän tarkoittaa kaikki tarpeelliset pahvit?
edesmennyt
W201
iwax
mikko1981 kirjoitti:mitähän tarkoittaa kaikki tarpeelliset pahvit?
Matkustajan jalkatilasta purettu "potkupahvi" ja keskikonsolin kyljestä pahvi, jotta näkee sinne sisälle.
// Yritän ottaa tänään kuvan kyseisestä vehkeestä, jos joku osaisi sen perusteella sanoa, missä kenno sijaitsee.
Viimeksi muokannut iwax, Ke 28.11.2007 08:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
oheimala
Viesti Kirjoittaja oheimala »
W124:ni kävi just saman lailla, puhallin sippasi (laakeri hirtti kiinni). Eikun huoltoon, ja kerrottiin ihan samat sanat: "Puhallin sijaitsee ulkopuolella tuulilasin alareunassa niiden muovien alla. Aika helppo homma vaihtaa uusi. Tosta se lähtee helposti, sisään tuulilasinpyyhkijän alta..."
Ja kilin veet. Mokkulaa ei saanutkaan kyseisessä mallissa pois sitä kautta. Pakko oli ottaa koko kojelauta ja konsolit pois, ihan kaikki! Kävin itse kattomassa ja totta se oli. Uusi puhallinmoottori maksoi kymppejä, mutta koko homma reippaat puolitoista tonnia... :evil:
Opinpahan, että samasta korimallista on eri toteutusversioita.
Nyk. S210 200T Kompressor
Ex. W124 300TD
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
w201:ssa ainakin saa sen puhaltimen pois siältä konehuaneen pualelta. pyyhkimen moottorin joutuu irrottaan ja jotain ritilöitä siitä edestä, muuten melko helppo homma.
W201 250DT 20V
Pena
Viesti Kirjoittaja Pena »
oheimala kirjoitti:W124:ni kävi just saman lailla, puhallin sippasi (laakeri hirtti kiinni). Eikun huoltoon, ja kerrottiin ihan samat sanat: "Puhallin sijaitsee ulkopuolella tuulilasin alareunassa niiden muovien alla. Aika helppo homma vaihtaa uusi. Tosta se lähtee helposti, sisään tuulilasinpyyhkijän alta..."
Pari viikkoa sitten vaihdoin puhallinmoottorin 124 koppaseen. Digikuvasin samalla homman. Näin talvella ei kannata muoviosia purkaa ulkona kylmässä tai sitten oltava varovainen ettei säry.
Aikaa moottorin vaihtoon kuluu ihan mukavasti. Jos halvimmalla haluaa selvitä niin entiset puhallinsiivet on otettava entisestä moottrista irti ja istuttaa sitten uuteen mootoriin ja vielä oikeaan syvyyteen akselille. Rapiat 50 euroo maksaa pelkkä moottori. Työtunteja saa kulumaan riehumatta jotain 4 tuntia. Samalla rasvailee tuulilasin pyyhkijän nivelet.
Kojelautaa ei 124 koppasesta tartte puhallinmoottorin takia purkaa. Jos kennon vaihtaa, niin silloin vasta kojelauta poijes.
Korjaaja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Tuossa minun W124:ssa kun on se kylymäkone, niin siinä voi olla erilainen se puhallinkoppa sisäilman takaisinkierrätyksen vuoksi. Mikäli siitä ei olisi puukolla halkaistu koppaa, ei olisi varmaan ollut muuta tietä mennä vaihtaan moottoria, kuin purkaa koko kojelauta. Leikattu kansi oli sitten siististi sikaflexillä liimattu kiinni.
oheimala
Sama täällä, koko puhallin oli pakattu jäähdytys- ja kennoinneen mustaan muovikoppaan, jota ei saa etukautta ulos. Olivat korjaamolla kyllä pohtineet kopan aukisahaamista, mutta eivät uskaltaneet kun eivät tienneet mitä missäkin on sen sisällä.
Ex. W124 300TD
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ke 15.04.2009 15:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
iwax kirjoitti:Itselläni on sellainen ongelma, että jäähdytysnesteet valuvat auton sisälle, jolloin autosta tulee käytännössä kaasukammio. Oletan, että puhaltimen kenno on halki. Tarvitsisi vaan tietää, että mistä moinen laite mahtaa löytyä. Olen purkanut jo tarpeelliset pahvit tieltä, mutta en kykene paikallistamaan kennoa. Auto on W123 300D.
Se kenno on siellä lämmityslaitteen kopan eli niiden mustien muovien sisällä. Muistaakseni kun letkut menevät sille kuskinpuolen sivusta sisään, onko autosi taksimallia eli yksi lämmönsäätö vai matkamallia eli kaksi säätöä?
kuitsi
pera8x kirjoitti:w201:ssa ainakin saa sen puhaltimen pois siältä konehuaneen pualelta. pyyhkimen moottorin joutuu irrottaan ja jotain ritilöitä siitä edestä, muuten melko helppo homma.
