w210 300 turbodiesel 1997 om606 vikakoodi
mk
Viesti Kirjoittaja mk »
Eli heittää tuntemattoman vikakoodin boschin testerillä . Kertoo vaan että vikakoodi 1430 ja tuntematon koodi. Antaa ahtopaineen vikakoodin myös. Ahtoventiilin vaihto ei auttanut.
Onko jollain taulukko näistä koodeista?
Mikä vika?
Aina aamulla ajo on vika moodissa. Tehot hukassa. Kun on ajanut n. 3-5 km ja sammuttaa,ottaa avaimen pois,laittaa takas ja käynnistää niin ok. Välillä rykivää käyntiä kylmänä n 30 sek. Sauhua sillon riittää. Palamattoman dieselin katku.
e300 w210 tdt avantgarde
exC36 amg-94
Re: w210 300 turbodiesel 1997 om606 vikakoodi
mk kirjoitti:Välillä rykivää käyntiä kylmänä n 30 sek. Sauhua sillon riittää. Palamattoman dieselin katku.
Vaikuttais pahasti ilmavaivoilta. Eli vetää ilmaa polttoaineen sekaan esim. jostain liitoksesta.
Näkyykö käydessä ollessa syöttöpumpulle menevissä letkuissa ilmakuplia?
mk
täytyypä tutkia. Olisko hehkuissa vika? eikös se ilmoita jos hehku rikki.
exC36 amg-94
jamppa
väykky
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Kyllä se vilkuttelee sitä hehkuvaloa ajon aikana, jos hehku on rikki.
Se saattaa tosiaan saaada ,niin paljon ilmaa,että menee häiriö käytölle.
Ja kuittaantuu taas uudelleen käynnistettäessä.
jamppa
mk
mistä se muuten tunnistaisi ilmakuplat, ja osaisi mennä välittömästi vikatilaan? onko jollain teknistä infoa tuosta sähköpumpusta?
exC36 amg-94
