Miten vaihdetaan kattoluukun tiiviste C124?
Elikkä sehän on nyt sitten rikki ja vuotaa :nocando:
En edes kysy onko kova savotta vaihtaa ku se nyt lienee itsestäänkin selvää, että on :evil:
Mutta mitenkäs tuota lähdetään vaihtelemaan?
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Yhdestä kohdasta varovasti vetämällä irti sisäänpäin ja sitten lähteekin koko kierto helposti. Paikalleen laitettaessa kannattaa käyttää fairya liukasteena.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
uuden laitto onkin sitten haistavittu homma.
Mutta malttia,fairyä ja joku kiva ei vahinkoa tekevä tylppä lyömä esine jolla sen tasaiseen naputtelee paikalleen.
j.s.lehti.
Kattoluukku
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Ei se vuoto johru pelkästään siitä tiivisteestä,sillä kyllä sinne vettä pääsee siitä huolimatta kyllä siellä mahdollisesti on jotain muutakin vikaa Yksi syy poistoputket tukossa tai sama vika kuin volvoissa oli yhteen aikaan.
Oli se ns paljun ja näitten kiskojen väli oli niin huonosti kitattu että vesi pääsi
väärälle puolelle ja tuli suoraan niskaan tai sitten ruostunut puhki olen 123
vaihtanut kahteen autoon uuren kasetin Jollei niitä välejä koskaan puhdisteta
menee poistoputket tukkoon ja varmasti ruostuu Että kannattaa tutkia
Mutta tässä vain pari mahdollisuutta
Se tiiviste meni rikki ku aukasin luukun maalauksen jäljiltä.
epk kirjoitti:uuden laitto onkin sitten haistavittu homma.
Elikkä se on siis vaihdettavissa kuitenkin ihan ku avaa vaan luukun "taakse"??
Ja vetää niinku sinne "reikään" päin, eli ei tartte painaa sitä tiivistettä alaspäin?
Voi kuulostaa hieman perverssiltä, mutta kyse tosiaan edelleen kattoluukun tiivisteestä :wink:
Saakohan kl:stä uuden vai mistä ootte ostaneet ja onko ollu hinnat kuinka hapokkaita?
Edit:77€ näky olevan hintaa kl:ssä.... Huh huh sanon taas kerran :evil: :evil: :evil:
Muutama hullu metri kumi/huopanauhaa, mutta pakkohan tuo on ostaa :evil:
Jyppe
Viesti Kirjoittaja Jyppe »
Jube kirjoitti:Se tiiviste meni rikki ku aukasin luukun maalauksen jäljiltä.
Yleensä auto puretaan maalaukseen... :lol:
Jos tunnen työn iloa, istun hetken hiljaa ja odotan... kunnes kohtaus menee ohi.
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=25428
MR2 mk1.5
Jyppe kirjoitti:
Niinhän ne yleensä...
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Jube kirjoitti:
Jyppe kirjoitti:
Menee ooteeks, mut istuu hyvin Juben allekirjotukseen tää käyty debatti. :lol: :wink:
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
j.s.lehti.
Luukku
Vielä tästä kattoluukusta Tämä porukka toistaa tätä samaa tekstiä perä-
kanaan Ei kukaan yritäkkään neuvoa Ei tässä ole mitään järkeä
Mutta asiaan Tämän luukun pitäisi saada aika helpolla kokonaan pois
Ainakin 123 sai todella helpolla sen pois Silloin se tiiviste on helppo laittaa
En 124 tarkkaan muista mutta 123 lähti kattoluukun verhoilu pois kun etureunasta veti alaspäin irti kiinnikkeistään ja senjälkeen veti eteenpäin niin verhoilu on kädessä Sitten pultit auki niin luukku pitäisi lähteä irti.
Ainakin 123 oli näin, mutta jos joku tietää tai muistaa paremmin niin avakoon suunsa eikä kopioi toisten sanomisia j.s.lehti
AkiVaa
Viesti Kirjoittaja AkiVaa »
Samalla tavalla lähtee w124:stäkin.
kttopar
123:n luukun tiivisteen laitto on ihan eri homma. Siinä pitää luukku tosiaan iirrottaa että saa paikalleen ja on iso homma säätöineen. 124:n tiiviste on irti ja takaisin puolessa tunnissa.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
j.s.lehti.
Kattoluukku
Jos helpompi on kattoluukku ottaa irti kuin 123 niin ei siinä mene enää yhtään aikaa kun ei tossakaan montaa minuuttia mene Eikä ne sääröt sekain mene.Mutta kyllä mersun korjaaminen kuitenkin on helppoa verrattuna em
Jaguarin kattoluukussa menee päivä aikaa jos hyvin menee Ja jos tarvitsee saada oven kahva pois pura koko ovi ja viimeisenä kahva Montako minuuttia
mersussa menee se aika kun meisseliä hakee.
soikku
Re: Miten vaihdetaan kattoluukun tiiviste C124?
Viesti Kirjoittaja soikku »
käykö coupen tiiviste sedaniin. auto jossa risa tiiviste on w124 sedan facelift.
W124 Facelift 1994 Sedan 220 Bensa automaatti.
