w124/w201 suuntauksen salat,camber ongelmaan apu, GALLUP!!
Kuinka moni olis valmis tilaamaan tuon camber korjaussarjan
1. tulen jos hinta pysyy siinä ~250 euroo
0
Ei ääniä
4
24%
0
Ei ääniä
2. en osaa sano tähän hätään
0
Ei ääniä
13
76%
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 17
Ahti kirjoitti:sen verran vielä noista uniball-laakereista:
uniballeissa on sitten aika paljon laatueroja: joistain halvoista "traktorilaakereista" menee pesät väljäksi muutaman kisan jälkeen, saati sitten "käyttöautossa" jossa hiekka ja suola tekee tuhojaan.
eli jos joku tosiaan laittaa ko. systeemit niin voihan ne itsekin tehdä kun vaan käyttää kunnon materiaalia ja hyviä laakereita. ratahörhöiltä kannattaa kysellä lisää, siellä on empiiristä tietoa saatavilla.
jep, k-mac vaikuttaa ihan laatukamalta, usassa äijät ainakin sitä käyttävät, mitä olen foorumeilta lukenut. Tuohan on helppo suojat vaikka isolla kutiste sukalla ,jolloin ei mee paskat uniballiin. tai joku muu vastaava suoja.
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
PT kirjoitti:Puuttu kohta "Jätän madaltamatta, ajan autollani" :roll:
Eikös se viissatku ole jo valmiiksi matalampi, kuin nämä mopomersut :D
Kalusto:
Mersu(ja)
tuolla hyvät kuvat camber tangosta, ala reunassa:
http://www.2phast.com/190E/swaybars.htm
MRP tuote kyseessä, mrp_products@yahoo.com
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
Pepekyy kirjoitti:
Siksipä juuri, ei tarvi madaltaa!!
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
selvä homma, kävin katsastus asemalla vielä tarkistamassa miten homma hoituu, sanoivat et ei tarvitse muutoskatsastaa (paitsi jos katsastusmies oikeen mulkulla päällä on :lol: ), riittää kun sanoo vaa et palikka on paikal, ja että joku lippulappu on jossa lukee et palikka on tarkoitettu w124:seen.
Laitoin jo 2 paikkaan kyselyn mitä tulis maksaa suomeen lähettettynä nuo tangot. Kun selviää tarkemmin laitan ne sit tilaukseen samantein.
Halukkaat voi nyt tuohon galluppiin vastata :wink:
Ahti
Viesti Kirjoittaja Ahti »
ottiko kantaa mahdollisiin omavalmisteisiin takapäässä? vai pitääkö olla ns. tehdastekoiset tangot ja niistä joku valmistajan vakuutus että hiton hyvä on...
ex. Mersut:
E280T (S124) -95
S420L -95
E300D -93 PP D
300TD -89
200D -85 (W123)
280SE -71 (W108)
Chevy pikkari 6.5TD 4x4 -97
BMW 530D Touring -99 emännän
www.a-trukit.fi
Ahti kirjoitti:ottiko kantaa mahdollisiin omavalmisteisiin takapäässä? vai pitääkö olla ns. tehdastekoiset tangot ja niistä joku valmistajan vakuutus että hiton hyvä on...
ake:n äijä sanos jo aamulla et omavalmistetta turha yrittää, joten itse jätin sen siihen.
mihis muute äänestys hävis ? , ahaa uuden otsikon myötä ,
uudestaan se siis
edit, just ,nyt tuli kahteen kertaan, modet voi poistaa nuo uudemmat kohdat 1 ja 2
osa käy myös seuraaviin korimalleihin , esim. w201:seen
124, 128, 129, 170, 201, 202, 203, 208, 209, 210
nyt tuli tarjous mrp:n valmistajalta, 149 dollaria pari !!!!! 8)
jos tilataan 10 paria. Kahta eri versioo alumiini tai rosteri. rosteri kalliimpi ja parempi , niitä otan ainakin itse.
ihan hyvät alennuksen antoi äijä, kun vertaa hintaa kotisivun hintoihin :
The price for 10 would be $115.00 USD each set for aluminum or 149.00 each set for HD steel. You can look at the two versions on my site at www.mrp-engineering.com, under suspension. Shipping total will be about $50.00 USD. The shipping weight, total, will be about 12 kg.
They are "custom" manufactured here in the US. There is no papers or approvals.
täytyy vaan pyytää firmaa tulostamaan paperi jossa lukee että on heidän tekemä ja et on tehty w124:seen. Niin ei ainakaan katsastuksessa ole ongelmia.
eli 154 dollaria kuluineen per äijä.
täytyy oottaa K-macin tarjousta, ja selvittää vielä maksu hommat tarkemmin.
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
ja noihin tullit päälle ja alvit, jos saisit lähettämään lahjana voisi olla mahdollista saada verottomana, silloin pitää toki maksaa etukäteen.
JuhaE kirjoitti:ja noihin tullit päälle ja alvit, jos saisit lähettämään lahjana voisi olla mahdollista saada verottomana, silloin pitää toki maksaa etukäteen.
mitäs tullit sit tarkoittaa, entä paljon alvi on, 22% vai 18% ?
entä miten onnistuu "lahjana" lähettäminen?
Juha E
joskus kyselin tullista ,kun meinasin tilata autometerin mittareita jenkeistä, tulli olisi muistaakseni ollut 2-3% ostohinnasta ja alv 22% joka lasketaan ostohinnasta+tulli+rahti, näin se muistaakseni meni, kysy tullista sähköpostilla.
Ei kai siinä lahja hommassa muuta jujua ole kuin että lähettäjä merkkaa selvästi että kyseessä on lahja.
Täältä lueskelin joskus tuosta "lahja" hommasta:
http://www.usacarclub.net/index.php
1641 € laskin verojen ja tullien kanssa , eli parin hinnaksi tuli tuo 164 € , eli ei kannata ruveta leikkimään "veronkiertoa"
ainoo ongelma enään maksu, pitäis jostain hommata tuttu jolla olis luottokortti-> www.paypal.com systeemillä rahat usaan.
ensin pitäis kerätä halukkaiden rahat yhelle, joka maksaa kaikki kerralla.
Onkos turusta ketään tulossa mukaan tilaukseen?
jorma-k
Re: w124/w201 suuntauksen salat,camber ongelmaan apu, GALLU
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
epk kirjoitti: takapään camber oli kuskin puolelta -1.5 astetta enemmän mitä toiselta puolelta :shock: , näki paljaalla silmällä et oli ihan "kenossa" , suuntaaja ei suostunut sitä säätämään koska väitti että sitä ei voi säätää.
Ainakin huoltomanuaalin mukaan alatukivarsien sisäpäässä on epäkeskomutteri canberin säätämiseksi!
Olikohan tuossa kyse laiskuudesta vai tietämättömyydestä?
jorma-k kirjoitti:
edessä on, takana ei :oops:
käykää halukkaat nyt ilmoittamassa halukkuutenne tilaukseen :wink: :
