Navi Comand DVD
AMG
Navi Comand DVD
Viesti Kirjoittaja AMG »
Terve!
Onko mahdollista ohittaa Navi Comandista se esto. DVD ei näy ajon aikana.. Jos mahdollista.. Millälailla?
Kiitos!
Viimeksi muokannut AMG, To 23.08.2007 12:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
allu
Viesti Kirjoittaja allu »
nahkapöksy-eBaysta tilaat semmosen pikku poksin josta lähtee johtoja. Asennat sen kontiin muutaman piuhan väliin ja se on sillä selvä. hakusanoilla tv free tai tv frei löytyy. ite ostin Toxxonin vehkeen, toimii ku junan vessa.
- Audi A6 Avant (4G) TDI Q
- VW Jetta Mk1 G60 1982
- X166 GL350 BlueTec 2014
- VF212 E250CDI (EWB) 2010
- S203 C270CDI 2004
Kuralammikko
Viesti Kirjoittaja Kuralammikko »
Jos sulla on esim. W211 niin kokeilehan tätä:
http://home.online.no/~alla-ra/artimage ... des_k_.pdf
Mulla se ainaki toimi. Samalla saat ohjeet mp3 levyjen eston poistamiseen. Se ei tosin toimi jos ohjelmisto on 51/05 tai uudempi.
AMG
Moro
Meillä oli 2 täysin samalaista Mersua ja Navi Comandia.. Toisella päästiin Enginering Mode tilaan asti ,mutta ei siitä eteenpän. Onko jokin tietty järjestys kun painetaan nappeja ja pidetään pohjassa?
Ja miten toi MP3 ? W211 2004 vuosimallissa?
Kiitos kuiteskin tästä.. vitsi hieno homma jos saa toimiin.
-Pekka
Kuralammikko
Joo, kyllä niitä nappeja pitää painella oikeassa järjestyksessä. Kävin testaamassa ohjeet omassa autossa ja huomasin siinä pienen virheen tai sitten ohjeet eroaa pikkasen mallista riippuen. Kokeileppa seuraavaa:
Kun olet päässyt Engineering Mode valikkoon, niin paina ensin "#", sitten "*" ja lopuksi "<". Mulla ei itelläkään toiminu ohjeen neuvomassa järjestyksessä. Toivottavasti nyt saat eston pois.
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Kuralammikko kirjoitti:Joo, kyllä niitä nappeja pitää painella oikeassa järjestyksessä. Kävin testaamassa ohjeet omassa autossa ja huomasin siinä pienen virheen tai sitten ohjeet eroaa pikkasen mallista riippuen. Kokeileppa seuraavaa:
Sama juttu täällä, pitää tehdä (#) (*) (<) järjestetyksessä niin jopa toimii. Suuret kiitokset!!!
Matti
AMG
Kiitos!
Jep !
Nyt toimii ja MP3 soi ;)
Suurkiitokset!!!
KOS
Viesti Kirjoittaja KOS »
JUMANKAUTA.......
..toimii :!: :!: :!: :!: :!:
:D
Onko tietoa mistä sais command navin uusimman DVD:n jossa näkyy pohjois-suomi??
Mulla ois tuollanen 2.0 versio jouten.
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
KOS
Re: Kiitos!
AMG kirjoitti:Jep !
Suurkiitokset!!!
Soittaako teillä cd boksista ämpäreitä vai pelkästään dvd soitin joka on siinä näytön päällä???
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
BENDER
Viesti Kirjoittaja BENDER »
Hei KOS sopiskohan toi sun levys 01:see ässään ??
Mitä karttoja sisältää ?? hintaa ??
KOS
No niin nyt muistin kattoa ton levyn...
Kannessa luki W211, S211 ja W240 (Maybach)
Eli ei taida käydä..??
Suomen paikkakunnat loppuvat Jyväskylän korkeudelle....
