Outo tyhjäkäynti vika (-88 W124 200B)
jylppy
Viesti Kirjoittaja jylppy »
Ilmennyt sellainen outo ilmiö, että kun lähtee liikkeelle ja kone vähän lämpenee, niin tyhjäkänti menee melko olemattomaksi ja kone ravistaa ja välillä jopa sammuu risteykseen. Mutta kun kone sammuu tai muuten vain ottaa virrat pois ja starttaa uudestaan, niin vika poistuu..? Mikähän tossa ny mahtais olla? Eikö se osaa ottaa ryyppyä pois käytöstä, kun vähän lämpenee vai mikä mahtais olla?
kaijan
Viesti Kirjoittaja kaijan »
ryyppy voi olla yksi ongelma, toiseksi katsoisin tuon sytytysjärjestelmän läpi (lähinnä tulpanjohdot). Omassa secissä teki niin että tyhjäkäynnillä ravisteli melkoisesti ja olisi varmaan ajan myötä sammunutkin valoihin jos en olisi uudistanut sytytysjärjestelmää.... Tosin kun nostin kierroksia niin ravistelu loppui. Tämä nyt oli vaan mun vikadiagnoosi voi johtua jostain muustakin tuo sun vikas :|
C126 380 SEC -84
Honda VF750 -84
W201 2.0 bensa -84
jylppy
Kaikki sähköt on kesällä vaihdettu, joten tuskin siitä on kiinni
mikko1981
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
Onko kyseessä pierburgin (2E-E) kaasari vekotin?
edesmennyt
W201
Mulla ruiskumallin suuttimet jumitti, niin teki täsmälleen tuollatavalla. Suuttimien puhdistusainetta laitoin tankkiin ja ajelin pari tankillista silleen niin loppui ihan itekseen.
jylppy
Joo, kaasari vekotin on mut ei toi pierburg 2e-2 vaa se toinen... joku cd75 vai mikä se ny oli....
roitsu
Viesti Kirjoittaja roitsu »
Sergey kirjoitti:Mulla ruiskumallin suuttimet jumitti, niin teki täsmälleen tuollatavalla. Suuttimien puhdistusainetta laitoin tankkiin ja ajelin pari tankillista silleen niin loppui ihan itekseen.
Hmm.. Mistä tuota puhdistusainetta kannattaisi ruveta ettimään?
edit: Tuollainen CRC:n injector cleaner löytyi..
Viimeksi muokannut roitsu, To 11.11.2010 19:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jumetsap
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
YJ-rele vois olla, onko miten hapettuneet liitokset?
