Mikä soitin vanhan tilalle (W140/Bosch) vai kuka korjaa?
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Jep, kuinkas kansa vastaa, kun sille huudetaan? Tuolla toisessa muinaisessa topikissa valittelin, notta grammarista meni vasen kanava mykäksi. Homma on nyt analisoitu (feat. Tavja :? ) ja niin kaiutinlinjat kuin itse kajaritkin ovat odotetusti täysin kunnossa.
Välillä vasen kanaali yrittää päästää jotain säröä ja jopa tunnistettavaa ääntä läpi, mutta mykistyy nopeasti.
Laitos on Boschin tekosia eli tommonen.
Nyt taitaa olla parasta nostaa vanha peli hyllylle tai jos Tampereen kulmilta löytyy moisen laitteen järkevästi korjaava, niin mikäs siinäkään.
Tai voihan tuon laittaa vaikka postissa, jos forumilla joku näihe piälle tietää. Tai sopiva ja toimiva käytettykin voisi olla ratkaisu, jos löytyy.
Kaapo on hiukan tippunut kärrystä näiden soitinasioiden seuraamisessa, joten jos laitamma uuven, niin mikä tuohon reikään ja liittimiin sopii heittämällä? Mikä olisi pätevä laite, taakkana on 10 kajaria. Tuon navin kanssa ei tarvitse ujostella, se ei ole tarpeellinen, mutta takapaksin CD-lootan kanssa soitin saisi keskustella.
Kajarit testannut kaveri sanoi, notta pelin pitäisi olla saksalainen, niin liittimet ja asennusaukko olisivat soppelit sellaisenaan :shock: Kai sitten niin :?:
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
No eihän tuon tasoiseen autoon ole kuin yksi vaihtoehto: Becker.
Tuohon autoonhan sopisi mainiosti 1994 lähtien valmistettu "neue Generation" -malli, eli pitkällä näytöllä varustettu malli. Sopii todella hyvin tuon automaatti-ilmastoinnin kanssa kojelautaan. Kuva .
Ari66:lla mm. on S210:ssa moinen yhdistelmä. Minulla on molemmissa autoissa kyseiset soittimet, toisessa Mexico RC + boksi, toisessa Grand Prix Avantgarde CD. Tuntuu että nämä soittimet seuraavat sitten muihinkin autoihin, jos niitä joskus siunaantuu...
Tai sitten minulta sopivasti 1990-l. puolenvälin M-B Exquisit + boksi sopivasti "vain Teille" - hintaan ;-). On muuten myös Beckerin teelmä. Huono kuva.
Toki päällimmäisenä vaihtoehtona on vanhan korjaaminen, jos tekijää löytyy. Muistaakseni Lappeenrannassa ainakin oli 2003 joku erikoisliike, jolle ainakin Beckerit olivat tuttuja. Ilmoitti silloin Mobilistissa.
Kaapo
Täytynee kysellä korjaajia, vaikka saahan tuon hyllyttääkin vähäksi aikaa, jos siltä tuntuu. Yksi seikka taas tuntuu oudolta, mutta niin vain on: tuon hienostuneesti sähköllä aukeavan ja viivellä sulkeutuvan näytön takana on C-kasettikuilu :shock: :!: vielä näinkin uudessa laitteessa ja CD-tamineet ovat takapaksissa. Kumma tapaus.
Jos uudessa soittimessa on CD-rotko itsessään, niin levylootaa takakontissa ei tarvita niinkään, mieluummin valkkaan ja vaihtelen levyjä suoraan keskikonsolilokerosta.
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Avantgarde
Viesti Kirjoittaja Avantgarde »
Saksan e-baystä löytää vaikka mita, kuten tämän:
http://cgi.ebay.de/Mercedes-APS-4-Radio ... dZViewItem
Ei muuta kuin huutamaan niin saa popit ja boksit toimimaan :wink: [/quote]
Kaapo
Avantgarde kirjoitti:Ei muuta kuin huutamaan niin saa popit ja boksit toimimaan :wink:
[/quote]
No siinähän se olisi, heittämällä paikoilleen. Mutta yksi pieni mutta: olen täysin pihalla kuin lintulauta näiden nettihuutokaupoissa pelaamisen kanssa. Koskaan en ole noista mitään ostellut, edes suomalaisista.
