MB 250D & Cadillac projektit (MB Myyty)
Motonetin pultit oli kuin olikin väärät :x nousu oli oikea 1.5mm mutta oli 2mm liian paksut (Mersu 12mm vs. VW 14mm). No rahat sai takas ja varaosaexpertin kautta löyty oikeat pultit ja samalla yks rinki MacGuardin lukkopultteja ja oikean kokoisenakin vielä. Kaiken lisäksi sai hakeakkin jo tänään :lol: Eikä tarvi lähtee sorvaamaan.
Tosin yks sorvi keikka tulee kun noissa vanteissa on 57.1mm keskireikä elikkä melkeen sentin pienempi kuin W124:ssa. Onneksi tuo nyt on suht helppo nakki. Golffin AZEV A:lle tehtiin sama muutama vuos sitten.
Pitäsi päästä muutenkin hallille hiomaan nuo sisäkehät ja kennot, että sais ne piakkoin maalaukseen. Keskilätkät tulevat vasta ensviikolla euromasterille, mutta eipä noilla niin kiire ole.
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
EVO X kirjoitti:Etukehät olis nyt kertaalleen hinkattu. Eli lakat pois nitro morssilla, sitten autosolia ja teräsvillaa perään. Sitten kokeilin vielä jotain "Mother's" alumiinin kiillotus ainetta. Vielä olis muutama kohta mitkä pitää hioa kumilaikalla ja sitten tuo sama käsittely uudestaan.
On se helppoa noita laatuvanteita kiillottaa, kun ei ensin tarvi etsiä sileää pintaa hiekkapapereilla... :lol: Saako noista ihan virheettömän peilipinnan pelkästään kiilloitusaineilla?
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Koneistusurat niissä näkyy mutta muuten saa ihan peilin. Katotaan nyt kuinka paljon nuo ite kiillotetut lopulta eroaa niistä uusista kehistä. Se on noissa halppis vanteissa kyllä hieman vaikeampi tuo kiillotus.
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Millainen tuo kumilaikka on? Hiomapaperin pidike vai onko itse laikka jotain kumia?
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Se on ihan oma laikkansa. Sellainen perus rälläkänlaikan kiinnitys ja koko paitsi että on n. 1-1.5cm paksu. Tuolta Custom Truckilta löivät niitä muutaman käteen kun piti rosteria alata kiillottamaan..ns. ensiavuksi :wink:
Tänään (18.5-07) olis kehät vihdoinkin maksettu. Nyt siis vaan odottamaan pakettia tuolta saksanmaalta. Hintaa jäi 129e/kehä + 20e postikuluja. Vähän jännittää että mitä tiiliskiviä sieltä tulee mutta toivotaan parasta. niin ja Ebay:n kauttahan nämäkin tulevat.
Koko siis 2.5" x 17" eli takavanteista tulee ne 9.5" :lol:
Niin ja vanteet käväisivät sorvissa tuossa toissaviikolla ja keskireikä suureni mersun mittoihin. Nyt jäljellä vielä maalaus ja kasaus. Renkaiksi olen päättänyt laittaa 215/45 R17 ja 235/40 R17.
Lisää päivitystä tämän projektin osalta. On tämä uusi kotikunta sen verran vilkasta aluetta että hälytin piti hommata.
tuollaisen AVITAL 2300 hommasin:
http://www.halytin.com/catalog/product_ ... ucts_id=29
Tai itseasiassa kaksin kappalein, toinen tyttökaverin autoon. On hintaansa nähden erittäin pätevä laite. Sen verran on kokemuksia että kaveri hankki tuollaisen viime vuonna ja hienosti pelittää ja helppo asentaa.
Oon tässä viikon verran ajellut isännän 300TDT:llä ja voitte arvata miltä 250D tulee tuntumaan kun sillä pitää lähteä ajamaan :x Joten saapi nähdä tuleeko tässä taas jonkinmoinen autonvaihto operaatio eteen :wink: Tietenkin E300DT:hen.
