mittarivalot W126
tommythejoey
mittarivalot W126
Viesti Kirjoittaja tommythejoey »
Vaihdoin pari palanutta mittarivalonpolttimoa, mutta sitten yhtäkkiä hävisivät kokonaan. Piiriin ei tule virtaa, kokeilin kynällä. Sitten hävisivät myös vaihteenvalitsimen vieressä olevat valaisimet (P,R,N,D jne). Sulakkeet olivat kunnossa. Mitä kautta mittarivaloille tulee virta, minkähän värinen johto on? Tuleeko se siitä mittariston takana keskellä olevalta liittimeltä, mistä tulee monta muutaki johtoa..?
Auto on 500 SEC-83
Mittarivaloista, ja myös W126 osalta, löytyy todella paljon juttua foorumilta. Kokeiles hakea vaikka mittarivalo*, potikka, tai himmennin -sanoilla tuolta yläpalkista haku toiminnolla siis.
Todennäköisesti trippimittarin nollausruuvissa oleva valojen himmennin takkuilee. Kiertele ensin sitä, ja paina samalla sisään päin, jos vaikka alkaa valot räpsyä.
Kojelaudan pikku kytkimille tulee valo yhdestä polttomosta valokuiturimpsua pitkin. Sekin on saman säätöpotikan takana tosin.
Vaihdevalitsimelle saattaa olla oma poltin, tai sittten tulee yhtä valokuitua pitkin, vissiin on kahta eri variaatiota olemassa.
1991 MB 190E projekti
tommythejoey
mittarivalo
säädin ei reagoi kyl mitekää, kokeilin..
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Entäs sulake ?
tommythejoey
Re: lisää
Henry V. kirjoitti:Entäs sulake ?
katottu..
Henry V.
lisää
Muistelen että kerran oli vastaava ihmettely. Vaihdoin polttimoa siten, että
mittarivalot oli päällä - kun se tuntui kivalta nähdä työn tulos - ja tsäk = kaikki mittarivalot pimeni ! ( jokin oikari siis pääsi polttimoa vaihdettaessa tapahtumaan ?). :shock:
Aikani ihmeteltyäni totesin että "maa" oli hävinnyt ?
Maadoituspiste löytyi keskikonsolista vasemmalta ( sivuverhoilun alta ).
Ratkaisuna oli, että kytkin sinne lisämaadoituksen, ja valot tuli takaisin.
PS: mittaile rauhassa ennekuin teet mitään kytkentöjä - mutta kannattanee tarkistaa....
tommythejoey
Mittarivalot
karra kirjoitti:Mittarivaloista, ja myös W126 osalta, löytyy todella paljon juttua foorumilta. Kokeiles hakea vaikka mittarivalo*, potikka, tai himmennin -sanoilla tuolta yläpalkista haku toiminnolla siis.
Mut mistä johdosta virta sinne tulee? onko sille oma virtajohto vai tuleeko se jonku kanssa samasta?
Re: Mittarivalot
tommythejoey kirjoitti: Mut mistä johdosta virta sinne tulee? onko sille oma virtajohto vai tuleeko se jonku kanssa samasta?
Itse ihmettelin samaa kun sain 500SE:stä jonkun piirin kärväytettyä. Kytkentäkaavioiden perusteella siellä on joku rasia joka syöttää mittarivalopiirille sähköä. Koko virta kulkee ensin sen himmenninpotikan läpi. Minulla on työkoneella 560SE kytkentäkaaviot pdf-muodossa joista tuo piiri löytyy.
En onnistunut omasta autostani löytämään oikeaa virtalähdettä joten purin valokatkaisijan näkyville ja otin parkin johdosta rosvoliittimellä virtaa ja piuhoitin sen tuhkakupin valolle.
Ja a vot, pelasi kaikki, jopa himmennin...
Niin em. ongelma tuli kun onnistuin kytkemään radion maan radiolle valaistukseen tulevaan liittimeen. Kaikki pelasi erikseen, sekä valot että radio. Mutta kun lähdin ajamaan (valot päällä tietenkin) ja laitoin radion päälle, tuli toimintasavu ulos kojelaudasta... :twisted: ja yksi mittarivalojen johto suli (kuori taisi olla harmaa ennen palovauriota). Ja siinä samassa kärvähti jossain jotain...
tommythejoey
mittarivalot
Minkä hintanen tuo säädin on?
Re: mittarivalot
tommythejoey kirjoitti:Minkä hintanen tuo säädin on?
Jaa, himmenninpotikka vaiko se toinen "rasia" tms...joka tapauksessa himmenninkin on kuulemma sen verran arvokas että sen voisi hyvin ohittaa hyppyjohdolla - sitten valot palaa tosin täysin kirkkaana. Yksi kaveri oli pari viikkoa sitten purkanut ja vetänyt piuhat sieltä ulos ja aikoo kokeilla irrallista potikkaa jonka voi piilottaa sinne potkupahvin tietämille.
Tässä linkki kytkentäkaavioon; onnistuin muuttamaan pdf:n Wordin kautta Paint-ohjelman bmp-muotoon. Kokoa kuvalla on 3.3 Mb.
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... aristo.jpg
Tässä kuvassa näkyy "dimmer rheostat", se on vissiin potikka. Siihen tulee virta "LT monitoring unit":ilta, tämäkö syöttää sähköä mittarivaloille :roll: . Missähän se on ja olinkohan itse onnistunut sen käräyttämään :? .
