Painetta 123 peräkonttin...
Minkäslaine subi täytyis laittaa tonne 123 peräkonttii, että saatais painetta ja laatua 200 euron budjetilla? vahvariksi budjetoitu tommone 1x400-500 rms.
Tämähän riippuu ihan siitä paljonko sitä painetta tarvitset. Riittääkö 120, 130 vai vaikka 140 desibeliä?
Minkätyyppistä musiikkia kuuntelet, se määrittelee pitkälti sen subbarin tyypin.
Nuilla tehoilla ja tuollaisella budjetilla laatua on kuitenkin mahdollista saada, oletan että 200€ laitetaan pelkkään elementtiin.
Valitaan vain tarpeeksi laadukas 12 tai 15" elementti ja tehdään sille sopiva kotelo. Tai sitten vaikkapa pari 12". Sain herkkyydeksi 102 desibeliä watilla kahdella 12" ja 120W teho riitti jo 123,7 desibeliin, 500W riittäisi mulla 129,7 desibeliin. Nyttemmin vain yksi 12" ja refleksinä, antaa sekin yli 120Db:tä ja varsin tarkasti.
Poistetaan ensiapulaatikko hattuhyllyltä. Tuetaan kontin kansi laittamalla n.10mm kumimattosiivuja tukien ja kannen väliin. Rekisterikilven taakse myös kumimattoa. Elementti taaksepäin suunnattuna menee 12" alle 20Hz kovaa W123:ssa. Jos jättää kontin kannen jäykistämättä toistoon tulee helposti suuri kuoppa tai korostuma 30-35Hz:in kohdalle.
Masta 6_2_6
Väliaikainen mese tuolla: http://mesefi.forumup.com/
Joo 200 egee pelkkään suppariin on budjetis, mutta haluasin tietoa merkki kohtasesti noista subeist... Mitä olette kokeneet hyväksi. Hattu hyllys onkin jo reikä... Musikkia tulee kuunneltua kaikenlaista tilanteen mukaan ja olisikin hienoa, että supi jauhais kaikki matalimmatkin bassot irti.
Vahvariks varmaa tämä SPL PRO: SPLP-1202
- RMS tehot 2x 120Wattia (4ohmia), 2x 200Wattia (2ohmia),
sillattuna vahvistin antaa RMS tehoa neljän ohmin kuormaan 1x 400Wattia !!!
130e jos tiedätte laatu hinta suhtees parempaa nii kertokaa toki.[/url]
Pikkasen alle 400W monona 4 ohmia mittasivat tosta testissä, hyvä hinta/laatu siinä. Matalaa saa autoon varsin helposti ja suljettu kotelo antaa yleensä tarkimman toiston. Kaikilla suurilla valmistajilla on hyviä elementtejä tuossa 200€ kieppeillä.
Masta 6_2_6
Tässä tilanteessa kun paine on tärkeää, valitsisin ehkä peerless Resolution R15:sen ja rakentaisin sille refleksikotelon. Elementtiä saa hifitalosta ja se maksaa 169.00 €. Lasken sille muutaman kotelovaihtoehdon suositellun 60l refleksi lootan lisäksi. Tossa ois 60litranen suljettu 60 litranen refleksi ja 100 litranen refleksi.
Äänenpaineet laskettu 400W tehoilla vapaakentässä. Autossa tulee se +12 debbaa per oktaavi alle 100hz:in taajuuksilla. Yli 130db:n pitäisi päästä helposti. Kuvaa laitan kunhan nettiyhteyteni antaa myöten. Kuvien lähetys ei onnistu vieläkään huoltotöiden vuoksi. Ei ole kaistaa jotta 100KB:n tiedoston saisi liikkumaan.
Masta 6_2_6
- ammattimies
- Sisäänajossa
:painetta väärään paikkaan
paineista eka imusarja
Juuh niipä näyttää...
Makselee tommosist autostudion koteloist vaan ittensä kipeäks.
Ei autakko kalastella käytettynä jostain semmone.
Vai tietääkö kukaan et joku tekis noita koteloit 50e pintään? villat vois sitte itekki siihen kikkailla.
Niih toi kaiutinkotelon koko täyty laskea 60l+ tila minkä refleksiputki ja suppari vie?
W203 C270
W123 200D
W123 200D
Mites toi subbari kotelon muoto vaikuttaa?
jos haluais about 70l niin sen täytyis sitte olla mitoiltaan:
35cmx45cmx45cm=708,75cm^3... ja suht neliö tulis
Mites päin ton refleksiputken olis paras tulla, kun noihin mittoihin ei taida mahtuu samalle puolellekko itse elementti, jonka asennusreikä oli 36cm?
Oisko järkevää suunnata se ylöspäin?
Oos jossai ohjelmaa, mikä sumplis ihanteellisen muodon.
W203 C270
W123 200D
W123 200D
Muoto ei vaikuta juurikaan ääneen, paitsi että samansuuntaisia seinämiä olisi hyvä välttää seisovien aaltojen minimoimiseksi kotelon sisällä. 15":sen jos laittaa niin kannattaa todella mitata sen kontin korkeus. Siellä kun on hattuhyllyn kohdalla hintsusti korkeutta. Refleksiputken olen laittanut yleensä kotelon sivulle. Mulla se sojottaa apumiehenpuolelle. Kannattaa valita sopivan kokoinen putki, itse olen 15" kanssa käyttänyt halkaisijaltaan 10cm putkea.
Tuon elementin sijoittaisin niin että kartio on taaksepäin. Etulevyyn saattaa joutu tekemään viistettynä. Voihan sitä kokeilla miten se toimii jos elementin suuntaa ylöspainkin.
Ohessa laskettuja vasteita 70litran kotelolle 30,35 ja 40 hertsin virityksillä, korkeampi viritys tuo enemmän potkua, mutta elementin tehonkesto huononee viritystaajuuden alapuolella.
Masta 6_2_6
Refleksikotelon viritystaajuuden ratkaisee juuri tuo kotelon koko, putken halkaisija ja sen pituus. On kotelon oikean toiminnan kannalta elintärkeää, että putki on oikean halkaisijan omaava ja oikean pituinen. Valmistaja on ilmeisemmin käyttänyt laskuissaan 13cm halkaisijaltaan olevaa putkea ja 60 litran kotelotilavuutta, jolloin viritystaajuudeksi tulee 30 hertsiä. 70 litran kotelossa 13cm halkaisijaltaan oleva putki pituutena 52,5cm antaa viritystaajuudeksi 30Hz. Jos laitat 40cm pitkän 13cm halkaisijan olevan putken 70litran koteloon niin sen viritystaajuus on aika lähellä, laksennallisesti 33,5Hz:iä. 15" elementin kanssa olen myös käyttänyt 10cm halkaisijaltaan olevaa putkea, jolloin 10cm ja 70litraa viritys 30hz antaa putken pituudeksi 30cm.embush kirjoitti:Mites se refleksi putken pituus vaikuttaa? tehdas suositus on täysin järjetön 60 litran koteloon: 66cm
Mikä on yleinen refleksiputken pituus?
luulisi, että 40cm tai vähempikin riittäisi?
Masta 6_2_6