JESS! Kehät tuli tänään. Pari päivää maksun jälkeen lähetti kehät ja viikon kesti toimitus, ja kyllähän oli hinta/laatu suhde kohdallaan 8) Muissa paikoissa 50-70e kalliimpia kappaleelta :shock: .
Onhan noissa vanhoissa vähän tekemistä vielä että kiiltää noin :oops:
Hieman syyhyää jo...
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... f/bbs3.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... f/bbs2.jpg
Kultaiset pultit maksettiin eilen ja jos nyt merkit pitävät paikkansa niin ehkä jo ens viikonlopulla olis nekin Suomessa. Sisäkehiä ja kennoja ei ole kerennyt maalaamaan kun on ollut tässä kaiken näköistä mutta eiköhän nuo ole juhannukseen mennessä alla :wink:
biglimited
No niin ja varmaan syhyää näpit juu :wink: Kyllä niistä tulee varmaasti niin maan pirun hienot Kuva
Sakemannicäbi
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Hyvä on vannevalinta, rosterireuna on pop.Vielä kun oisit pikkusen leveämmät laittanut 8) Minkäslaiset ET:t noissa on?
Eikähän tuo 9.5 tälläkertaa riitä 8) et on 30..
biglimited
Niin 8,5" et on 30 ja 9,5" levitettynä et on n 17-18... 8)
Sakemannicäbi
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
No kyl jos et on 17-18 niin takana tulee 9,5 leveenä ongelmia aivan varmasti.
Tulee yli kaaresta reilusti. Tietysti jos laittaa 215 kapeen renkaan ja pudottaa ihan tonttiin sillain et renkaat on /------\ niin varmaan vois sopia pyöriin.
Kunnon gynther look. 8)
Petehri kirjoitti: Kunnon gynther look. 8)
Khyyllä :wink:
AM
No tuossa kuva 10" vanteesta ET:llä 15, 235/40/17 renkaalla ->http://jamku.laatikko.org/cpg132/albums ... %20006.jpg
Hitusen ahdasta tulee olemaan, voin luvata 8) Reilusti kun kaaria muokkaa niin kyllähän ne mahtuu, mutta LP:n pojat oli sitä mieltä etteivät olleet sittenkään ihan OK. "Vanteen reuna muodostaa autosta ulkonevan terävän särmän" kuulemma vaarallista jalankulkijoille :roll:
Mutta hienot niistä tulee, ei mitkään riisivanteet 8)
Kyllähän se voi jalankulkijalle olla vaarallista tunkee minkä tahansa vanteen viereen.. mutta ei nuo poliisit nyt muutenkaan ymmärrä mistään mitään.
Tosta kuvasta kun kattoo sen 1.3cm pois leveydestä niin pitäis olla aikasta oikeassa kohdassa tuo reuna. Tänään just soittelin mankeloijalle ja varailin aikaa.. tosin pitää saada vanteet kasaan ja renkaat päälle ennen kun saa kaaret rullattua oikeisiin mittoihin.
AM
EVO X kirjoitti:mutta ei nuo poliisit nyt muutenkaan ymmärrä mistään mitään.
Kyllähän sille selitykselle jopa konttorilla hieman hymyiltiin :D
Rengashan sinulla tulee aika samoille kohti kuin tuossa kuvassa, no pari milliä isomman ET:n takia sisäänpäin menee. Vannehan tulee sitten jotain noin sentin sisempään... Voi olla että ihan perusmankelointi ei riitä, mutta aika joustavaahan pelti on joten kyllä se sinne menee :wink: Helpollahan ei yleensä mitään hienoa saakaan aikaiseksi.
Ja päivitystä BBS:ien osalta (10.6):
Keskimutterit tuli vihdoinkin kiillotettua pois vaivoista:
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... tteri4.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... tteri2.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... tteri1.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... tteri5.jpg
Homma hoitui ihan normaali konstein, eli vesihionta 240-400-600-800-1000-1200 paperailla + hiomatahnalla. Vielä Glymit niskaan niin alkaa olla valmiit asennettaviksi.
