vilkkupeilikuoret sähköpeileihin 124?
Kryptonite
Terve,
Tuossa japipartsilta tilasin tuollaiset cromiset villkupeilikuoret uuteen tulokkaaseen, kun ei huvita lokareita ruveta leikkelemään, niin onnistuuko tuon kuoren saamaan asettumaan myös kuskinpuolelle, kun kyseessä on sähköllä toimiva peili?
Japilta tuli seuraava palaute, ettei ainakaan tuo maalattava peilikuori sovi sähköpeililliseen kuskinpeiliin, kun on tullut kyseisiä kuoria asiakaspalautuksena takaisin. Onko kenelläkään kokemusta sähköpeileistä ja noista kuorista? Kuulemma crominen voi soipia, mutta siitäkään ei ole takuita. Noh kohta näkee sitten..
220.128 Black Mirror
Blue-BoY
Viesti Kirjoittaja Blue-BoY »
w210 meni krominen ainakin heittämällä...
Kryptonite
tänään tulivat kuoret. Täytyy sanoa, että voi olla että jää pistämättä kiinni. Ovat niin pirun isot tosiaan nuo kyseiset kuoret, että tulee minusta liian massiivinen.
http://i37.photobucket.com/albums/e51/K ... G_3257.jpg
http://i37.photobucket.com/albums/e51/K ... G_3258.jpg
Jos jotain kiinostaa voin oikeastaan heti myydäkkin noi pois.
Tuleeko nuo kuoret sen orkkispeilin päälle, vai irroitetaanko siitä se oma "kuori". En ole tuollaisia ennen purkanut niin ei ole tuttu rakenne.
Olisiko kellään kuvaa miten tuollaiset istuu?
Mustaan E-malliin missä melko kiiltävät vanteet nuohan saattaisi istua kohtuullisesti, siis tuon krominsa puoleen, mutta se koko... :roll: .
1991 MB 190E projekti
Kryptonite
karra kirjoitti:Tuleeko nuo kuoret sen orkkispeilin päälle, vai irroitetaanko siitä se oma "kuori". En ole tuollaisia ennen purkanut niin ei ole tuttu rakenne.
Nuo kromiset menee vanhan peilin päälle. Myös myydään niitä maalattiva vilkkupeilinkuoria mitkä tarvitsee taas vaihtaa vanhojen kuorien kanssa, mutta ne eivät käy sähköpeililliseen kuskinpuolella. Ei mahdu peilin moottori kääntymään.
Ps minulla on sitten yhdet kromiset kuoret tarjolla 90e hintaan, jos kiinostaa.
