W124 ajonestolaitteen toiminnasta
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Mersun alkuperäinen infrapunakauko-ohjaus ja sen yhteydessä oleva ajonestolaite on "ongelmana".
Tällä hetkellä lukot ja ajonestot pelittää niinkuin kuuluukin, mutta kun ei ole kuin yksi toimiva ohjain. Toinen on sökö ja se todettiin olevan korjauskelvoton. Uusi ohjain on sikahintainen - 238 €!!! Eli ei tuu hankittua ainakaan merkkikohtaista varaohjainta. Ainoan toimivan ohjaimen hajotessa ajonestoa ei saa millään pois.
Ajatuksena olisi päivittää tuo keskuslukituksen kauko-ohjaus tarvikemalliin kun tästä nykyisestä aika jättää, ehkä aiemminkin. Onko kenelläkään ideoita tuon suhteen? Olen lukenut noista Viperin keskuslukkosysteemeistä - eli kuinkas helppo tämä Mersun infrapunasysteemi olisi päivittää esim tuollaiseen Viperiin? Muita vaihtoehtoisia ja helposti asennettavia systeemeitä?
Miten on tuo ajoneston toimivuus tämän jälkeen? Pitääkö kytkeä pois toiminasta kokonaan - miten? Kiitti jo etukäteen.
Viimeksi muokannut toni1976, To 19.07.2007 00:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB E250 TD 20V -94
toni1976
Ei tunnu löytyvän apuja tähän asiaan :shock:
Ei kait näissä vehkeissä niin hienoa tekniikkaa ole etteikö yhtä ajonestolaitetta saa kohtuu vaivalla pois kytkettyä :wink: Jos jollain on tietoa miten tuon saa tehtyä, niin vastausta vaikka yv:nä. Eipä ole sitte kaikkien luettavana täällä.
Ja noista vaihtoehtoisista keskuslukkosydeemeistä otetaan kanssa mieluusti tietoa vastaan.
MB E250 TD 20V -94
mikko1981
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
Laita vaan se viperin keskuslukon ohjaus.
Reilu tunti meni laittaessa w124:een ja hyvin pelittää.
edesmennyt
W201
Petromax
Ajonesto
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Itse katkaisin johdot magneettiventtiililtä.Alkoi ajossa katkaisemaan polttoaineen syöttöä.Lisäksi mahdolliset virtalukolle menevät johdot poikki.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
toni1976
Re: Ajonesto
Petromax kirjoitti:Itse katkaisin johdot magneettiventtiililtä.Alkoi ajossa katkaisemaan polttoaineen syöttöä.Lisäksi mahdolliset virtalukolle menevät johdot poikki.
Kestääköhän noita nyt ihan raakasti poikki lyödä kaikissa tapauksissa? Ajoneston ollessa päällä starttaaminen on mahdotonta. Avain kääntyy starttiasentoon, mutta kerrassaan mitään ei tapahdu, eli ei starttaa ollenkaan. Missä tuo magneettiventtiili sijaitsee, josta olet johdot katkaissut? Minulla on vihreä magneettiventtiili imusarjan alla, joka käsittääkseni liittyy jotenkin ajonestoon. Onkohan tämä nyt juuri se magneettiventtiili?
Nuo johdotusasiat pitäisi vielä saada selville, että mitä niille kestää tehdä - mitä kestää katkaista ja pitääkö jotain johtoja liittää jonnekin toisaalle.
MB E250 TD 20V -94
mikko1981
vähän epäilen tuota johtojen katkomista.
Ennemmin pitäisi varmaan jotkut liittää yhteen
edesmennyt
W201
toni1976
mikko1981 kirjoitti:vähän epäilen tuota johtojen katkomista.
Tämä mullakin on vahva epäilys. Jotain johtoja liittämällä saadaan ajonesto ohitettua... Joku kun osais vaan kertoa, että mitä tehdä :roll:
MB E250 TD 20V -94
toni1976
Lisää ihmettelyä... Mistä tuo ajonesto saa käskynsä? Onko se tuossa kaukosäätimessä vai voisiko käsky ajonestolle tulla esim. keskuslukon pumpulta? Keskuslukko ei nimittäin toimi muualta kuin kaukosäätimen kautta. Jos oven aukaisee avaimella, niin silloin ei toimi edes keskikonsolin keskuslukituksen nappi. Ovet kun aukaisee säätimellä, niin silloin tuo keskikonsolin lukitus/avausnappikin aktivoituu toimintaan :?
Jos käsky ajonestolle tulee pumpulta, niin silloinhan kauko-ohjattavan lukituksen päivittäminen ei vaikuttaisi ajoneston toimintaan.
Kertokaa olenko ihan hakoteillä tämän pähkäilyn kanssa, onko tässä järjen häivääkään :roll:
Edelleen odotellaan sitä ratkaisevaa vihjettä...
MB E250 TD 20V -94
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Omassani ajonesto on orginali hälyttimeen integroitu. Tosin tämä orginali on jälkiasennettu luovutuskauppiaan toimesta :roll:
autodidakti
JPMb300ce
Viesti Kirjoittaja JPMb300ce »
Mä sain päihkäiltyä jo sen ajoneston pois... nyt ois vaan hieno tietää mitä kaikkee se on sotkenu siellä välissä. Auto lähtee käymään, mut sen näkee et saanko sen uuden kapulan laitettua sillai et se toimii niinku kuuluiskin. :twisted:
JPMb300ce
Nuin. Nyt olis häly kokeiltu ja siinä mallissa, et kaikki toimii, avaimet teetetty ja auto lähtee (VIELÄ) käymäänkin. Kattoo vaan ku saa johdot kolvattua kiinni, ni ei toimi tietysti mikään... :roll:
