Onhan niitä jotain autokäyttöön tarkoitettuja (carputer) tietokoneita tehtailtu
Näytöks tuollanen viewsonicin kosketusnäyttö.
http://www.viewsonic.com/products/airpa ... nel100.htm[/url]
C220TD -97
Niin taitaa olla. Tollanen näyttö maksaa varmaan jonkun 1000-1500 euroa. Mitenkäs meinaist sitten käskeä konetta? Ajella näppis sylissä
Mites tuollanen: http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=6228208
LCD näyttö 5"
Tai jos laittaa tällasen hiukka yksinkertaisemman näppäimistön.
LCD näyttö 5"
C220TD -97
No eihän tuo ole niin vaikeaa sijoittaa näyttöä keskikonsoliin.
www.karkkainen.com/viihde ja sieltä se esittelyvideo.
Siinä on näyttö 8,4" kosketus tft ja
sille tulee kuva 12V tietokoneelta,
jossa prossuna 1300mhz celeron.
Autona on Mersun perus w124.
S212 350CDI 4Matic AMG -10
Löwer-Benz C124 500E -91
ex. S203 320CDI Avatgarde Sport -07
ex.W163 320 -01
ex.BMW E46 330dA -01
ex.W211 320CDI -03
ex. W202 C180 OMG-edition
ex.W163 320 -01
ex.W211 320CDI -03
Niin no lämpösäätimien päälle se on työkaverillakin rakennettu se näyttö. Se näyttö on saranoidussa panelissa jonka alta löytyy sitten ne normaalit napit ja säätimet.KentZu
Joku ton tyylinen näytön sijoitus varmaan tulisi olla.
Mulle on itelle tulossa paikalleen Alpinen IVA-D900R jossa on mahdollisuus tietokone kytkentään videotulon kautta. Tuossa menee se näyttö sen soittimen sisään.
http://www.alpine-europe.com/2003/produ ... A-D900.jpg
ex.W163 320 -01
ex.W211 320CDI -03
ex.W163 320 -01
ex.W211 320CDI -03
On meitä mun laskelmien mukaan jo ainakin neljä mukana.perttu_n kirjoitti:Kah Andy^, löytyyhän täältä muitakin Ylivieskalaisia. Väkimäärä tuplaantui, omien laskelmieni mukaan
ex.W163 320 -01
ex.W211 320CDI -03
ex.W163 320 -01
ex.W211 320CDI -03
On ollut jo pitkään suunnitelmissa.Nyt puuttuisi enää näyttö ja asennus voi alkaa...elikkä tässä joskus talven mittaan kun ongelmana on tuo pienoinen rahan puute
Nytkin kun uuden vaihdelaatikon sain paikalleen niin hajosi perä,PRKL.Rahan menoa ei voi estää!
Kaverilla on kone ollut jo jonkin aikaa autossa ilman suurempia ongelmia.Täytyypä sitten vaikka laitella kuvia jos joskus saa itsekin jotain aikaiseksi.
- Jani Anttila
Hmm... Itelläkin nakottas hiukan tommosta systeemiä jossa ois luonnolliseti mp3 soitin ja sitten joku diagnostiikka softa auton vikakoodien lukua varten, sitku jostakin onnistus haalimaan jonku softan jolla vois tehdä ihan jotakin säätöjäkin niin ois se aika amerikkaa.
Noh jos nyt kuitenkin lähtis liikeelle jostakin mp3 hommeleista ja jättäs nuo vikakoodit yms. toistaiseksi vehon hommiksi...
Jokatapauksessa kiinnostas joku sellanen laite joka ei niin hirveesti tilaakaan veis, eli ts. tornikotelo peräaukossa ei tunnu kivalle vaihtoehdolle.
Olen kuullut että ois olemassa sellasia värkkejä jossa kaikki ois integroitu tuohon näyttöön. Onko kellään kokemuksia / tietoo sellasista?
Mitenköhän mahtaa olla FM-virittimiä noissa vai onko ne vain toiveajattelua? Viritn siksi koska aa-mallissa on tilaa aika rajoittuneesti eikä viittis turmella virheetöntä kojetaulua ts. tarttis päästä radiosta eroon jotta saa näytön radion ja sen alla olevan lokeron paikalle.
