kniva
- Sisäänajossa
Viesti
Kirjoittaja kniva »
niin auttakee. ku ei löyvvä koko helkutin boxia..missä päin se siellä ratin alla jalkatilassa pitäis olla..mennee hermo ku ei löyvvä
- Valvoja
Viesti
Kirjoittaja epk »
jos orkkis asennus niin siinä se on valonkatkaisijan ja rattiputken välissä noin. täytyy ratin alta oleva muovi ainakin purkaa pois.
kniva
- Sisäänajossa
Viesti
Kirjoittaja kniva »
siis ei riitä että ottaa sen pelkän mustan muovilätkän siitä ratin alta pois...eli täytyykö sitä ns. konsolia kans purkaa
- Valvoja
Viesti
Kirjoittaja epk »
jos oikeen räpläys yhteyden haluu niin täytyy purkaa se valonkatkaisijankin ympärillä oleva isompi "paneeli" joka ylettyy siis virtalukolle asti.
kniva
- Sisäänajossa
Viesti
Kirjoittaja kniva »
kiitosta..niin se varmaan täytyy kun tuota alinta reittiä ei mitn näy..orkkis asennus
