mikä johto oven lukossa?
mattipi
Viesti Kirjoittaja mattipi »
Kuskin puolen oven lukko jumi ja päätin vaihtaa päikseen vänkärin puolelta. Hommaan tuli kuitenkin mutka. Vänkärin oven lukkopesässä on kiinni sellainen musta mötikkä ja siitä lähtee johto minnelie.. Mikä merkitys tuolla johdolla on? No, köyhänä miehenä päätin jättää vaihdon tekemättä ja korjata tuo kuskin puolen lukkopesä. Lukko lähti nitkuttelemalla pyöriin ja sain sen irti.
Lukkopesän aukaisu oli homma sinänsä. Piti ensin lyödä tappi(tositosipieni) irti ja pyöritellä avainta ja pesä lähti irti. Haittalevyt oli kuluneet, joten ei muuta kuin pirralla tököttävät päät matalaksi ja putsaus ja paikalleen ja rupes jopa toimimaan :shock: . Jäi vaan mietityttään tuo vänkärin puolen lukossa oleva johto....
Ennen ensimmäistä Mercedestäni autosta puuttui se jokin....
MasaMbW124
tarkotatkohan alipaine johtoa, taitaapi olla keltanen väriltään. ja on mustalla kumitiiviste mötillä kiinni moottorissa
W204: 220cdi '07
mattipi
ehei...
Johto on valkoinen ja kiinni lukkorungossa. Eikö lukitus toimi alipaineella? Ei lukossa itsessään ole moottoria. kosla on siis 124 250td. vuosimallia 20v. sitten.
kualeppi2
johto
Viesti Kirjoittaja kualeppi2 »
Nyt heitän villin veikkauksen, ei pystyis olemaan lukon sulatukseen liittyvä johdin? Ainakin joskus aikoinaan oli bemareissa et kun nostit kahvasta, niin lämpövastus alkoi lämmittää lukkopesää... Eihän vois olla joku vastaava?
:oops:
Meleko varmasti ehkä kyllä... Tahi sitte ee...
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Jos kysymys on 124 korisesta autosta, oven lukossa oleva johto on alkuperaista varashälytintä varten.
mattipi
Kiitti.
Just. Tuo varashälytinhomma kuulostaa oikealta. Ois sittenki saanut pistää johdon poikki ja vaihtaa lukot päikseen. Vänkärin lukko on orkkis. Tiedoksi vaan, että vaikka lukossa on merkintä kummalle puolelle se on, niin passaa silti kummallekin. Kuskin puolella tuo juminut lukko on yhdestä romuraudasta juuri vänkärin puolelta.
Wikke
Re: Kiitti.
Viesti Kirjoittaja Wikke »
mattipi kirjoitti:Tiedoksi vaan, että vaikka lukossa on merkintä kummalle puolelle se on, niin passaa silti kummallekin.
On niissä hieman eroakin, eli vedenpoistoreikä. Kuskin puolelle laitettu vänkärin lukko jäätynee helpommin, kun vedenpoistoreikä on väärällä kantilla.
1991 420 SE
mattipi
enpä hokanut...
en hoksannut muuta reikää kuin sen pakollisen kolon josta lukkopesän viimeisen levyn saa painettua alas. Häätyy nääs painaa se viimeinen levy alas siitä pikku kolosta jotta lukkopatruunan saa takaisin. Eipä tullut kateltua mihinkähän suuntaan se rööri osoittaa. Ainut ero minkä hokasin oli se, että lukon saa pois ja paikalleen ainoastaan silloin kun ovi on lukossa. Jotenni ei pystynyt kääntyyn muuten oikeaan asentoon.