-Kaverilla on sen verran kiire oman tekniikanvaihtoprojektinsa kanssa että vanteita ei ole saatu vielä maalattua. Toivotaan nyt että se ennen jussia kerkeis ne maalaamaan.
- Kullatut pultit eivät ole vielä saapuneet, eikä oikein mitään tietoa koska tulevat. Toivottavasti ens viikolla.
-Ens viikon aikana ajattelin kiillottaa nuo etukehät kunnolla kun se projekti jäi tuossa taannoin hieman kesken.
-Eipä siinä noiden jälkeen paljoa olisi että olis alla. Renkaatkin kun ovat jo saapuneet.
Pultit tulivat 8) Olivat itseasiassa tuleet jo perjantaina, mutta kaveri ei ollut kerennyt hakemaan. Eli ruusuja myös titanium-touch.com :wink:
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... ruuvit.jpg
Nyt ovat siis ostettavat osat hankittu, eli maalia MAALIA... :?
Noniin nyt se päivä on koittanut:
Tuossa vielä viimeiset projektikuvat ennen kasausta:
http://smg.photobucket.com/albums/v433/ ... t001-1.jpg
http://smg.photobucket.com/albums/v433/ ... t002-1.jpg
http://smg.photobucket.com/albums/v433/ ... t003-1.jpg
http://smg.photobucket.com/albums/v433/ ... t006-1.jpg
Vähän venähti kun kaveri ei kerennytkään maalaamaan ja lopuksi maalasin sitten itte nuo.. Renkaat olis odottamassa liikkeessä kunhan vaan sais vähän massia että vois käydä laittamassa päälle.. Sen jälkeen sitten kaarien mankelointiin.
voi herran jumala :shock: äkkiä alle :D
biglimited
Maalissa ollaan, voittajana, ja PITKÄLLÄ EROLLA MUIHIN :lol: :lol: :lol: Kuva
Sakemannicäbi
Juu kyllä näin on 8) pitää odotella että venttiilit tulee saksasta kun ei pysty laittaa vanhoja hapettuneita takasin :oops: Sitten ne kumit ja ja... Tuntuu vaan että riittääkö enää auto näille vanteille :wink:
masa66
Viesti Kirjoittaja masa66 »
:shock: :shock: :shock: :shock: ,
että on hienot :mrgreen:
Tv; Masa
Sen verran vielä että vanhat kehät kiilloitin täysin uudestaan. Käytin hapettumiin kumilaikkaa ja sitten 240-400-600-800-1000-1200 vesihionta ja 5 kertaa hiomatahnalla :D Tuloksena ihan hieno peili kiilto ja kaks sormea verillä :oops: Mutta ei ihan silti pärjännyt saksan poikien kiillottelulle..
Ja palatakseni hieman offtopicina CBR aiheeseen niin nyt sekin olis viimeinkin saanut tarrat ym. palikat (hugger+undertray+LED-valo):
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... t016-1.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... t018-1.jpg
Ihan hieno "kolarilintta" siitä tuli mun mielestä, mukava ajella välissä muullakin kun mersulla :wink:
Toiset RS:t hankittu... :roll: 8) :lol:
15" 4 x 108 et 37...noihin keskiosiin tulee 4 x 100 jako lisäksi ja saattaa olla että tilaan baystä uudet 5 x 112 keskipalikat tilalle.
Nooniin vihdoinkin tuli uudet venttiilit saksasta. Nyt vaan sitten laittelemaan renkaita päälle ja mankeliin. Katotaan jos ens viikon aikana sais tuonkin homman päätökseen :wink:
Tuli tuossa hankittu hiemon toisenlainen projekti joka kylläkin menee suoraan myyntiin, mutta pitäähän näitäkin välissä harrastaa. Eli käteen jäi Golf GTD -93 eli kolmoskoppaa. Met. sinivihreä, GT-varustelu, s-luukku, sport sisusta ja edellinen omistaja oli päällystänyt penkit koirankarvoilla :roll:
-Huollot:
Jakopään hinhna+ kiristin+pultti, laturi, kaikki suodattimet ,öljyt, iskarit, jouset, tukivarren pusla. Katsastus läpi ekalla :wink:
-Muutokset:
Eibach+koni madallus, kuskinpenkin ja takapenkin korjaus, sävytetyt takavalot, VR6 etulippa, merkitön maski, Borbet A vanteet.