Tarvitsisin varmaan bulvaanin :lol: , että oikea tavara saapuisi oikeassa marssijärjestyksessä oikeaan paikkaan. Ei taida auttaa, vaikka saksa noin kielen puolesta taipuu miten kuten.
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Timo L. kirjoitti: Toki päällimmäisenä vaihtoehtona on vanhan korjaaminen, jos tekijää löytyy. Muistaakseni Lappeenrannassa ainakin oli 2003 joku erikoisliike, jolle ainakin Beckerit olivat tuttuja. Ilmoitti silloin Mobilistissa.
Tämäpä se...taitaa olla vielä toiminnassa, luulen siis vaikka asioinut en olekaan.
http://www.yritysopas.com/tiedot/Lappee ... en_Ky.html
1991 MB 190E projekti
Avantgarde
Ja tästä uutta vehjettä huutamaan:
http://cgi.ebay.de/Mercedes-Benz-APS-4- ... dZViewItem
Tai sitten vähän käytetty versio:
http://cgi.ebay.de/Mercedes-Benz-Naviga ... dZViewItem
Eli tavaraa löytyy ...
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Avantgarde kirjoitti:Ja tästä uutta vehjettä huutamaan:
Minä ostin juuri tuollaisen paketin eBaysta ja ruuvasin soittimen + boxin R129:ään. Hienosti toimii. Navi-boxi ja TMC-moduli on jäljellä jos joku tarvii.
Matti
jysi
Re: Mikä soitin vanhan tilalle (W140/Bosch) vai kuka korjaa?
Viesti Kirjoittaja jysi »
Kaapo kirjoitti:Nyt taitaa olla parasta nostaa vanha peli hyllylle tai jos Tampereen kulmilta löytyy moisen laitteen järkevästi korjaava, niin mikäs siinäkään. Tai voihan tuon laittaa vaikka postissa, jos forumilla joku näihe piälle tietää.
Voisin joskus katsahtaa mikä siellä pihisee, mutta mihinkään aikatauluihin ei oikein uskalla tällä hetkellä sitoutua kun muutenkin piisaa kaikenlaista harmia ja tekemätöntä työtä.
Kaapo
jysi kirjoitti:Voisin joskus katsahtaa mikä siellä pihisee, mutta mihinkään aikatauluihin ei oikein uskalla tällä hetkellä sitoutua kun muutenkin piisaa kaikenlaista harmia ja tekemätöntä työtä.
Kiitosket tarjouksesta, pidetään mielessä. Täytynee katsoa kuitenkin pari huutohommaa piruuttaan läpi, vaikka nykyisessäkään ei välttämättä iso häikkää ole. Monet näytetään myytävän kaikkien releiden kanssa, jotka turhaan nostavat hintaa ja lisäävät turhan roippeen määrää - muut palikathan soittimessa pelaavat mainiosti.
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Kaapo
Avantgarde kirjoitti:Saksan e-baystä löytää vaikka mita, kuten tämän:
Kiitokset linkistä ja vinkistä, tuo on nyt sitten huudettu pois kuleksimasta.
Saapas nähdä kuinka nopsaan loota tulee perille ja miten pelaa. Vanhan korjaukseen ei kentällä suhtauduttu kovin innostuneesti, vaikka ajan kanssa senkin saa kuntoon. Pitääpä kivittää jysiä jossain välissä :twisted:
Mutta eipä ammattiliikkeessä satasella moista kauaa pengota, ja vain sen verran tuosta korvaavasta joutui köyhtymään. Edukkaimmat uudet Pioneerit tai Alpinet pyörivät siinä 140 ekun tuntumassa, kunnolliset 200 euron paremmalla puolen. Niihinkin sitten olisi joutunut hankkimaan sovitekehyksen keskikonsoliin, eikä Cd-vaihtaja olisi toiminut yhteen niiden kanssa. Lisäksi kaikkiin takakytkentöihin olisi joutunut duunaamaan uudet liittimet tai hankkimaan jostain adapterit.
Tuo tehtaan paketissa ollut toinen Avantgarden linkki kiinnosti kovasti sekin, mutta karkasi jo 350 ekun pintaan, turhaa maksella noista CD- ja naviboxeista, kun ne ovat ehjiä nytkin.
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
