Vito Alipaine Vuoto?
ronksu
Viesti Kirjoittaja ronksu »
Huomasin tänään taas uuden äänen vitossa.
Mittaritaulun takaa kuuluu sellainen vaimea suhina käynnissä ja hetken aikaa sammutuksen jälkeen.
Onkohan siellä jokin alipaine letku irti vai mikähän sen suhinan aiheuttaa?
Muistelisin että täällä olisi jollain ollut samoja oireita,
mutta en löytänyt haulla.
Kyllä me tästä saadaan,kohan vähän laitetaan!
Re: Vito Alipaine Vuoto?
Aivan vakioVitossa sammutuksen jälkeen kuuluu hetken aikaa alipainepuhinaa, varsinkin jos on uudempi egr moottori. Mikäli jokin uusi ääni on kuitenkin alkanut kuulumaan ykskaks niin sitten voi epäillä jotakin. Silloin tarvitsee kuunnella tarkasti mistä ääni oikein kuuluu. Mielestäni ohjaamossa ei oikein muuta ole kuin se virtalukolla oleva alipaineletku, ja sen vuotamine aiheuttaisi ongelmia sammuttamiseen.
Mikäli on alipaineohjattu ahdin, tarkkana katsomaan niitä alipaineletkuja.
ronksu
Oliko niin että alipaine ohjaa ajovalojen korkeudensäätöä?
Jos sillä säädetään valojen korkeus, niin luulen että ääni tulee
vasempaapuhallinkanavaa pitkin ajovalolta.
Taisi olla että viime rempassa räpläsin niitä ajovaloja ja ehkä se letku on murtunut tai irti.
Ääni nimittäin tuntuisi tulevan sitä puhallinrööriä pitkin.
No se selviää varmaankin ensiviikolla kun alkaa vapaat
Niin ja eikös se lämmittyslaitteen puhaltimen nopeudensäätö namiskassakin ole jokin alipainehässäkkä sinne puhallinkanaviin? :?:
ronksu kirjoitti:Oliko niin että alipaine ohjaa ajovalojen korkeudensäätöä?
Kyllä...
...niin juu siinä on toinen alipaineletku, joka tulee ohjaamoon.
En ole varma, mutta eikös puhaltimen moottorin säätö ole täysin sähköinen...
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Sisäkierronläppä on alipaineohjattu. Läppä on siellä mittarin takana.
Se vasen puhallinkanava/suutin lähtee siitä ihan nykäsemällä irti niin pääset kuuntelemaan. Sitä kautta saat myös mittarin työnnettyä ulos jos tarvii.
ronksu
Nyt ainakin tiedän mistä se suhina tulee.
Eli kyllä se liittyy siihen valojen säätöön.
Säädin valot näyttämään kohti taivasta, niin suhina lakkasi.
Ilmeisesti siellä on jokin letku irti tai se säätönamiska romuna.
Täytyypä tutustua ensiviikolla paremmin sinne mittariston taakse.