-Lisäksi:
Takaluukku maalataan ja auto myllytetään kauttaaltaan tämän jälkeen. Sisusta on purettu ja verhoilut pesty ensin itse ja myöhemmin fixari pesee myös penkit ja katon sisältä.
Sitten vaan tulffi myyntiin ja hinta tulee olemaan siiinä 4ke tietämillä 8)
biglimited
EVO X kirjoitti:Sen verran vielä että vanhat kehät kiilloitin täysin uudestaan. Käytin hapettumiin kumilaikkaa ja sitten 240-400-600-800-1000-1200 vesihionta ja 5 kertaa hiomatahnalla :D Tuloksena ihan hieno peili kiilto ja kaks sormea verillä :oops: Mutta ei ihan silti pärjännyt saksan poikien kiillottelulle..
Komeahan tuosta tuli! Ja erottuu sentään massasta, mihin 600cbr muuten helposti hukkuis.. :wink:
Sakemannicäbi
Jeps, ens viikolla kumit vihdoinkin niskaan ja loppuviikosta paketti lähtee sitten sinne mankeloitavaksi, ajat on jo varattu.. Saattaapi olla että ilmestyy tuohon pihaan parin viikon sisällä -85 alkuperäinen Golf GTI ja siitä sitten aletaan jossain vaiheessa leipoa Oldskool lookkeria oikein urakalla, ja mihinkäs muuhun kun golffiin sopii paremmin sikaleveät 15" RS:t 8)
Jebaa!! Kumit saatin vanteille, eikä ykskään vanteista vuotanut 8) tuossa sitten asentelin ne autoon ja no.. sanotaanko nyt että melkoisen mylviväthän ne on! Aikasta reippaasti tulee ulos kaaresta mutta tuolla "madalluksella :roll: " ei paljon ongelmia ole (->Lisää tonttiin keväällä). Auto lähti sunnuntaina mankeloitavaksi ja olikin jo valmis kun soittelin äsken. tarkkaa senttimäärää nyt ei tullut kysyttyä mutta sen verran kaaria on avarrettu että kuvio on nyt sentäs kaaren sisäpuolella :oops: Saas nähdä tartteeko noita edes käydä näyttänmässa inssille, voi olla reaktio-> :shock: , mutta ei ne kyllä raavi mihinkään ja kun kerran kuviot pysyy nyt kaaren sisällä niin :!: :?: :!: No tuossa kuitenkin kuvat ennen kaarien mankelointia:
http://smg.photobucket.com/albums/v433/ ... n002-1.jpg
http://smg.photobucket.com/albums/v433/ ... n003-1.jpg
http://smg.photobucket.com/albums/v433/ ... n004-1.jpg
http://smg.photobucket.com/albums/v433/ ... n005-1.jpg
http://smg.photobucket.com/albums/v433/ ... 06copy.jpg
Kuvista ei oikein saa vielä sitä oikeaa vaikutelmaa kun ei tuo arskakaan paistanut tolla hetkellä. Lisää kuvia on tulossa :wink: Autoon laitettiin vielä 2 kpl 3" Oldskool putkenpäitä vierkkäin ja on muuten makeen näkönen! Muuten autoon ei oikestaan tehdäkkään mitään vaan annetaan olla aika OEM:nä. Koukullekkin olis jo hallilla jonkinlainen Fixus suojakupu mutta siihen pitää kehitellä vielä kiinnikkeet... Talveksi tuli hommattua 16" Borbetin A:t, pitäähän talvellakin pitää tyyli kohdillaan!
