Hehkutus
mahannus
Hehkutus
Viesti Kirjoittaja mahannus »
lopetti tuo hehkun merkkivalo palamasta, miten tiiä onko valo palanut vai onko joku vika hehkutussysteemissä?, huononlaisesti on alkanut starttaamaan ny ilmojen kylmettyä.
Risto V
Re: Hehkutus
Viesti Kirjoittaja Risto V »
mahannus kirjoitti:lopetti tuo hehkun merkkivalo palamasta, miten tiiä onko valo palanut vai onko joku vika hehkutussysteemissä?, huononlaisesti on alkanut starttaamaan ny ilmojen kylmettyä.
Ensimmäinen toimenpide katso lamppu ja että saako hyvin maan :wink: mittaristo irti vain :)
W124 200D 92 (yleellinen pappa mersu)
[img]http://img80.imageshack.us/img80/9778/kylkipy1ld2.jpg[/img]
Hehkureleestä sulake palanut tai jokin hehkuista ei toimi niin valo ei syty.
Risto V
Mika.T kirjoitti:Hehkureleestä sulake palanut tai jokin hehkuista ei toimi niin valo ei syty.
Mutta jos hehku ei toimi niin tekeekö se silloin saman kun hehku on poikki eli sytyttää valon ajon aikana :?: vai tarkoititko ei toimimisella poikki olevaa :?: :roll:
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
useampi hehku rikki, jos valo ei syty startin jälkeenkään
tai rele
hehkut voi tarkistaa releen päähän tulevasta johdosta.
autodidakti
martimo34
Viesti Kirjoittaja martimo34 »
Riittää, kun yksikin hehku on palanut. Vaihda tai vaihdata kaikki, niin pääset paljon vähemmällä.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Ei tartte purkaa koneesta muuta kuin suojamuovi kansi päältä pois ,jolloin hehkut näkyvät.
Tarttee olla sopiva torks ja muistaakseni 10 mm pitkä hylsy ja kärkipihdit joilla saa hehkun johdon irti.
Työnä ei ole vaikea kun ei kauaa aja hehku pimeänä.
Jos tuntuu jumittavan niin edes takainen liike yleensä helpottaa avautumista.
Paineilmalla voi puhaltaa epäpuhtauksia pois .
Crc on hyvä apu jos tarttee liukastetta.
Näillä eväillä olen jokaisen tulpan saanut vaihdettua.
Jos vaihdat vain yhden tulpan eli palaneen niin saat selville mikä on pimeenä seuraavalla tavalla ja on yksinkertainen ja halpa ja helppo.
Hehkureleeltä tulpille menevä liitin irti,sitten johdon pätkä jonka toinen pää kiinni virtaa antavaan liitokseen ,esim,apukäynnistys liittimeen,varo oikosulkua .
Sitten vuorotellen koitat hehkujen lähtöihin voi olla neloskoneessa kuusi lähtöä joista kaksi on tyhjää.
Koitettaessa pitää antaa kipinää johdon ja hehkulle menevän johdon koskettaessa toisiaan,jos ei tapahdu mitään on sen piuhanpäässä oleva hehku rikki.
Liittimessä on numerot kun aikansa katselee niin kyllä ne sieltä löytyy.
Kannattaa käyttää voimavaroja ajatuksella ettei särje tulppia.
Mielestäni tee se itse työnä ei kovin vaikea.
MikkoH
Viesti Kirjoittaja MikkoH »
Onko hehku yleensä lujassa, jos se on ollut epäkunnossa pitkään?
" Curse not thine engine when it turneth not. Curse rather thine own stupidity. "
felmit
:arrow: http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=55250&
martimo34 kirjoitti:Riittää, kun yksikin hehku on palanut. Vaihda tai vaihdata kaikki, niin pääset paljon vähemmällä.
Perustelut aikaisempaan lausuntooni: Omassani pimeni hehku, valo ei syttynyt hehkuttaessa vaan käynnistymisen jälkeen hetkeksi. Ilmeisesti jälkihehkun ajaksi.
Otin seuraavaaksi piuhan toisen hehkun päästä irti, varmistaakseni, onko autossa käynnistyksen esto vai ei.
Kun lähdin hakemaan uusia hehkuja ja oli ikäänkuin ainakin kaksi hehkua pimeänä. Hehkun valo ei syttynyt enää olenkaan. :idea:
autodidakti
teamhyypio
Viesti Kirjoittaja teamhyypio »
itsellä kans sama homma nyt koneenvaihdon jälkeen,ettei hehkunvalo syty ja on pirun vaikea saada käyntiin. releelle tulee virtaa,ja koitin myös mittailla releen päästä nuita hehkuja mutta yleismittari näytti niissä aivan ihme lukuja... mitä tuon mittarin pitäisi näyttää jos ovat ehjiä? voikohan tuo hehkujen pimentyminen tosiaan vaikuttaa tuohon hehkun valon toimimattomuuteenkin? ja autohan tosiaan on 86 200D
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
ehjän hehkun vastus pyörii yhden ohmin paikkeilla, varsinkin suoraan hehkun päästä mitattuna, releen päästä voi heittää vähän, mutta suunta on tuo. 0,75-1,5 tai sinnepäin. Jos on nolla, tai vaihtoehtoisesti jotain ihan pirunmoisia lukuja, niin pimeä on.
Ville
