[NOPEE] W203: Virtakaapeli keulalta konttiin?
Pekka-
Viesti Kirjoittaja Pekka- »
Siinäpä se kysymys tulikin, eli miten kyseinen temppu onnistuu helpoiten? Vastauksia odotellen....
Eikös siinä ole akku takana?
Pekka-
Voi kun oliskin... Vanhemmissa kyllä taitaa olla, mutta w203 akku on keulassa...
Skipoyn
Viesti Kirjoittaja Skipoyn »
En tiedä miten malli vaikuttaa tässä tapauksessa, mutta W124:ssa on apukuskin jalkatilassa ylhäällä oven puolella läpivienti, josta itselläni menee virtapiuhat. Löytyy poistamalla jalkatilan matot ainakin(olikohan jotain muutakin edessä?) mutta ei ollut iso homma kaivaa esiin.
Jani Anttila
Akun takaa löytyy valmiita läpivientejä. Kojetaulun päästä kansi pois niin pääsee käsiksi. Samaten toisella puolella on valmiita läpivientejä sulakerasian takana.
S203 C32 AMG 2002
Pekka-
Heips, irrotin sen kannen vänkäri puolelta, vaan eipä siellä mitään läpivientejä näkynyt? Voitko hieman tarkentaa?
Jani Anttila
öö...
Ei ne kyllä kovin helpolla varmasti löydykkään. Katsele mistä menee johdot konehuoneen puolelle. Hommaa voisi helpottaa akun irroittaminen niin näkisi siltä puolelta. Voisit tutkia myös sitä toista puolta jos olisi helpompi, purettavaa toki on enempi.
Paha auttaa kun en ole itse ko. läpivientejä tarvinnut, tiedän vaan että sieltä löytyy...
S203 C32 AMG 2002
Pekka- kirjoitti:Heips, irrotin sen kannen vänkäri puolelta, vaan eipä siellä mitään läpivientejä näkynyt? Voitko hieman tarkentaa?
E420 koneisessa akun tilalla on elektroniikkaboksi; saman kokoinen mitä akku ja se "akun takainen" suojamuovi puuttuu. Kun konepellin nostaa "remonttiasentoon" eli 90 asteen kulmaan niin sieltä uumenista paljastuu iso läpivientikumi missä useita tyhjiä eli vapaita paikkoja. Tökkäsin yhdestä noin 3 mm rautalangan läpi ja jalkatilasta sivupanelin jo irroitettuani tunnustelin sormella missä rautalangan pää oli. Eli sivupahvi irti - ei muuta tarvi. Sinne ei oikein näy kylläkään jalkatilan puolelta.
Työnsin sitten noin millisen rauta langan uudestaan läpi ja solmin siihen sivuvilkun kaapelin ja vedin takaisin konehuoneen puolelle. Tosin, se kumi vähän repesi koska solmu oli iso - olisi pitänyt vaikka työntää paksu sähköjohto ja juottaa se kiinni. Läpivientikumikin on jo varmaan omassani haurastunut.
2013 MB A 180 daily driver