Joo siellähän se on w201 mallissa, kotelo nääkyykin kun otat sen "sihdin" pois siitä pyyhkijän alta
kuitsi
KaiM kirjoitti:onneksi ei ole jäädytyskonetta ollu 201:ssä, eikä oo 124:ssa tai kummassakaan 202:ssa :D
noissa karvalakki 201 ja 124 homma on helppo, karvalakki 202 puhallin on vänkärin jalkotilan yläpuolella. Huomattavasti helpommassa paikassa kun edeltäjissä :arrow: kehitys on mennyt eteenpäin 8)
Taakseppäin se on mennyt. 123 mallin puhallin on samassa paikassa :wink:
iwax
kuitsi kirjoitti:
Kaksi rullaa siinä on. Mistäs kohti niitä mustia muoveja kannattaisi alkaa purkamaan, kun en eilen pimeässä kunnolla nähnyt?
sooppa
Muistaakseni koko se lämmityslaitemohkula pitää avata jotta saa kennon vaihdettua sen sisälle ja tuon mohkulan avaamiseksi pitää saada se pois autosta ja ainakin keskikonsoli pitää poistaa, ehkä myös kojelauta.
Viikonlopun homma.
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ke 15.04.2009 15:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
iwax
sooppa kirjoitti:Muistaakseni koko se lämmityslaitemohkula pitää avata jotta saa kennon vaihdettua sen sisälle ja tuon mohkulan avaamiseksi pitää saada se pois autosta ja ainakin keskikonsoli pitää poistaa, ehkä myös kojelauta.
Viikonlopun homma.
No saatana, kun ei kehtais pakkasessa ruveta säätämään. Kiitos silti neuvosta.
sooppa
Joo tallin vaatii ja mieluusti lämpöisen. Tarkistele nyt ensin onko se tosiaan kenno vai jokin muu esim letku ym.
Manu300cea24
No ei ainakaan tuossa mun laitteessa puhaltimen moottori ole pahassa paikassa.
Ilmastointi manuaalinen ja kiertoilmat.
Konehuoneen puolelta muovit ja muut eestä pois ja moottori vaihtoon ja ei varmasti puolentoista tonnin eestä tule laskua.
Näin se toimii 124:ssa.
Mikäli tuntiliksa on tosi korkee.
Ei siinä tarvii tosiaankaan kojetaulua purkaa.
Eri juttu jos meinaa kennot irrottaa ja sitä kautta vaihtaa :lol:
Voisin väittää et moottori lähtee irti puolen tunnin jälkeen jos muistaa tupakin polttaa välillä.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Manu300cea24
Ja edelleen kiitos "felmitille" kuvista.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=16067&
Tuolta jos ei homma selviä (124:een) niin mistä sitten :?: :)
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
MikkoS
Se ois sitten sunnuntaina purkamista vähän tiedossa kun pitää toi mokkula saada avattua/tsekattua.Mikäli onnistuu voin ottaa kuvia ja väsätä jonkinlaisen ohjeen ton homman suorittamiseen.
W201 -87 190D
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Alkuperäiseen aiheeseen liittyen.. Olikohan se moottori sökö, vai liekö säätövastukset pimenneet? Meinaan vaan, kun ensin hupeni osa nopeuksista, ja vasta sitten loput..
oheimala
Manu300cea24 kirjoitti:...
Olipa muuten mainiot ohjeet! - mutta todella erinäköinen murkula löytyi omasta W124:stä :shock: Se oli lähes umpinainen muovirakennelma, josta ei näynyt konehuoneen puoleta vähääkään puhallinta. Kunpa oliskin ollut tuollainen..!
Ex. W124 300TD
lanteri
Viesti Kirjoittaja lanteri »
no joo ei siinä mene ku 1,5t on siellä kone huoneessa ei muuta ku muovit irti ja pyyhkiän moottori ja se lämpärinmotori on siinä johdot irti ja kolme ristipääruuvia niin se moottori on kädessä ja siten kaikki takasin :twisted:
h3ba
Re: W201 puhallin kuoli?
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Ei kehdannut tehdä uutta topicia....
Eli potilas on W124.
Ja kysymys on: Mitähän ihmettä tänään tapahtu ku ajelin menemään, yhtäkkiä puhallin vaan sammu sillai PHIIIIIIUUUUUFFFFF... ja hiljasta oli, laitto puhaltimen sitten kuinka kovalle puhallukselle tahansa.
Ja sisäilmankierto-napin valo alko välkkymään, ja välkkyi vaikka sitä nappia siinä yritin painella, mutta ei apua. Mitä tuo tarkoittaa ? 8)
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
