W124 automaatti laatikko
-King Of The Road-
Viesti Kirjoittaja -King Of The Road- »
Mitä säätöä pitäis laatikosta pyörittää ku jos parkki paikalta peruuttaa ja sit lähtee eteen päin niin laatikko laittaa liian suuren vaihteen päälle ja ku painaa kaasua niin se pukkaa pienempää silmään ja silleen lonksahtaa..
tuohon mitään konstia että sen sais laittamaan pienimmän vaihteen suoraan päälle? esim. kick downin vaijeri tai paineet tai joku muu??
Missä muuten tuossa 300DT:ssä on kick downin vaijerin säätö??
-Maailma tarvitsee esikuvia-
Nykyiset:
Volvo 940D24TDIC (toivottavasti vaihtuu mersuun)
Ex meset:
-93 300dt
-94 E250D 20v
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
Hprh,
Siulla on alkuperänen turpo ?
Kyllähän se on semmonen homma että sen kuulu lähtä ykkösellä, tekeekö se sitä vain peruutuksen jälkeen ? Jos sulla on ASD-perä niin se saattaapi lonksautella perän lukkojakin, käyppä vaihtamassa öljyt siihen perään, muista laittaa mersun lukkoperäöljyä siihen :wink:
-RIsto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
-King Of The Road-
Joo kyllä se on alkuperäinen turpo... ei siinä oo sitä asd lukko perää.. joo se oli tarkoitus tässä viikolla vaihtaa öljyt perään ja laatikkoon...
Nykyiset:
Ex meset:
-93 300dt
-94 E250D 20v
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
katoppa auton alta onko siinä alkuperäinen turbon laatikko? ettei olis joku vaihtanu 300D vaparilaatikkoa?
se kiristysvaijeri löytyy sieltä imusarjan alta, läheltä rintapeltiä. kokeile kiristää sitä aavistus.
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
-King Of The Road-
Joo pitää sitä koittaa ku en mä tiiä vaihteleeko se siinä vaihdetta vaan lonksahtaako se vaan jotenki että olisko lie menny perän puslat heikolle mallille että antaa periksi...
Mitä niissä on sit eroa niissä laatikoissa ja onko siitä haittaa jos on vaparin laatikko?
Pitää tässä viikolla vaihtaa öljyt laatikkoon ja perään josko se muuttuis...
Nykyiset:
Ex meset:
-93 300dt
-94 E250D 20v
dansku
vaparin laatikko ei kestä pidemmällä tähtäimellä turbon vääntöjä. on suunniteltu muistaakseni max.200nm tehoille.
kato mitkä numerokoodit siinä laatikon kyljessä on. pitäis alkaa numeroilla 722.3... jos vapari niin 722.4...
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
-King Of The Road-
joo pitää käydä vilkaseen..
Nykyiset:
Ex meset:
-93 300dt
-94 E250D 20v
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
dansku kirjoitti:vaparin laatikko ei kestä pidemmällä tähtäimellä turbon vääntöjä. on suunniteltu muistaakseni max.200nm tehoille.
Ja taisi olla, että vaparin laatikko lähtee liikkeelle kakkosella.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
juhaoh kirjoitti:
Ukolla on vapari 300D ja se kyllä lähtee ykkösellä liikkeelle. Tiä sit onko loota vaihdettu 722.3 seen mutta en usko että olisi.
Malm
No olikos se nyt niin että se lonksahtaa vain ja ainoastaa peruuttamisen jäläkeen ? Jos ei liikennevailoissa tms. tilanteissa tee samoin niin voisi kuvitella että kyse ei tosiaankaan ole siitä, että lähtisi liikenteeseen kakkosella, vaan töksähtys tulee jostain muualta. Vaikka tämännäköisistä takajarrupaloista:
Murenee tollaset palat mukavasti ja jäävät levyn ja satulan väliin ja töksähtelee ja nytkähtelee kummasti.
Tai väljistä puslista tai mistä lie...
-RIsto
EDIT: voit myös testata laittaa laatikko pakkokakkoselle silloin kun pitäisi loksahtaa, tällöin laatikon kun laatikon kuuluisi lähtä ykkösellä...
maltio
Viesti Kirjoittaja maltio »
Vapari lähtee kakkosella normaalisti. Polkaisemalla reilusti lurtun pohjaan lähdetään ykkösellä! Näin myös manuaalin mukaan!
MB 300 Td
-King Of The Road-
joo pitää vähän tutkia sitä kuhan saa nosturille tai montun päälle niin väännellä puslia että löytyykö väljää.. ei nuo jarru palat pitäis olla noin huonot ku katastuksesta meni läpi viime perjantaina..
Nykyiset:
Ex meset:
-93 300dt
-94 E250D 20v
Jari Ke
maltio kirjoitti:Vapari lähtee kakkosella normaalisti. Polkaisemalla reilusti lurtun pohjaan lähdetään ykkösellä! Näin myös manuaalin mukaan!
Mielenkiintoista
Tuo lähtee ihan pintakaasullakin ykkösellä. Olisko sit kuitenkin loota vaihdettu. Pumppuahan siitä on peukaloitu. Pitääpä oikein tarkistaa kunhan tulee tilaisuus kurkata pohjan alle.
Jari Ke kirjoitti:
Mielenkiintoista
Joko laatikon vaijeri tiukalla tai siinä on turbon 722.3 laatikko.