S203 C32 AMG 2002
Yksi suht helppo vaihtoehto olisi Via Epia M9000 tai M10000 (erona hiukan eritehoinen prossessori). Emolevy, vai pitäisikö puhua tietokoneesta, on mini-itx standardin kokoinen ja siihen on integroitu kaikki oleellinen. Kokoa on vain 170*170mm, joten hansikaslokeroon menisi ongelmitta. Integroituna on mm. verkkokortti, 5.1 äänikortti, näytönohjain ja prosessori. Myös paremman äänikortin laitto onnistuu, sillä emolevyllä on yksi PCI-paikka.
Hintaan on noin 200 € ja lisäksihän tuohon tarvitsee muistin, kiintolevyn (2,5" kannettavan tai normaali 3,5" , (cd/dvd-aseman), virtalähteen, sekä näytön. Hintaa ilman näyttöä tulisi noin 300-400€ verkkovirta powerilla.
Melkoinen mainospuhe
Virtalähteenä joutuisi käyttämään, joko tavallista verkkovirta ATX-poweria tai 12 voltin poweria, mutta niiden saatavuus Suomesta taitaa olla heikko ja hinnat lähemmäs pari sataa euroa.
Prosessori ja näytönohjain ei ole kovinkaan tehokkaita, mutta esim. divX leffat pyörii ongelmitta.
Lisätietoa voi katsella esim. http://www.google.fi/search?q=via+epia+ ... e-haku&lr=
ja laitetta myy Suomessa mm. http://www.akiba.fi/ ja http://www.coolputer.fi/non-ses/tiedot. ... 9&lang=fin
Puhallin on yleisnimi laitteelle, jolla lähtö- ja tulopaineen suhde on pienempi kuin 2
http://www.mikrobitti.fi/nettijatkot/20 ... utomodaus/
Tiedonmenetys ei ole mukavaa, kun kiintolevy laukeaa
Tosin aika hyvät tärinänkestot nykyisille kiintolevyille luvataan. Parasta olisi kuitenkin jotain vaimennusta kehitellä.
Joka tapauksessa tuo emolevy varmaan kannattaa suojata parilla kerroksella suojalakkaa, sillä talvellakin lämpövaihteluissa tulee kondensiovettä ja aina sitä likaa sieltä löytyy ja seurauksena hapettumia piirilevyille. Takuuhan tuolla lakkauksella menee.
Pidemmän päälle mahtaa kiintolevy kärsiäMitähän ongelmia ilmenee ilman tuota jousitusta?..Koneesta löytyy jousikoteloon asennettu 40-gigatavun pöytäkoneen kiintolevy..![]()
Varmaan valinnanvaikeudesta puhe, että minkä kortin hommata. Ei itse korteissa luulisi mitään ongelmia ilmenevän.Ongelmista ei mainittu mitäänOngelmia aiheutti äänikortin valinta, jonka kanssa päädyttiin optisella sisään- ja ulostulolla varustettuun Terratecin korttiin.![]()
Mahtaiskohan olla tuo jo edellä mainitun Sound Blaster® Audigy™ 2 ZS Platinum Pro kanssa olla ongelmia?
No esim. tuon ehdottamani Via Epian saisi helposti vaikka hansikaslokeroon ja ongelmia piuhojen pituuden kanssa ei pitäisi olla. Tuon piuhan pituuden kanssa ainakaan näytön suhteen ei pitäisi olla ongelmia, sillä lähemmäs 10 metrin kaapeleitakin on valmiiksi saatavana, mutta olisikohan ollut ongelmia häiriöiden kanssa valmiilla kaapeleilla.Paras olisi siis saada kone lähelle näyttöä. Saiskohan sen upotettua etu-jalkotilaan sinne lattiaan? Mut sit se pitäis "kosteus suojata".Tietokoneistusprojektin suurin ongelma oli sopivan näyttökaapelin löytäminen, sillä piuhaa tarvittiin toinenkin metri näytön liittämiseen takakontissa olevaan keskusyksikköön. Pitkä johto on varsin häiriöaltis, ja kun tietokonekaupoista sopivaa piuhaa ei löytynyt, sellainen rakennettiinkin lopulta itse.
