Navigaattorin ongelma COMAND APS
Jukka_75
Viesti Kirjoittaja Jukka_75 »
Hei!
Tilasin saksasta C270 -03 mersuuni em. naviin 06/07 teleatlaksen skandinavien DX kartta cd:n. Autossa oli ostohetkellä 2003 mallin saksan navigaattorin levy ja navi toimi saksassa ihan niinkuin pitääkin. Nyt kun sain uuden levyn niin comand ei lue levyä. Kysyin myyjältä jälkeenpäin miksi ei toimi niin se sanoi, että laite päivittää itseään aina kaksi vuotta kerralla eli pitäisi käyttää jotain 2005 mallin levyä sisällä laitteessa niin se päivittäisi itsensä ja sitten tämän uusimmankin levyn pitäisi toimia. Onko kukaan törmännyt vastaavaan ja uskoakko myyjää????
Mistähän saisin 2004/2005 mallin navin levyn lainaan niin voisi kokeilla pitääkö myyjän sana paikkaansa.
koskis
Re: Navigaattorin ongelma COMAND APS
Viesti Kirjoittaja koskis »
Jukka_75 kirjoitti:Hei!
Minulla ei myöskään aluksi toiminut TeleAtlaksen levy. Alkuperäinen oli Saksa 02 ja uusi Skandinavia 05. Homma korjaantui, kun laitoin CD-aseman puhdistus levyn sisään. Eli oli ilmeisesti vaan tuo laserlinssi likainen.
MB W204 C 180K 2008
VW 1200 Deluxe -65
ex. MB S203 C 270 T CDI A 2002
ex. MB W168 A 160 A 1999
ex. MB W168 A 170 CDI 2000
Avantgarde
Viesti Kirjoittaja Avantgarde »
Sama vika & korjaus ex-e270t_cdi_avantgardessa_-00_...
harriba
Viesti Kirjoittaja harriba »
itse sain hiljattain uuden -06 kartta-dvd:n, vanha oli -03 tai -04, uusi meni sisään ja vempain päivitti itsensä ilman mitään mukinoita -> ei ole mikään pakko mitään väliversioita asemassa käyttää ellei välttämättä halua. veikkaan kanssa että aseman putsaus auttaa.
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
Jukka_75
Kiitoksia neuvoista. Täytyypä kokeilla tuota puhdistushommaa. Normaalit cd:t soitin kyllä soittaa ja kun vanhakin ohjelma toimi niin ihmetyttää miksi se pitäisi puhdistaa tai laser olisi likainen. Mutta täytyy kokeilla ja lähteä ensin metsästämään puhdistuslevyä.
Jukka_75
Noniin kävin tänään paikallisessa prismassa hakemassa normaalin cd aseman puhdistuslevyn ja ajoin sen läpi muutamassa minuutissa ja sen jälkeen NAVI levy sisälle ja se rupesi kuin rupesikin päivittämään itseään ja nyt se toimii kuten pitääkin.
Kiitoksia paljon avusta kaikille vastaajille. Eipä olisi tuollainenkaan asia tullut mieleen kun soitin pelaa muuten ihan normaalisti.
Nyt eikun suunnistamaan kartan kanssa :)
typeyks
Viesti Kirjoittaja typeyks »
Itsellä S211 vm'03, eikä tuo rakkine tunnista uutta levyä.
vm'05 sisään -> kaikki ok
vm'12 sisään -> ei tunnista DVD:tä
Olisko pojille/tytöillä neuvoja tuohon?
Miten tuon konttikaattorin saisi puhdistettua, koska puhdistuslevykään ei pyöri, kun ei tunnista levyä.
Olikohan nyt tarpeeksi sekavasti kirjoitettu. :wtf:
Hankala tapaus.
s1jviita
Viesti Kirjoittaja s1jviita »
typeyks kirjoitti:Itsellä S211 vm'03, eikä tuo rakkine tunnista uutta levyä.
Kokeile resettiä. Mulla auttoi omassa kun laitoin uuden dvd-karttalevyn sisään niin meni jumiin, resetti pelasti.
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
typeyks
Täytyy kokeilla tuota. Onko reset joku konkreettinen nappi siinä unitissa, näppäin yhdistelmä vai tuo star piuha?
Hankala tapaus.
s1jviita
typeyks kirjoitti:Täytyy kokeilla tuota. Onko reset joku konkreettinen nappi siinä unitissa, näppäin yhdistelmä vai tuo star piuha?
Luin otsikon nyt paremmin :oops: ja itsellä aps 50 eli Comand on eri asia, mutta tuota kannattaa kokeilla. Omassa tuo tapahtu Sys--> system reset. Comadista en osaa sanoa, luulisi menevän samaan malliin...
typeyks
Ei oo väliä miten asiat lukee, kaikki ehdotukset huomioidaan. :D
Hankala tapaus.
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Jukka_75 kirjoitti:Onko kukaan törmännyt vastaavaan ja uskoakko myyjää????
On törmännyt.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
typeyks
Jatketaan ongelmia tuon härpäkkeen kanssa. Onko näytössä joku kalvo?
"Putsasin" tuon näytön koiran kuolasta ja voi v*ttu minkä näköinen siitä tuli. Keskellä näyttöä vaalea läntti, aivan kun olisi joku pinnoite lähtenyt siitä.
Hankala tapaus.
typeyks
Itse itselle vastaten. Moni viisaampi jo nauraa siellä, mutta muille tiedoksi. Näytön pinnalla on mattakerros (=heijastuksen esto). Jos näytön siis putsaa lämpöisenä kuten allekirjoittanut, niin tuo kerros poistuu ja näytöstä tulee kirkas. Älkää siis putsatko lämpöisenä tai painamalla.
Hankala tapaus.
