Terve!
Mersun vanteista uupuu 5 pulttia. Kierreosa 40 mm ja loppuosa 35 millimetriä eli kokonaispituus 7,5 cm. Ei ollut vehossa ei ole rengasliikkeissä ei ole autotekissä jossa piti olla paljonkin eri pultteja.
Eli pallokannalla olevat pultit kyseisellä mitalla uupuu. Mistä seuraavaksi kysellään?
Mistään ei löydy aluvannepulttia!! (kierreosa 40mm, kanta 35
Re: Mistään ei löydy aluvannepulttia!! (kierreosa 40mm, kant
kardaani kirjoitti:Terve!
No kierrettä on kantaan asti, ei sillä mitään merkitystä olekkaan(senttikin riittää). Mutta se pituus missä on kierrettä (se sentti tai loppuun asti) on sen 4 cm(oikeasti 39 milliä) siihen pallokannan reunaan. Se loppuosan tärkeys 3,5 cm riippuu siitä, että kanta olisi vanteen tasalla kuten muissakin vanteissa. Soitin autotekkiin petikkoon ja ei löydy sieltä pulttia. Ei vianoreista ei RTO-tuonnista-pulttikirjassa ei sellaista pulttia olemassakaan.. Ei veholla ole olemassakaan pulttia. Sellaisia 62 millisiä saa joka kaupasta-sopivat muuten mutta ei ole pultin kanta vanteen tasalla.
No eikö olisi helpointa heittää ne nykyiset mäkeen ja hakea sarja oikeasti sopivia? Tuolla on jotain pultteja :
http://hmr.bittikeskus.com/nippelit/ind ... cat_id=273
Mutta tosiaan kun itelle lukkopultteja hain niin tietoon tuli että aluvannepulttia on vain kahdella kannalla mutta pituuksia löytyy monta.
Noita pitempikantaisia pultteja (kanta tulee vanteen tasalle) ei enää valmisteta, kyselin itsekin aikanaan kun uupui muutama kappale. Itsellä oli noita vielä jokin aika sitten, mutta kun etsiskelin taannoin niin eipä enää löytynytkardaani kirjoitti:No kierrettä on kantaan asti, ei sillä mitään merkitystä olekkaan(senttikin riittää). Mutta se pituus missä on kierrettä (se sentti tai loppuun asti) on sen 4 cm(oikeasti 39 milliä) siihen pallokannan reunaan. Se loppuosan tärkeys 3,5 cm riippuu siitä, että kanta olisi vanteen tasalla kuten muissakin vanteissa. Soitin autotekkiin petikkoon ja ei löydy sieltä pulttia. Ei vianoreista ei RTO-tuonnista-pulttikirjassa ei sellaista pulttia olemassakaan.. Ei veholla ole olemassakaan pulttia. Sellaisia 62 millisiä saa joka kaupasta-sopivat muuten mutta ei ole pultin kanta vanteen tasalla.
ex S203 C270 CDI -02
ex S210 E220 CDI -01
ex S210 E290 TURBODIESEL -97
ex W124 300E-24 -91
ex W124 300E-24 -91
