om605 turbo
jukkis.
om605 turbo
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
terve.
eli tuommonen 2.5 moniventtili tuli laitettua tuonne 190d keulaan ja siihen mynänpymppu. nyt parinpäivän ajelujen perusteella huomannut semmosen propleeman että kaasupuhjassa kiihdyttä essä kone vähän niinku nykii ja saattaa välillä teho läskea reilusti joksikin aikaa. kone kyllä käy hyvin eikä ännä mitenkään erikoisesti tuon vian ilmetessä.
paria selitystä tuolle olen miettinyt, eli kun mulla ei vielä tässä vaiheessa ei ole painetta kuin 0.7bar että olisko tuo pumppu sitte just siinä rajolla että antaako se lisää syöttöä vai ei, tai sitte toinen ajatelma ois että tuolta imusarjasta pääsis tuota egr:än jäljiltä olevaa paskaa sotkemaan palotapahtumaa.
tämmänen nykiminen ei kyllä tässä vaihessa paljon mieltä lämmitä kun uuteen koneeseen ei vielä oikeen täysin luota, vaikka kyllä se varmasti lujempi on kuin tuo edellinen om602 vaparista turbotettu.
tuomazzz
Viesti Kirjoittaja tuomazzz »
onko polttoainelinja ja polttoainesuodatin politiikka kaikin puolin OK,
että varmasti saapi tarpeeks? ihtellä oli semmosta ongelmaa...
...eikös tuo 0,7 ole turhan vähän kaikin puolin, edes sisäänajoon :roll:
MB W211 320cdi
MB S210 320cdi
jukkis.
kyllä siinä kaikki letkut on kunnosa ja suodatin vaihettu parikuukautta sitten.
joo pitäskai sitä painetta vähän nostaa.
Antti A.
Dieselspesialisti
Dieselspesialisti
Re: om605 turbo
Viesti Kirjoittaja Antti A. »
jukkis. kirjoitti:...kaasupuhjassa kiihdyttä essä kone vähän niinku nykii ja saattaa välillä teho läskea reilusti joksikin aikaa...
Tommosen oireen saattais aiheuttaa se, että banjopultit on väärin päin pumpussa. Eli se kuristettu venttiilillinen pitää olla paluupuolella (eli moottorin puolella pumppua) ja normaali tulopuolella.
jukkis.
panjot on oikeen päin.
ja vika taisi löytyä. ahtoputki pääsi lutistamaan polttoaine letkun. en ole vielä kokeillut että auttoko se mutta kyllähän se varmasti siinä olin se vika.
seuraavaksi vähän lisää ahtoja :twisted:
Jos sulla on siinä vakio turbo paikoillaan niin älä kovin nostele ahtoja. :D
jukkis.
ei oo vakio turbo.
