sumarit..
tovayryn
sumarit..
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Voi olla pöljä kysymys, mut kysytään kuitenki :P Miten sais palamaan takasumarit kummallekki puolelle, silleen että ku vetäsee nupista niin ne sit syttys, eli eivät palas kokoaikaa, jos ei niin haluu..yks keinohan olis varmaan vaan ottaa sinne toiselle puolelle toiselta puolen virtaa, vaan sillonhan ne himmenee ja taas yks keino ottaa takavaloilta virta niihin mut sillon eikös takavalot himmene, eli miten ne sais palamaan sillon ku haluaa niin, ja niin ettei ne himmentäs toista valoo tai takavaloja...vaan palas yhtä kirkkaasti. kummin on sit helpompi tehdä ne, ton kytkimen kautta, vai niin että ne palaa aina ku laittaa valot päälle..
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Näinköhän tuota himmenemistä edes huomaa silmillä katsoen, jos "rosmoaa" virran esim. toisen puolen sumuvalolta.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
Jos laitat molemmat lamput sarjaan, ne kyllä himmenee, mutta jos laitat ne normaalisti rinnan, ne ei himmene.
Kalusto:
Mersu(ja)
tovayryn
joo no eipä se auta ku joulu syyä päkittää ja sen jälkeen asennella ne palamaan ;)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
jos laitat taka sumarit palamaan parkkien kans nii otappa kuskin puolelta sumarista se peltinen peilipinta pois... muissakaan ei sitä ole,joten se yks loistaa muuten kirkkaampana... tein omaan ex 124seen taakse parkit joissa palo koko alarivi punasena... yhteensä 6kpl parkki hehkuja...
_Antti
Viesti Kirjoittaja _Antti »
miksu.80 kirjoitti:tein omaan ex 124seen taakse parkit joissa palo koko alarivi punasena... yhteensä 6kpl parkki hehkuja...
Jaa näinkö.. :lol:
Pääsi kamera vähä heilahtamaan joten kuva ei ole paras mahdollinen..
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 96784.jpeg
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
_Antti kirjoitti:
Jaa näinkö.. :lol:
Miten toteutit jarruvalot?
_Antti
Jarruvaloja on kaksi kummallakin puolella, sisempi ja ulompi. Ja ne on kaksi napaisia, 21w/5w (muistaakseni) ja nuo 5w siis parkkeina, keskellä normaali 10w ja eroa ei huomaa koska siinä on se heijastin..
Täytyy sanoa aika mahtava näky kun jarrua painaa :) ja lisää on tulossa. Takaikkunalle kahdesta puolitoimivasta lisäjarruvalosta modattu härpätin ja mahdollisesti vielä takavaloista keskimmäinenkin palamaan jarruttaessa..
jarski
Arvelinkin että siellä on kaksilankaiset polttimot, mutta piti vielä varmistaa :D
joo just noin mullaki oli.. jarruvalot laidoissa ja pelkkä parkki siin keskellä... on se ihan siistin näkönen... ja tieten edessä myös parkit ainoastaan etu vilkuissa... neki on helppo tehdä poraa reiän siihen vilkkuhehkun kannan yläpuolelle (12mm) ja otat ajovalo umpiosta parkkihehkun ja sen kannan ja tökkäät sen sinne vilkkuun... maajohto vaan parkkikannan ja vilkunkuoren väliin... virta on helppo ottaa ajovalon sisältä parkkien piuhoista.
