Vanhat asentajat HUOM!! M-B 613 vm72 kolisee??
traiski
Viesti Kirjoittaja traiski »
eli otsikon mukainen auto, moottori on: OM352 .kone käy tasaisesti ja hyvin mutta kuuluu kummallinen kolina, niinkuin yks kiertokangen laakeri olis paskana mutta ei vaan ole!juuri laakeroitu kone. onko näissä ollut jotain tyyppivikaa???esim kompuran kanki? männän tappi väljä ym?? alkaa usko loppua kyseiseen värkkiin ku vikaa ei löydy.. koneesta oli nelosen kiertokangen laakeri rikki ja kampi samoin. ne on nyt uusittu ja kaikki alakerran laakerit.ja kolisee joku vieläkin...
traiski
eikö kukaan tiedä mikä vois olla vialla? epäilys on kova kompressorin suuntaan..no se selviää illalla kun otan kompuran käteen ja pamautan käyntiin. mitähän näis on venttiilien välykset? olis säädetty 0,4mm kaikki ku ei tiedä oikeeta arvoa..
janimat
Viesti Kirjoittaja janimat »
Aika paljon löytää kyllä juttua ihan googlettamallakin...
Esim: http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_OM352_engine
ja tuolta esim. myöhemmän version venttiilivälyksistä on sanottu seuraavaa: Valve clearance, cold: (inlet 0.20 mm) (exhaust 0.30 mm).
M: Sprinter 311 Cdi Sprintshift -01 osina
Männäntappeja tarkastettu?
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Männän helma halki?
Dieselpower
Viesti Kirjoittaja Dieselpower »
JP74 kirjoitti:Männän helma halki?
Epäilen tuota kanssa.
RED POWER IHC DT-358
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Ainakin OM352A:ssa (turbo) on venttiilinvälykset kylmänä; pako 0,40mm ja imu 0,25.
traiski
männät oli kaikki irti remontin yhteydessä,kaikki tarkastin silmämääräisesti ja oli ok. tietysti jos joku ihan pieni halkio olis jääny huomaamatta. Onko tullut vastaan tapauksia? haittaako suuresti menoa? autolla on nyt ajettu joku 50km eikä ääni ole ainakaan kovemmaksi muuttunu,välillä jopa katoaa kokonaan muutamaks sekunniks. Kiitos kaikille vastanneille!
janimat
Vaikea vähän arvailla minkälainen ääni on... Helpointa olis nyt varmaan tarkastaa ruiskutuspuoli. Eli suuttimiin samat avautumispaineet jne...
