124 mittariston piirilevyn irroitus
Wurf
Viesti Kirjoittaja Wurf »
Kyseessä -85 124 200 bensarutkutin.
Mittariston taustavalot,kaikki konsolivalot ja valosummeri pimeänä.
Tänään irroitin mittariston ja totesin että hommaa on joskus korjailtu juottamalla potikalle hyppylanka,ei tosin toimi enää kuin ainoastaan jos tuon virrat suoraa potikan napoihin,konsolit ja summeri edelleen pimeänä.
Nyt fiksuna päättelin piirikortissa olevan vikaa,ei tosin tietoa mitä siellä luuraa,onko vain johdotuksia vai komponentteja myös.
Mitähän kaikkea siitä pitäisi ensin poistaa edestä ennenkuin kortti irtoaa,meneekö ihan alkutekijöiksi koko asetelma?
Mittariston takana leima 12/84 eikä siinä ole sitä usein mainittua sulaketta takana.
Kaikki vinkit kelpaa.
sundiz
Viesti Kirjoittaja sundiz »
Siis jos on piirillevystä kysymys niin se lähtee ihan ruuveilla irti. Eli kaikki ruuvit auki mittariston takaata. Ensin kannattaa irrottaa valojen himmennin, (erillinen mötikkä yhdellä ruuvilla kiinni) ja sitten loput (myös nopeusmittari), piirilevyt ja mittarit irti ja eikun vikaa etsimään...
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
Make44
Viesti Kirjoittaja Make44 »
Noille mainitsemillesi jutuille on yhteinen tekijä sulake #3. Aloittaisin siitä:
ehjä? kontaktit?palaako kilpivalo?oikea seisontavalo?Kaikille menee sama piuha #58 Jos sulakeboxi ok menee hankalammaksi, kontaktivika johdotuksessa, ehkä kuskin jalkatilassa oleva jakorima.
