Kojetaulun polttimoiden vaihtoa
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
Eli kyse on näistä säätörullien kehyksestä. Eli w124:ssahan on pyöritettävät namiskat, toisella säädetään puhaltimen voimakkuutta ja toisella minne puhallin puhaltaa ilmavirran.
Multa on palanut poltin sieltä ja haluaisin ne vaihtaa. Irrotin ne namiskat ja alta löytyi 24mm pultti. Irroitin sen, mutten saanut niitä irti.
Samaten pitäisi vaihtaa rullattavien lämpötilasäätimien polttimoita. Mites ne?
toni1976
Re: Kojetaulun polttimoiden vaihtoa
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Zinovjev kirjoitti:Samaten pitäisi vaihtaa rullattavien lämpötilasäätimien polttimoita. Mites ne?
Kaikki ne hehkut sinne on vaihdettavissa kunhan saat sen puupaneelin siitä ympäriltä pois.
Mielestäni se puupaneeli ei ole muilla kuin niillä 24mm muttereilla kiinni :roll: Vasta itsekin homman tehny, mutta niin se muisti tekee temput :oops:
MB E250 TD 20V -94
JuriPotkuri
Siellä puupaneelin alla, juuri radionpaikan yläpuolella on kaksi ristipääruuvia pystyssä ylöspäin. Ne vielä auki niin paneeli irtoaa. Alta paljastuu kirkasmuoviset prismat, jotka välittää valon lammönsäätörullille. Poltinhan oli se (muistaakseni) 0.4w matta. Isommalla voi ruveta paikat sulamaan...
Terv. Juri
Edit. Ne puhaltimen säätö, ja suuntauksen lamputhan lähtee ihan vetämällä sen metallisen kierretangon päästä. Niihin kestää laittaa vaikka 1.2w poltin
Edit. 2 Valonvälitysprismoja EI tarvitse irriottaa, mutta ne lamput on kyllä vähän konstikkaat saada sieltä pois. Tee näin: Puhtailla käsillä (ei rasvaisilla) sormenpäillä ote siitä lampun päästä ja pientä lirputusta ensin sivusuunnassa ja sitten päättäväinen nykäisy ulospäin. Älä käytä pihtejä ettei lamppu hajoa sinne sisään, silloin joutuu purkaa myös ne prismat. (ja kyllä mulla on myös siellä prismoissa 1.2w poltin, mutta se täytyy vaan huomioida säädettäessä mittarivalojen kirkkautta. Ei kuitenkaan suositeltavaa)
Maalla, merellä ja ilmassa...
