124 tuulilasi ?
Naku
124 tuulilasi ?
Viesti Kirjoittaja Naku »
mroo,
halkeama tuulilasissa etenee...mistä löytyy sopivasti uusi tuulilasi asennettuna -86 malliseen 124 farkkuun ?
Thx!
- Naku -
humina
Viesti Kirjoittaja humina »
Jos halkeama ei ole pahassa paikassa tai lasi on muuten ehjä niin pysäytä porauttamalla halkeaman eteneminen.
Täällä ainakin paikallislehdissä ilmoittelevat ne jotka suorittavat halkeamien ja kiveniskemien korjauksia.
Itse olen vaihdoissa käyttänyt http://www.tuulilasivarikko.fi/:tä ja olen ollut ainakin paikallisen pajan toimintaan ja hintaan erittäin tyytyväinen.
Sieltä saa virallisen raportin vaihdon jälkeen, jossa mainitaan esim. karmien kunto.
Näyttäisi siellä teilläkin päin olevan noita haarakonttoreita ja tekevät näköjään myös noita hartsipaikkauksia.
Tarjouksen saa jo pelkästään nettisivuilla lomakkeen täyttämällä.
Tuohon ex-S124:än taisi kaksivärisen lasin hinta vaihdettuna olla 205 tai 220 euroa, eli ei paha mielestäni.
toyota
exät:
C 220T CDI Avantgarde -01
C 250 TDT Elegance -97
250 TD -92
190 E -92
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Hommansa osaavat kaverit, eikä Espoosta tartte kauan ajella
http://www.novus.fi/LOHJA.php tai
http://www.novus.fi/KARJAA.php
autodidakti
JuriPotkuri
Jos Espoossapäin ajelet, niin tule käymään Olarin prisman parkkihallissa. Katsotaan voiko sen vielä pysäyttää ja vetää hartsilla kiinni. Päivystys paikalla arkisin klo 15-19, la 10-15. puh. 0443668789. Kysy Mikaa, Foorumilaisille erikoiskohtelu. Siis jos jotain on vielä tehtävissä, mutta saat ainakin rehellisen arvion kannattaako lähteä paikkaukseen vai meneekö vaihtoon...
Terv. Mika
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...jos autoosi on joskus lasi jo vaihdettu joka on todennäköistä tuon ikaiselle autolle niin varaudu siihen että karmeista löytyy ruostetta ...ja kun sinne ei pääse kunnolla käsiksi muulloin kuin lasin vaihdon yhteydessä niin kannattaa otattaa vanha ensin pois jonka jälkeen teettää maalarilla tai sitten itse hoitaa homman ....näin tulee ruosteen poisto ja suojaus (maalaus) tehtyä kunnolla ....miksikö ..no lasiliike on aina vaan lasiliike ei siis maalaamo ....sekä heillä ei siihen välttämättä tarpeeksi aikaa ja jos on niin onko työ huollellinen (listakiinikkeet irti ja kiinni työn jälkeen) ....valitettavasti monesti on ollut vain puukolla raaputtelua ja happoväri heti päälle ...ja taas muhii :evil: ....toki aivan varmasti löytyy paikka joka hoitaa koko homman hienosti ja hyvin ..toki velottaen ylimääräisestä työstä tietenkin :D
...no yhtä kaikki itse en ole sellaista lasiliikettä vielä löytänyt :twisted:
...tietenkin sitä löytyy kolari korjaamoista tosin lasinvaihdolle tulee hintaa varmaan pohjatöineen maalattuna kaikkineen joku 700-1000e :D
yttewi
Viesti Kirjoittaja yttewi »
Niin eihän se vaihdettu lasi tarkoita että karmit on ruosteessa! ammattitaitoinen lasinvaihtaja suojaa AINA asennuksessa syntyneet naarmut . Tosin alalla häärii monenlaista "säätäjää" puhumattakaan näistä "tein itse ja säästin , ammattimies vaan ryöstää miehiä" kyllähän lasiliike vaikka onkin vaan lasiliike hoitaa pienehköt ruostevauriot kuntoon mutta kun koko karmi on jonkun törötimpurin jäljiltä tuhannenen ruosteessa niin ei siinä paljoa muuta voi kuin soittaa asiakkaalle ja kertoa tilanne :? 9.5dessä tapauksessa kymmenestä asiakas sanoo että olenkin vaihtamassa autoa kohtapuoleen jotta liimaa siihen vaan :D siitä voikin sitten miettiä miksei hanskalokerossa ole lasinvaihdosta kuittia (siinä voikin lukea ettei ole takuuta kun onpi ruostetta) :!:
W124 300D aut -89
cuuno
:D ...niin siinä hän se on kun niitä ammattitaitoisia kun on harvassa nykyään :evil: ....tosin mielestäni ammattitaitoinen lasin vaihtaja ottaa AINA A-pilarin ja aurinkolippojen verhoilun pois eikä siis oikase peltilevyä suojana käyttäen :twisted: ...koska monesti on lanka leikannut vähän muutakin kuin pitäisi :evil:
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
Onkohan tollanen w124:sen sävytetyllä yläreunalla oleva tuulilasi uutena kalliskin?
felmit
felmit kirjoitti:Hommansa osaavat kaverit, eikä Espoosta tartte kauan ajella
soitto esim yllä oleviin numeroihin valottaa asiaa kummasti :idea:
autodidakti
yttewi
cuuno kirjoitti::D ...niin siinä hän se on kun niitä ammattitaitoisia kun on harvassa nykyään :evil: ....tosin mielestäni ammattitaitoinen lasin vaihtaja ottaa AINA A-pilarin ja aurinkolippojen verhoilun pois eikä siis oikase peltilevyä suojana käyttäen :twisted: ...koska monesti on lanka leikannut vähän muutakin kuin pitäisi :evil:
Ja sitten oikea ammattimies ei edes käytä lankaa kakkosnelosen lasinvaihdossa :twisted: Paljonhan noita langalla piloille leikeltyjä verhoiluja ja kojelautoja on vuosien varrella vastaan tullu,lanka on ihan pätevä apu joissain lasien alareunoissa mutta kokolasin irroitukseen on helpompia ja nopeampia verppeitä :idea:
W124 300D aut -89
