laturin vaihto 55->70
hyrgas
Viesti Kirjoittaja hyrgas »
Laturit hieman eri näköiset. Alla kuva, on hieman iso. Toivottavasti kuitenki näkee eron. Eli voinko siirtää tosta vanhasta laturista ton mustan pikku laatikon tohon uuteen laturiin, josta poistan ton tangon johon on tarkoitettu liitettäväksi joku johto. Onko tietoa mitä varten liitin on? vastauksia mahdollisimman pian. ei uskalla vaan kokeilla.
http://users.tkk.fi/~eetuhurt/autot/IMG_6303.JPG
Suuret kuvat laitetaan linkkeinä, kiitos t: veskola
Koodi: Valitse kaikki
 [url]http://users.tkk.fi/~eetuhurt/autot/IMG_6303.JPG[/url]
w124 250td -88
janimat
Viesti Kirjoittaja janimat »
Se musta laatikko on häiriösuodinkondensaattori. Sen voi kyllä jättää pois. Jos radiohäiriöitä kuitenkin on, niin älä poista sitä "tankoa", vaan kytket sen kondensaattorin jonkun muun ruuvin alle. Tuo "tanko" on luultavasti laturin staattorin nollapiste [N] (käytetään ohjaamaan laitteita, joiden halutaan toimivan ainoastaan kun auto käy ym.).
M: Sprinter 311 Cdi Sprintshift -01 osina
hyrgas
kiitos!
Laitan ton häiriönsuodinkondensaattorin kiinni samalla tavallu ku vanhassa, ja jätän sen tangon kytkemättä. Toivotaan että vika hoituu laturin vaihdolla. Latausjännite ollut tyhjäkäynnillä ~12V
w124 250td -88
T.Soprano
Viesti Kirjoittaja T.Soprano »
Laitanpa tähän, niin ei tehdä uutta topikkia. Onko jotain harmia luvassa, kun laitoin tohon mersuun pienemmän laturin, kuin siellä oli. Alkuperäinen oli 80A ja nyt laitoin kiinni perus 70A:n. Vaihdon jälkeen auto tulille ja latausjännite oli 13,8. Kaikki kuitenkin toimi ok, mutta onko ongelmia tulossa?
MB 300 CE 24V -92
MB pystäri 250 -69 (museoautoprojekti)
Lisäksi käyttöautoina japanialaisia.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
T.Soprano kirjoitti:Alkuperäinen oli 80A ja nyt laitoin kiinni perus 70A:n. Vaihdon jälkeen auto tulille ja latausjännite oli 13,8. Kaikki kuitenkin toimi ok, mutta onko ongelmia tulossa?
Sehän riippuu aivan siitä kuinka paljon ylimääräisiä sähkön kuluttajia on, jos ei oo niin akku kyllä latautuu sillä samalla lailla. Hyvin on pärjänny tuolla 55A laturillakin.
T.Soprano
Näin mäkin sitä vähän tuumasin. Toki takaluukusta löytyy musiikkilaitteistoa ja siihen peilaten oikean kokoinen, tai ehkä jopa 90 Ah:n laturi olisi hyvä. Webastokin tuossa on, niin kyllähän se isompi varmaan olisi hyvä. Kokeillaan nyt ensin tuolla ja ensimmäisen akku tyhjä-ongelman jälkeen laitetaan isompi.
MB 300 CE 24V -92
CEA
Viesti Kirjoittaja CEA »
Tietäiskös kukaan että kävisikö ton nykyisen ulkotuuletetun 70A paikalle uudempi sisätuuletettu 90A. Liittimet ei ole ongelma, mutta sopiiko kiinnikkeet ja hihnapyörän linjaus?
Auto on W124 300E -88
MB 300 CE -88 aut
