jarrut katosi w124
samip76
jarrut katosi w124
Viesti Kirjoittaja samip76 »
Tulin juuri töistä kotio,ajelin siinä 120-130 km/h ja kun olis pitänyt himmata risteykseen,tehostin ei tiennyt mitään.jarrut kyllä otti mutta vaati melkoisen poljinvoiman.(oli muuten hytti täynnä käsiä)ajoin tien sivuun vikaa tutkimaan ja totesin että auto ei sammu avaimesta.keskuslukko toimi kyllä alipaineella ok.en nyt sitten pimeässä viittiny tutkia enempää, huomenillalla olis paremmin aikaa, mutta jos sattuis jollain olemaaan tietoa hajosko moottorin alipainepumppu tai letku?tehostin olisi varaosautossa mutta ei liene siinä vika.kummeksuttaa vain miksi tuo keskuslukko toimii.ajovalojen korkeussäätö ei oo pelittäny pitkkiin aikoihin
dieselhörhö
Viesti Kirjoittaja dieselhörhö »
Se keskuslukko pelittää ainakin mulla sähköllä, eli sähkömoottori pyörittää keskuslukituksen alipainepumppua joka on muistaakseni takapenkin alla. Jarrujen katoaminen ja sammumattomuus viittaavat vahvasti joko sököön moottorin alipainepumppuun tai ilmavuotoon (irronnut tai haljennut letku). Itse tutkisin ensin kaikki konetilan alipaineletkut, kun vika kerran tuli yllättäen.
Ilman mersua Suomi olisi polkupyörien ja uiton varassa
-90 W124 200D (590tkm) by T.Trast
samip76
täysin yllättäen tuli.tokihan välillä hieman painoin jarrua joissain kohdin ja ei mitään ongelmaa.epäilen kyllä letkua kuten sanoit ja kun se tuli noin yllättäen. en muistanutkaan että sinne takapenkin alle meni sähkönarutkin.erilläänhän se on joo....
TuomasWi
Viesti Kirjoittaja TuomasWi »
Onko löytynyt ratkaisua ongelmaan? Itsellä tänä aamuna auto teki samanlaiset temput :x Eli jarru tehostaja ei toimi ja ei sammu avaimesta!
[img]http://img207.imageshack.us/img207/5808/avatariuuske7.jpg[/img]
samip76
Onko löytynyt ratkaisua ongelmaan? Itsellä tänä aamuna auto teki samanlaiset temput Eli jarru tehostaja ei toimi ja ei sammu avaimesta!
joo oli alipainepumppu menny rikki.näitä menee kuulemma joskus
