230 öljyvuoto
seppo.t
230 öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja seppo.t »
230 bensa 1988 Käytin auton leimassa ja insinööri ilmoitti että jostain koneen etuosasta vuotaa vähän kirkasta öljyä mutta ei pystynyt taskulampulla paikallistamaan, vaan ilmoitti että korjattava.Mistähän mahtaa vuota? Lisäksi kardaanin e ja t tukilaakerit vaihdettava.Onko iso homma.Lisäksi oikeaetupyrän laakeri kiristettävä puhui jostain kuusiokolo avaimesta. t.seppo
Terve,
kardaanissahan on vain yksi kannatinlaakeri, keskinivelen kohdalla. Ei ole kallis, reilulla kahdella kympillä taisi saada KL:stä sekä laakerin että kumin. Tuskin nyt tarkoitti etu- ja takakuminiveltä? Vaihtotyöstä löytyy paljon tietoa hakutoiminnolla.
Etupyörän laakeri on kiristettävissä. Pyörä pois, sitten rasvakuppi puukolla tms. kampeamalla varovasti irti. Rasvan seasta löytyykin navan ympärillä oleva kiristysmutteri joka painaa laakeria pesäänsä. Mutteri on lukittu paikalleen siinä olevalla kuusiokoloruuvilla. Avaa kuusioruuvi. Kiristä laakeri mutteria pyörittämällä ensin aivan kiinni, sitten ala löysäämään ja pyörittele esim. jarrulevystä että pyörä juuri ja juuri pyörii vapaasti. Sitten kuusioruuvilla lukitus paikalleen.
juhaoh
Re: 230 öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
seppo.t kirjoitti:230 bensa 1988 Käytin auton leimassa ja insinööri ilmoitti että jostain koneen etuosasta vuotaa vähän kirkasta öljyä mutta ei pystynyt taskulampulla paikallistamaan, vaan ilmoitti että korjattava.Mistähän mahtaa vuota? . t.seppo
Onhan siellä pulttiliitoksia ympäri konetta, mutta etupäässä veikkaisin kampiakselin etupään stefaa, se noissa tiiseleissä ainakin tahtoo vuotaa, tulee tosin niissä mustaa öljyä.
Pohjamuovit kun ottaa pois niin eiköhän se paikka selvene.