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
korvi
Viesti Kirjoittaja korvi »
Mulla soitin ei mene engineering mode tilaan. Kun tuota ensimmäistä näppäinyhdistelmää painaa, niin ruutuun tulee päällekkäin, Versions, diagnosis, addressbook. Tässä Commandissa ei ole video namiskaa. Onko jollain tietoa, saako tässä MP3 poppia kuulumaan? Auto on -04 mallia ja soitin näyttäis kans olevan. Softa on päivitettu 4.0 levyiltä.
MB 200 CDI A W211
a.i.h
Viesti Kirjoittaja a.i.h »
Tomiiko tuo sama ohje APS 50 naviin vai onko sille joku oma?
BMW 535dA e61 M sport
ex: BMW e61 530dA M sport
ex: MB S211 320 CDI A
moismi-e
Comand
Viesti Kirjoittaja moismi-e »
Voi röhkä, ei mene sitteen millään näppisyhdistelmäällä Engineering Mode tilaan! Auto E320CDI vm 2003.
Vieläkö joku voisi auttaa?? :P
BENDER
Re: Comand
moismi-e kirjoitti:Voi röhkä, ei mene sitteen millään näppisyhdistelmäällä Engineering Mode tilaan! Auto E320CDI vm 2003.
Sama täällä :( E400cdi vm 03
Oisko kellään vinkkejä :?:
Siis tietyn softapäivityksen jälkeen ei ainakaan engineering modessa pääse säätelemään mitään, saattoi olla niin että ei pääse edes perustilaan.
Tämän jälkeen helpoin tapa saada video ajossa näkyville on se musta laatikko CAN-väylään joka huijaa nopeussignaalia. Yleensä tuo haittaa Navigaattoria kun se ei saa nopeussignaalia, kai se on sama W211:ssäkin vaikka Navi prosessori onkin erikseen takaluukussa. Eihän sinne Naviin mene erikseen CAN-väylää.
BENDER
Täytyy sitten luultavasti unohtaa koko juttu :(
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
En saa soitinta soittamaan mp3 kiekkoo (CD-R).
olen valinnut comandista enable MP3, voiko vika olla levyssä eli pitääkö olla CD+R?
Niin ja on sellanen 6 cd systeemi kojetaulussa.
Kertokaa ne joilla soittaa MP3:sia
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
nh1131 kirjoitti:En saa soitinta soittamaan mp3 kiekkoo (CD-R).
Näytössä kuuluu lukea disable MP3 ja sitte toimii. MP3 CD kuuluu laittaa näytön yläpuolella olevaan dvd soittimeen. Ja tuskin on väliä onko + vai - levy
CDI203
Re: Navi Comand DVD
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
AMG kirjoitti:Terve!
Kiitos!
ON mahdolista ei tarvii mitään muuta kuin *:rila laitta asetukset kohdallen
(tehnyt noita aika useita 211 ja S malleihin)
CDI203
DBFI kirjoitti:Siis tietyn softapäivityksen jälkeen ei ainakaan engineering modessa pääse säätelemään mitään, saattoi olla niin että ei pääse edes perustilaan.
Vanha ketju mutta laitettan nyt tännekin
Moniin ton päivityksen jälkissin on yhä helpoin tapa mennä johonkin missä on
*:ri
mtt
Re: Navi Comand DVD
Viesti Kirjoittaja mtt »
kappas vaan...toihan toimii. nyt näkee ajon aikana ja kersat on hiljaa mökkimatkalla.
MARSU 320 CDI S211 2004
Re:
CDI203 kirjoitti: Vanha ketju mutta laitettan nyt tännekin
*:ri
Tuo kommentti oli kyllä paikallaan vanhaankin threadiin. Yllä kun oli kyse NTG1:stä ja siihen ei tarvita mitään CAN-filtteriä päivitysten jälkeenkään. Muutokseen ei tarvita edes developer modea, voi olla että eivät silti Veholla halua koodausta tehdä. Sen sijaan uudempiin, NTG3, NTG2.5 ja NTG4 jne. tuntuu ainoa keino olevan tuo CAN-filtteri (jos nyt se video pitää etupenkillä saada näkyviin, omassa autossa sammuu edelleen vauhdissa).
