MB 320cdi-02 S , mystinen sähkövika!
Ehtoota!
Kuskin oven sähkölasi ei pelaa, ei myöskään penkinsäätö, -lämmitys ja ilmastointi. Sulakkeet olivat ehjät, missä vika piilee?
Auttakaa tietämätöntä!
Pende
Niin olihan auto S sarjaa, katsoitko myös takapenkin apukuskinpuoleisen jalkatilan valon alla olevan sulakerasian sen joka on istuinosan edessä .
Ymmärsi
tkö puoliakaan
Ymmärsi
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
ex W220 S500 full loadet
-loesje-
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
-loesje-
Ne säätönappulat on siinä boxissa kiinni.
Jos vika on CAN-väylässä niin pitäisi näkyä kyllä vikakoodeissa, samoin jos se boxi on kuollut tai sähköttä.
Toimiiko keskuslukitus, tuleeko sähköt (syttyykö penkin nappuloihin valot?)
Jos otat boxin irti niin mittaa ovesta autoon menevät piuhat (paksut plussa ja miinus, tuleeko sähköt +13-14V ja ohuemmat CAN-narut jossa bitit vilistää). Väritkin on jossakin, olisko ollut punainen-ruskea ne sähköt ja 2 x vihreä CAN.
Kiitokset
..vinkeistä paljon! Näin se menee järkevämmin, ett yrittää samanmielisten keskeltä löytää vinkkejä, ennenkuin auto lähtee valohoitoa saamaan veholle..Muuten ok kärry, mutt on alkanut potuttaa tuollaiset haamut. Keskuslukko pelaa kaukosäätimellä ihan normaalisti, kylläkin lukot ei mene kiinni, kun lähtee ajamaan. Pitäis mennä, ja ovatkin menneet vielä kesällä.jysi kirjoitti:Ne säätönappulat on siinä boxissa kiinni.
Pende
Re: Kiitokset
Siis penkin nappuloihin ei tule valoja, koko ovipaneeli on pimeänä.Pönde kirjoitti:..vinkeistä paljon! Näin se menee järkevämmin, ett yrittää samanmielisten keskeltä löytää vinkkejä, ennenkuin auto lähtee valohoitoa saamaan veholle..Muuten ok kärry, mutt on alkanut potuttaa tuollaiset haamut. Keskuslukko pelaa kaukosäätimellä ihan normaalisti, kylläkin lukot ei mene kiinni, kun lähtee ajamaan. Pitäis mennä, ja ovatkin menneet vielä kesällä.jysi kirjoitti:Ne säätönappulat on siinä boxissa kiinni.
Pende
Re: Kiitokset
kylläkin lukot ei mene kiinni, kun lähtee ajamaan. Pitäis mennä, ja ovatkin menneet vielä kesällä.[/quote] Siis penkin nappuloihin ei tule valoja, koko ovipaneeli on pimeänä.[/quote]
Joko ovenohjainlaite ei saa jännitettä tai on sökö. Onko mittarissa lukkojen kiinnimeno ajon aikana valittu?
Re: Kiitokset
Siis penkin nappuloihin ei tule valoja, koko ovipaneeli on pimeänä.[/quote]Cardoc kirjoitti:kylläkin lukot ei mene kiinni, kun lähtee ajamaan. Pitäis mennä, ja ovatkin menneet vielä kesällä.
Joko ovenohjainlaite ei saa jännitettä tai on sökö. Onko mittarissa lukkojen kiinnimeno ajon aikana valittu?[/quote]
En osaa sanoa..Siis sitä, onko sitä valittu. Löytyneekö päänäytöstä selaamalla? Tuo muu vika näyttäis nyt tiivistyvän tuon ohjainlaitteen ympärille. Kävin vielä sulakkeet läpi, olivat ehjiä. Sen verran humanisti osaa.
Tarvii varmasti kääntyä maanantaina Yrjölän ja Rto-tuonnin puoleen..
Pende
