Kardaanin irroitus
Autio
Kardaanin irroitus
Viesti Kirjoittaja Autio »
Aloin irroittamaan perää mersusta mutta tuli pieni ongelma, eli miten kardaanin saa irrotettua perästä? Pultit aukaisin, mutta ei tunnu kardaani irtoavan. Pitääkö perä ottaa alas että kardaanin yleensäkin saa irti? :roll:
juhaoh
Re: Kardaanin irroitus
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Autio kirjoitti:Aloin irroittamaan perää mersusta mutta tuli pieni ongelma, eli miten kardaanin saa irrotettua perästä? Pultit aukaisin, mutta ei tunnu kardaani irtoavan. Pitääkö perä ottaa alas että kardaanin yleensäkin saa irti? :roll:
Kartaanin puolivälistä se boorin kiristysmutteri ja kannatusllaakeri löysälle niin saat kammetua kartaanin peräosaa eteenpäin sen verran, että keskitystappi tulle ulos siitä kartaanin keskitysholkista. Sitten pitäisi lähteä.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
2 kpl 41 mm (tai toinen 46 mm) avaimet
Ja kiristys kevyt.
autodidakti
AkiVaa
Viesti Kirjoittaja AkiVaa »
Ne kumilaipan holkit voi olla melko tiukasti perän laipassa kiinni. Pienellä voimankäytöllä pitäisi kuitenkin irrota.
