Akku tyhjeni
peetee
Akku tyhjeni
Viesti Kirjoittaja peetee »
akku pentele oli tyhjentynyt yön aikana..
aamulla reippaana lähdin starttailemaan auto että lähtis hirvimetsälle, mutta ei... pyörii niin laiskasti :evil:
eilen pelasi vielä ihan hyvin. eikä pakkastakaan ollut yön aikana ku -15 astetta, eli ei pitäis olla jäätynytkään?
eli mistä vois purkaa? vai onko laturi sökö?
aiemmin olen huomannut että kun laittaa käyntiin ja valot päälle niin valot on melko himmeät, ennen kuin käyttää kierrokset yli 2000rpm..
190E 2.6 tomaatti
W202 230kompressor
W204 200cdi
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Kuinka vanha akku on? Voihan akku lopettaa pakkasella toimintansa. Huomasin ainakin eilen aamulla kun pakkasta oli vain -8 astetta niin akku oli tosi laiska.. Nollassa oli keli niin ei paljon mitään ongelmaa. Moottorikin on paljon jäykempi pakkasella pyöritellä. Ja nyt oli kyseessä 1,1 litranen sitikka :) (täytyy mersuakin välillä huoltaa :wink: )
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
jopi62
Viesti Kirjoittaja jopi62 »
joo, akusta lähtisin liikkeelle. jos uuden ostat niin mieluummin vähän suurempi kuin ennen . toki voit vaikka mitata sen laturinkin antaman jännitteen.
lanteri
Viesti Kirjoittaja lanteri »
kato samalla etei ole laturista hiilet menny mulla meni laturista hiilet ja kun vaihdoin uudet rupes laataan kunolla :twisted:
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Alota nyt kuitenkin helpoimmasta ja halvimmasta, eli mittaa se latausjännite niin tiedät laturin kunnon ennekuin purat tai ostat mitään.
peetee
no niin.. eihän se ihan nappiin mennyt vian etsintä :cry:
kävin ostamassa uuden akun.. ja kun laitoin paikalleen niin pelasi kuin unelma, noo ajelin siinä sitten pajalle ja ajattelin varsin mitata lataus jännitteen.. ja eihän se tietysti lataa(11.9V) :evil:
laturi irti ja kappas, hiilet ihan finaalissa..
van onpahan nyt uus tehokkaampi akku.. :D
190E 2.6 tomaatti
W202 230kompressor
W204 200cdi
lanteri
hyvä et löyty vika mulla meni ensin startti joka purki akun ja siten seuraavana viikonlopuna meni lataus ja oli vaan hiilet lopu :twisted:
