w124 bensiinisuodattimet
sundiz
Viesti Kirjoittaja sundiz »
Elikkä ainakin tuossa omassa kulkineessa tuo suodatin on heti tankin lähdössä kiinni. Oletteko vaihtaneet noita suodattimia tietyin väliajoin ja kuinka usein? Ja oletteko käyttäneet ihan mersun omia osia vai tarvikeosia? Kun omassa nuo letkut ovat sen verran lyhyet ja suodatin sen verta hankalassa paikassa että sen vaihtaminen tankin ollessa paikalla olisi lähes mahdotonta...
Ja jos noita kuuluu vaihtaa kovinkin usein, niin mahtaisiko toimia jos tuon suodattimen siirtäisi konehuoneen puolelle, jolloin sen vaihtaminen tulisi 100 kertaa helpommaksi?
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
MH_W124
Viesti Kirjoittaja MH_W124 »
Onko suodattimen sijoittelulla vm-kohtaisia eroja? Omassa tuo suodatin on samassa paketissa pumpun ja paineentasaajan kanssa, metallipannoilla em. vermeiden kanssa toisissaan kiinni, muovisen kotelon päällä taka-akselin etupuolella. Ja oli todella helppo vaihtaa.
sundiz
En tiedä onko erivuosimalleilla jotain ero, mutta omassani se on melkein tankin pohjassa kiinni. Tankin ja suiodattimen välissä n.5cm letkun pätkä. Paikka sen verran hankala että sinne ei sormet saati työkalutkaan mahdu. Luulatavasti pitää koko tankki repiä irti, jotta pääsee käsiksi sinne...
jumetsap
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
Onkos sulla kaasari vai ruiskukoneella tuo auto, niissä voipi olla eroja.
Mullakin oli tuolla muovilevyn alla pannoilla kiinni paineentasaajan ja pumpun kanssa. Tarvikekamaa tuli laitettua, ajaa asiansa varmasti yhtä hyvin.
Räplääjä
Suodatimen vaihto
Viesti Kirjoittaja Räplääjä »
Kaikissa vanhemmissa kaasarikoneissa ei ole kuin aktiivihiilisuodatin tankin puolela, esin 124b 88 näin kertoo veho.Räpläsin päivätolkulla kyllä se totta oli.
mikko1981
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
sama homma 89vm 190:ssä
edesmennyt
W201
Vaihto noin 80-100 tkm välein.
www.classicdata.fi
sundiz
jumetsap kirjoitti:Onkos sulla kaasari vai ruiskukoneella tuo auto, niissä voipi olla eroja.
Kaasaripelihän tuo on...
Aktiivihiilisuodatin siis tankin pohjassa... Mitä varten se on siellä tankin pohjassa? Eivätkö löytäneet hankalampaa paikkaa sille? Tiedä sitten pitäisikö siirtää se vaihdon yhteydessä moottoritilan puolelle?!? Auton alla tetsaaminen ei ole se mun juttu... Tarvikesuodatin tuli asennettua jo viime syksynä ennen kaasuttimen sisäänmenoputkea...
dumpi
Viesti Kirjoittaja dumpi »
Aktiivihiilisuodattimet ole vain tankin huohottimeen kytkettyjä.
Ns. closed fuel-evaporation-control system, ettei tankin huohotushöyryt pääse pilaamaan maapalloa.
Tarvinneeko vaihtaa ikinä.
mikko1981
sundiz kirjoitti:
mulla oli omassani konehuoneen puolella tuo aktiivihiilisuodatin kai?
Mikä pönttö siellä lokasuojan sisällä on?
Se on tuota samaa systeemiä!
edesmennyt
W201
