Becker mexico 2000 ongelma
Joel S.
Viesti Kirjoittaja Joel S. »
Virittelin tuollaista BE 1430 mexicoa w124:seen mutta ei lähde millään toimimaan. Soitin kyllä käynnistyy nätisti ja kysyy koodia jonka hyväksyy, mutta sen jälkeen ei tapahdu mitään. Välillä näyttään tulee teksti "E 2". Viritin boksiin tulee sähköt ja moninapaliittimen olen soittanut läpi. Sieltä myöskin tulee muutamasta navasta soittimelle ~3v jännite. Missähän voisi olla vikaa?
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
E2 viittaa kaapelivikaan. Onhan sinulla se kaapeli virittimen päässä oikeassa reiässä? (Toinen on vaihtajalle).
1991 420 SE
Joel S.
Soittimesta menee johto cd-vaihtajaan ja siitä virittimelle. Kokeilin myös suoraan soittimelta virittimelle. Virittimessä on tosiaan kaksi sisääntuloa, mutta niissä on hieman erillainen pinni järjestys, joten ei mene kuin toiseen liittimeen. Pitääkö soittimen päässä olla muuta kiinni kuin virtaliitin ja moninapaliitin? Tuossahan on vielä liittimet sähköantennin ohjaukselle ja nopeuden mukaan säätyvälle volumelle?
Itse sain vuosi takaperin tällaista vastausta Saksasta. Eli kuten Wikke sanoi.
Becker-phorum
Wikke
Tästä tiedostosta saattaa olla kanssa apua vian selvittämisessä.
1991 420 SE
Joel S.
Kiitos avusta, kytkennät oli oikein, ilmeisesti sitten viritin-yksikkö rikki. Osaako noita suomessa kukaan korjata? Piirilevy näytti siinä vähän hapettuneelta.
