722.3 automaticin tuuletus reikä
rekke
Viesti Kirjoittaja rekke »
Taas teknistä tietoa tarvitaa! onko tuossa 4 vaihteisessa automaattilaatikossa minkäänlaista suojaa vauhtipyöränkotelon alareunassa.
aika avonainen reikä josta näkee ku vauhtipyörä pyörii. pelottaa että menee kiviä sinne. vai kuuluuko siinä ollakki ilman vaihdon takia sellaanen reikä?
Enpä ole katsonutkaan niin tarkasti coupen ja farmarin alle, mutta W123:n 722.122:ssa siinä kuului olla muovinen kansi edessä. Rikoin nimittäin vanhan, uusi oli ostettava tilalle. Eiköhän noissa ole samalla lailla.
Juu muovikansi pitäisi olla, no hyvin tuo on näyttänyt kestävän ilmankin. Yritin liimata siihen roudarin teipin, mutta eihän se pysynyt, lienee siellä laatikon sisällä :lol:
Siitä reiästä otetaan turbiinin pultit auki, taitaa olla samanlainen aukko lähes kaikissa automaateissa.
Jos jollain on kyseinen kansi niin voisi lähtettää mulle :roll:
rekke
joo mulle kans 1kpl kansia jos jollakin pyörii ylimääräisiä! sitä alareikää missä on jonkulainen ritilä nii ei vissiin saa peittää??? vaan siinä mikä on eteen päin niin on se muovi suoja edessä.
No se kansi ei todellakaan ollut kallis Vehossa, eikun tilaamaan. Oli alle 10 e ainakin tuohon 722.1:een.
Vehoon on 80 km matkaa, rahastahan nämä ei yleensä ole kiinni :roll: No täytyy tilata joskus ja hakea joskus, vaikka talvella.
rekke
Kävin jo ostamassa 2.60ekkua:)
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
KL:stäkin löytyy kansia..
