124 mersun pyyhkijän mekanismin voitelu........
Voi olla tyhmä kysymys mutta tuli mieleen kun talven aikaan meni mekanismi omasta mersusta, niin onkohan kukaan tehny semmosta mekanismin rasvaus-systeemiä että jos siihen "simpukkaan" porais pienen reiän ja työntäis sitä kautta vaseliiniä / jotain tuhdimpaa rasvaa (EI CRC YMS...) ja laittais jonkun pienen kumitulpan siihen (niitä kuitenkin löytyy miljoonaa eri kokoa et jos joku kävis siihen)... jos on tietoa niin mihinköhän kohtaan reiän vois tehä????? en tiiä selitinkö vaikeesti mutta toivottavasti joku sai selvän......
Ei siinä reikää tarvita.
Lasinpyyhin päälle ja katkaiset avaimesta virrat niin että jää "pitkään" asentoon. Jolloin sylinteri näkyy mahdollisimman paljon paljaana.
Sitten siitä juuresta suojamuovi auki ja rasvaa varteen! Ihan tavallinen teräketjuöljykin on toiminut hyvin!
Jos on niin jumissa että ei liiku mihinkään niin pistää päälle ja avittaa käsin. Ensin voisi suihkuttaa sylinteriin CRC:tä että saa ylipäänsä liikkeelle.
Tänään oli tuosta E420 Mersusta pyyhkijäkoneisto auki ja kyllä siellä sisällä oli ihan hyvät rasvat. (Ei ollu mitään hajalla eikä jumissa vaan jonkun aiemman asentajan jäljiltä koneiston asento väärin.)
Eli melko turhaa porailla reikiä koska yleensä se työntötanko siellä vaan jumii.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Entisessä jumitti talvella kans pyyhkijä ja otin vaan sen suoja muovi auki ja rasvasin sen liukuvarren niin sen jälkeen ei ollut mitään ropleemia.
Edit. hui sadas kommentti
Niin vikahan voi tietysti olla moottorissakin mutta jos pyyhkijä alkaa takeltelemaan niin yleensä vika johtuu kuitenkin voitelun puutteesta.Omassa mesessä alkoi myös vinkkari takertelemaan niin suoritin voitelun synteettisellä vaseliinilla niin hyvin on toiminut jo puoli vuotta.
HUomattavasti helpompi ja halvempi tapa kokeilla ensin voitelua kuin rueta heti moottoria korjaamaan...
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