Taitaa olla enimmäkseen seurantaan tuo kone, vaikka taitaahan tuolla säätöjenkin muutos onnistua. Säätöarvot mahtaa olla muissa boxeissa.Hmmm...Toi kuullostaa jo liian monimutkaiselta. Mitähän sit kun kone kaatuu toimiikohan tuo itse auto enää lainkaan?Tietokone ei ole pelkkä ylimääräinen lisävaruste, vaan sitä tarvitaan auton huippuunsa viritetyn moottorin hallintaan. Koneelta löytyy Hestecin ruiskutuksen- ja systytyksenohjauksesta vastaava ohjelmisto, joka näyttää kuskille muun muassa kaasupolkimen asennon ja pakokaasun sekä imuilman lämpötilan. Järjestelmä on samankaltainen kuin formuloissa ja ralliautoissa.
Onhan sitä mersussakin tullut surffattua netissä gprs:n kautta, mutta eipä tullut käytyä mersuforumillaToi oiskin hieno ominaisuus vois lukee mersufoorumia suoraan mersusta. Olis varmaan hieno tunnelma näpytellä foorumille viestiä mersusta.koneesta löytyy Newolution Web Box gprs-modeemin siivittämä nettiyhteys, jonka avulla onnistuu nettisurffailu ja sähköpostien luku.
Sillä on siis normaali pöytäkone "purettuna" kojetaulun sisälle.1300 AMD,256 muistia jne.Äänikorttina muistaakseni Sound Blasterin live 5.1.Näyttönä 15" TFT.Virtaa syötää invertteri joka siis muuttaa 12V->230V.KentZu kirjoitti:Oisko sulla tarkempia tietoja tuosta kokoonpanosta?AM kirjoitti: Kaverilla on kone ollut jo jonkin aikaa autossa ilman suurempia ongelmia.Täytyypä sitten vaikka laitella kuvia jos joskus saa itsekin jotain aikaiseksi.
Esim. mimmonen äänikortti?
Tämmönen vois olla jo ihan hyvä verme.
Äänikortti toimii hyvin,ääni kuulema jopa parempi kuin normaali cd soittimen kautta.Tulossa myös elokuvien katselua varten 5.1 ääni sydeemit.Auto varmaankin nähdään ensi keväänä? kisailemassa.
Omaan on tulossa melko samanlainen kokoonpano,kone on vaan hitaampi,vanha romu 400mhz... :?Kojetaulun sisällä on vaan melko ahdasta,saa nähdä saako sinne konetta tungettua
Ajattelin tuossa että itse tekisi virtalähteen autoon tietokoneelle. Reguloitua +12V ja +5V ja sitten kondensaattoripumpulla negatiivista jännitettä -12V ja -5V. Tuo kondensaattoripumppu ei halvimmillaan paljoa kestä virtaa, mutta eihän noissa varsinaisissa virtalähteissäkään ilmoiteta negatiivisille jännitteille korkeintaan kuin noin 0,8A. Hintaa tuolle ei tulisi paljoa ja jos siihen vielä lisää vikavirtasuojaa ja muuta rajoitusta niin hinta nousee.
Eihän siihen välttämättä tartte pitkiä kaapeleita,jos vain saa koneen tungettua kojetaulun sisälle.Se etu lyhyissä kaapeleissa olisi ettei turhia häiriöitä tule.KentZu kirjoitti:Noh mut tästä ois tarkoitus rakentaa vasta alustava "testi"-kone..
Nyt vain pitäisi saada noita extra-pitkiä kaapeleita...ja se näyttö...
Näytöks kattelin nyt samsungin 15":sta,siinä tosi ohuet reunat,mahtuu helpommin.Isohan tuommoinen 15" on autoon mutta minkäs teet...Ovat niin tajuttoman hintaisia jotkut 10":set...
No ainoa tila kojetaulun sisällä mihin mahtuis on hansikaslokeron takana oleva tila,sinne voisi juuri ja juuri koneen saada...Purkaakaan ei tartte kuin hansikaslokero,parin minuutin homma.
Takapenkin alla ei tilaa ole yhtään,ei sinne kyllä konetta saa mahtumaan?
Lattialle
minun mielestäni ainoa hyvä vaihtoehto kojetaulun sisälle laiton kanssa on tavaratila,sieltä vaan tarvii tosiaankin pirun pitkät kaapelit!
